Вопрос По Программатору Для Ат89
marchel
Здравствуйте :)
23 числа у меня защита ДП тема: "Параллельный программатор для АТ89"
рецензент задал мне вопрос на который я должен ответить при защите
вот сам вопрос:
можно ли разработать или предложить универсальный программатор для контроллеров серии АТ
:( ответьте пожалуйста
Может я и ошибаюсь но помоему нет! В серии АТ89 производится паралельное программирование, а в серии АТ90 последовательное, хотя некоторые микросхемы допускают и паралельное програмирование но не все!
Хотя если сделать программатор со сменными модулями то возможно. Взгляни сюда: http://ra4nal.qrz.ru/main/prg2000.html
Изменено пользователем Bender
короче так, 89 серия есть флешевая, а есть эта.... ну вы знаете. Вот та, что флешевая шьется послевовательно, а другая паралельно. Можно ли их сометить - конечно. Только надо камень применять и софт соответствующий писать.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Можно спроектировать универсальный программатор.
Более того он уже создан, называется ChipProg+ http://www.phyton.ru/cp1251/description/programmers.shtml
Программирует огромное кол-во микросхем.
ИМХО достигается такое за счет того, что логика программирования передается в программатор извне, при выборе требуемого типа микросхемы. Логика работы по видимому загружается в программируемую логическую матрицу (ПЛИС) внутри программатора. И, скорее всего, ПЛИС в совокупности с микропроцессором и набором коммутируемых питающих напряжений для програмиируемой микросхемы и представляет собой программатор.
Логика работы и драйвер для типов микросхем идет в составе ПО программатора. Управление происходит через LPT порт.
дконечно можно.. тут и плис и мк.. как варианты..а можно и 2 мк :)... 1 работающий с прошиваемым контроллером.. а второй в случае прошивки как мост или как программатор первого, если к примеру нужно добавить поддержку нового кристалла... переключать режим работы второго управляющим пакетом..... получаем прибор который будет шить что угодно..
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
на вопрос "можно ли разработать или предложить универсальный программатор для контроллеров серии АТ" есть один ответ - ДА МОЖНО. Вопрос новый - за сколько и как сложный???
