Замена двух высоковольтных кондесаторов на один.
gredt8
Есть бп, power master FA-5-2, с полностью убитыми входными высоковольтными электролитическими конденсаторами. 470uF x 200v. Напряжение на них 212v. В местных магазинах 200V конденсаторов нет совсем, но есть на 400V только они большие. Появилась мысль подключить один 400v вместо двух 200v. По напряжению выходит то же самое, по емкости - больше в разы. На схеме эти конденсаторы подключены последовательно и средняя точка дальше подключена к силовому трансформатору через еще один конденсатор. Возможна ли такая замена?
Изменено пользователем gredt8
А если среднюю точку организовать так:5916e85ac607a_.GIF.ab3fb276a68a43b388b35be65bcc0439.GIF то вполне работоспособно.
@Hambaker
Спасибо!  На схеме параллельно этим конденсаторам стоят еще 2 резистора на 330к, они вроде бы тоже образуют  среднюю точку. Этого недостаточно, что с ней не так?
Этот конденсатор 1uF 250v пленочный, можно второй или сразу оба заменить на керамику?
@brda1
Уже читал. Очень познавательно.
@o_l_e_g
Вот это меня и насторожило. Конденсаторы образуют среднюю точку и резисторы. Можно ли убрать из средней точки конденсаторы(заменить одним) и оставить только резисторы?
Еще вот хотел спросить, что ограничивает ток, амплитудные значения тока протекающие через силовые ключи? индуктивность первичной обмотки трансформатора и емкость того самого 1uF конденсатора который на среднюю точку?  я правильно этот момент понял?
13 минуты назад, gredt8 сказал:
Эти резисторы образуют делитель ПОСТОЯННОГО напряжения для нормальной работы электролитических конденсаторов (те,что родные на 200 вольт).
К работе полумоста на переменном токе они никакого отношения не имеют.
18 минут назад, gredt8 сказал:
Можно. Только работать это не будет как в принципе,так и вообще.Если не лень,то посчитайте ёмкостное сопротивление конденсатора 1 мкф на частоте 40 кГц и сравните это сопротивление с величиной 330 кОм.Будете приятно удивлены и вопрос о ёмкостном делителе для средней точки отпадёт сам собой.
1 час назад, Hambaker сказал:
Меня всегда интересовало, а зачем там вообще нужна средняя точка? Ведь такая вот замена эквивалентна?
Изменено пользователем Yurkin2015
9 минут назад, Hambaker сказал:
Я не знаю как это посчитать, но понял что 330к слишком много. Тогда такой вариант - поставить 1 большой 400v электролит и + к этому то же что и стояло 2 последовательных конденсатора но на меньшую емкость. Ну примерно как нарисовали тут только тот пленочный не убирать, так оно просто удобнее вот. А какая емкость нужна на средней точке?
9 минут назад, gredt8 сказал:
:wall:
15 минут назад, Yurkin2015 сказал:
...а зачем там вообще нужна средняя точка? Ведь такая вот замена эквивалентна?
По идее-да.
Но!
Это источник питания,а не выходной каскад карманного радиоприёмника.
Нам как можно больше "дури с максимальным КПД" выжать надо.
Потому и симметричный полумост топология. Ещё раз напишу-СИММЕТРИЧНЫЙ!!!"
22 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
А кроме полумоста,ещё какие-нить решения знакомы? Н-мост..Косой мост..?
6 часов назад, gredt8 сказал:
а так бывает? Сам придумал?
тупость ... Открой принцип работы ИИП АТХ (полумостов) и не задавай глупых вопросов ... а лучше - к Мастеру!.
Поставил 220uF 250v как по схеме. 400v посмотрел чего то они огромные сильно. их не то что в плату не впаять, просто положить некуда.
Емкость маленькая, но что удивительно по тестеру напряжения прямо очень хороши. Без нагрузки 5в - 5.14 12в - 12.03. 3.3в-3.32, а под нагрузкой 3 hhd материнка видюха память проц 5в - 5.12, 12в - 12.00 3.3в - 3.31. @KRAB
18 часов назад, KRAB сказал:
Представляешь бывает!!!! Написал же тестером померил.
ну вот и смотри, до замены емкостей было: без нагрузки выдавал ровно номинал по всем линиям. С нагрузкой 5в - 4.62, 12в - 11.60 3.3в даже мерить не стал это полная жопа и с такими напругами девайсы просто отказываются стартовать. Дальше будешь спорить? у меня аргументов еще мешок.
12 минуты назад, gredt8 сказал:
только ЗНАНИЙ нет :)
Ты проверил эти электролиты сетевые? Они на АТХ - раз в пятилетку летели ....
13 минуты назад, KRAB сказал:
Третий раз тебе пишу тестером мерил, после диодного моста между "-" одного и "+" второго 212в было. С новыми конденсаторами там 312в. Более того после того как я эти кондеры выпаял и начал прозванивать то оказалось что одна емкость не держит заряд. в одно сторону прозваниваешь затем в другую и оно не пищит. Какая разница после этого как часто оно летит?
Вообще это бп попал мне в руки с диагнозом "в розетку втыкаешь, пробки выбивает, из бп дым огонь хлопки, а потом какой то порошок от туда сыпется." Я вот со своими "отсутствующими знаниями" перебрал всю горячую часть, там пробило все диоды в мосте т.е в обоих направлениях на всех 4 диодах сопротивление 0. Оно звенит как кусок медного провода. Аналогичная ситуация с силовыми ключами. Обвязка ключей - резисторы штуки три 1МОм при номинале 2.2Ом, электролиты в той же цепи - пробиты. Как оказалось теперь еще вот и входные электролиты тоже насвалку, ну плюс еще термистор и предохранитель. Холодную часть тоже всю перебрал, там что интересно все хорошо. Обвязку ШИМ проверил. Там все не очень хорошо. Много резисторов "уплыло от номинала" На грани своего допуска или чуть более. Осталось еще решить проблему с дежуркой и бп можно пользоваться. К слову работает оно и в таком состоянии.
Менял по этой схеме
https://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1070572543
не знаю почему но работает. Правда стартует как-то задумчиво...
Подсчёт среднего плёночного конденсатора был, вроде на радиокот, там получалось, что 1uF 250V это большим запасом, вроде 330uF для 300W хватало.  (Может как раз из-за этого такая задумчивость, что стоят два по 1uF 250V)
В одном БП забыл поставить вторую плёнку и ничего, всё равно работало... то есть что-то типа такого>>>
кстати там можно поставить два на 400V посадочные места есть.... Благо много 220uF 400V от старых CRT мониторов ... На aliexpress можно глянуть, там 100uF 400V по смешным ценам...
Но в общем-то для работы хватает какой-то минимальной ёмкости, а дальше уже ёмкость мало влияет, если только как аккумуляторная батарея при перебоях с питанием, чуть дольше протянет...
А два конденсатора на половинное напряжение ставят, что-бы соответствовать спецификации АТХ - возможности работать от 110 и 220В сети.
Кстати есть тут старые брэндовые АТ от DX486, кажись ещё немецкие, так там один сетевой конденсатор стоит, естественно сей БП предназначен только для 220В.
Изменено пользователем Witewut
