Тестировал этот АЦП на простом шунте 0.1 5W с разрешением 1.024V в акурат получается 10А максимальный ток
Особо сопротивление шунта программно не подгонял. Делал сравнительный тест с нормальным мультиметром.
Если заморачиватся с качеством шунта, взять какой нибудь С5-16В результат будет гораздо лучше.
Но в общем и целом такую точность можно получить на чистом колхозе, без заявок на прецизионность, так что этот АЦП для таких вещей очень хорош.
Изменено пользователем tar
20 часов назад, Sem2012 сказал:
Чисто за обработку ПП +. В дальнейшем ждут чудеса.
Что за чудеса?
- камешек в мой огород или все же в хорошем смысле?;) Не поверишь, с пятого раза сделал плату. Такого у меня ни когда не было, 5 штук шаблонов выкинул, ни как не могу откатать утюгом ЛУТ, картридж новый на принтере, все на нем отлично получалось, а тут косяки поперли.
Нонсенс какой то или чей то недобрый взгляд.-_-
19 часов назад, tar сказал:
мне достаточно 3х амперный. У меня заводские(китайские) шунты имеются, есть 0.01Ом, 0.025Ом. Мастерил на них амперметры. Так же ставил smd 2512 на 0.1Ом, держат ток до 3 ампер хорошо, больше 4х ампер греются сильно.
Изменено пользователем Demo65
Ну вот получается на шунт 0.01 и усиление с разрешением 0.512V получится до 5А самое то. Прелесть этих АЦП в том что они дешевые имеют внутренний неплохой ИОН да еще и внутренний усилитель. То есть вам уже ненужен будет внешний усилитель для измерения напряжения с шунта что обеспечивает при простой схемотехнике довольно высокую точность.
tar , Спасибо за информацию, нашел ещё по этому АЦП, что с помощью этого АЦП можно измерять токи и напряжения с обратной полярностью, что очень Отлично!
Видимо китайцы так же делают свои приборчики на этих АЦП( я так думаю).
Ещё бы рабочую схему увидеть бы этого приборчика.
2 часа назад, Demo65 сказал:
Конечно же в хорошем смысле. Не подумайте плохого, но всему своё время.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
14 часа назад, Demo65 сказал:
Тут уж вы вольны делать как хотите. Все зависит от вашего желания, дисплея и т.п.
Сейчас реально главная проблема для меня  - нормальный дисплей. Не могу выбрать так что бы устраивало на 100%.
Закажу на пробу дисплей на ST7920, гляну может понравится. Если сами не пишите прошивки то конечно немного печально получается.
Если же сами пишите прошивки то можете заказать модуль
https://ru.aliexpress.com/item/I2C-ADS1115-16-Bit-ADC-4-channel-Module-with-Programmable-Gain-Amplifier-2-0V-to-5/32592091086.html?
Лучше брать модулем, распаивать ничего ненадо, все подтяжки уже сделаны.
намотал трансформатор 3х8в-3А и  2x15в- 0.8A. Детали с Али буквально ползут по одиночке. Да и пока заниматься с блоком времени нет. Лето вроде как, дома дел по горло, мелкий ремонт и прочее. Выбрал время в дождик на улице и намотал трансформатор.
Нашлось время, все скомплектовал на блоке питания, включил. Фикушки, блок питания не заработал, напряжение на выходе не регулируется, 1.4в. Нашел свой косяк на печатке, в обвязке U2, исправил косяк. Блок не завелся опять. На U2 напряжение на ноге 3 меняется от 0 до 1.5 вольта. На выходе 6 напряжение постоянно 4в. LED1 горит постоянно. Если сцепить вместе земля и общий провод, то он гаснет, но от этого ничего не меняется. Менял операционники, ничего не меняется.
Какие у кого есть мысли по этому поводу?
HY3002.rar
Вот это я и имел в виду, когда говорил (В дальнейшем ждут чудеса). Пробуй так, должно заработать.
HY3002.lay6
Изменено пользователем Sem2012
R10 пробуй уменьшать до 1k. C1 или удали, или уменьши до 1n.
2 минуты назад, Sem2012 сказал:
HY3002.lay6
выход + с общей шиной?
Отцепил светодиод LED1, напряжение стало регулироваться от 0 до 6 в. Релюшки визжат, переключение паршивое. Нет четкой фиксации. Бред какой то.
Выход с общёй шиной. Всё что выделяется, должно быть соединено вместе с общей шиной. На время вместо светиков, можешь поставить диоды 1n4148.
в принципе по вашему заработал, уже радует.. Но как я думаю, камасутра будет продолжаться.  если вывернуть переменник "U" до упора в нуль и немного подождать, то напряжение регулируется лишь до 9в. Пнуть повторным включением в сеть помогает, затем все регулируется нормально. Но я пока не заменил резистор R10, надо заменить его, так как на стабилитроне DW2 лишь 1.9в. И из-за этого может так работать. Насчет VR1 балансировка U2, как правильно настроить?
34 минуты назад, Sem2012 сказал:
Насчет C1, т.е вместо 220х25, поставить на 1000пф?
Извините, мне пора на "покой". вставать чуть свет в 4 утра. Думаю завтра продолжить, Очень хочется все в порядок привести!
Вот этот C1. Насчёт VR1, сначала настраиваешь на нужный ток(соответственно VR3 и VR2) , после настройки убавляешь VR3 до минимума, и VR1 настраиваешь на 0.1A или 0.01A, ну или 0.001A по прибору. Так же и напряжение.
И так.Схему конечно я немного недосмотрел, виноват, выход+ не посадил на общий. Выкинул стабилизаторы 7906,7915(думаю, что они там не очень помогают) и соединил как по схеме,на будущей плате установил подстроечникиVR2-VR5(нужны они). заменил резистор R10 на 1к, напряжение на стабилитроне 2.5в(нормалек), С1 пока не трогал, чуть позже займусь. Косяк по поводу переключения режимов реле - приходится пока пинать двойным вкл-откл сеть. Ещё одна штука, при подключении нагрузки, выходное напряжение возрастает примерно на.... 400мВ. Возбуд? Осциллографом выход пока не проверял, надо ещё немного настроить все более менее.
12 часа назад, Sem2012 сказал:
Больше никогда не говори так.
ну я же так и думаю, зачем копаться с тем, что не работает изначально и не выдает признаков "жизни" :)  Потеря времени и все. А у меня его и так видимо очень мало.
С1 и С2 220uF, я бы увеличил до 470uF..1000uF. На время настройки переключалки, убери Q6. Настройка вроде R5,R6.
возбуждение убрал, поставил С1 на 1000p и все заработало нормально, а вот с релюшкой пока ищу проблемку. Второй режим с ~9.8в и выше, включается с "пинком". Далее нормально.
Принесли комп на ремонт, блок питания отложил. Сейчас комп на проверке, сделал. Занялся блоком и самое странное, что он изумительно работает! Не понял почему. Может в сети напряжение упало до нормального 227в, обычно днем 235-245в. Защита работает прекрасно, режимы реле прекрасно отрабатывают!
Заметил такую штуку. Если выходное напряжение повышать более ~ 30.6 - 31в, то защита плохо работает или вообще не работает. Стабилизация напряжения нарушается. Видимо инженеры создавшие этот блок все просчитали...
Да, в архиве две переработанные платы. Одна с стабилизаторами 7906 и 7915 по питанию, другая аналогична схеме.Кому какая понравиться. Изменил на плате резистор R10 на 1к, конденсатор С1* на 1000p и конденсатор С1 220uf25v заменен на 1000uf.
рабочие платы.rar
Первая ПП не рабочая, если новичёк будет собирать, то возникнут проблемы. Вторая рабочая, но немного бы изменить питание для ОУ.
Ну и так. Ещё бы добавить VR1 10k к U3, на 1 и 5 ноги, а середину на минус. Вот тогда и напряжение можно регулировать на минимум. Ну каждому своё.
HY3002.lay6
