Сломался контроллер лампы маникюра
Имеется лампа для маникюра, в которой сломался контроллер отвечающий за управление светодиодами и вентилятором. На контроллере 4 кнопки.1 on/off и 3 кнопки таймера 5,30,60 с. Так вот при нажатии на любую кнопку лампа как бы начинает работать, но через пол секунды выключается. И так при нажатии на любую кнопку.
Друзья, как подступить к решению проблемы?
И еще вопрос. Если я обнаружу не работающий элемент, можно будет его перепаять паяльником с жалом или только феном? Спасибо!
2 минуты назад, vas320 сказал:
@Vincent_ А с чего решил что испортилась именно плата управления , а не блок питания ?
Хм... Как то по привычке, сколько техники ломалось дома, а вот блоки питания всегда оставались рабочими. Жаль сегодня нет мультиметра под рукой, не могу проверить блок.
@Vincent_ Возьми тестер и начни замерять питание светодиодов
Версия такая что при включении напряжение проседает и всё выключается
Только что, Vincent_ сказал:
Очень странный дом)
Изменено пользователем vas320
Не так давно племянница что-то подобное приносила. В нем 7805 был. Плата несколько иная, но, думаю, принцип один. Светодиоды от внешнего блока питания на 12 вольт, контроллер от стабилизатора на 5 вольт.
Впрочем, это действительно скорее всего ключ. Но где-то должен быть и стабилизатор.
1 час назад, Vincent_ сказал:
Так светодиод какой с резистором. Для проверки наличия/отсутствия напряжения достаточно будет. Проверяйте питание контроллера и выходной ключ.
Похоже. Только смысл с него? Питать один контроллер?
Вообще схема какая-то навороченная. Для включения светодиодов на минуту, десять... В устройстве четыре предустановки всего. А на плате - система управления Шаттлом. :unknw:
Только что, Гость Олег сказал:
запаса по падению напряжения нет.
Ух ты!
Просите вторую сторону платы. Смотрите куда приведет вас дорожка от ключа светодиодов(по вашему стабилизатор). Читаете документ.. Спрашиваете разводку светодиодов.  И Wualja.
Меня вот это интересует
14 минуты назад, Гость Олег сказал:
в Вашем объяснении. В остальных Ваших "советах" нужды нет.
32 минуты назад, Гость Олег сказал:
проблема в светодиодах.
Я конечно слаб в электротехнике, но мне думается, что этот контроллер должен работать даже тогда когда я отсоединил от него светодиды. Поведение контроллера в моей текущей плачевной ситуации одинаковое и при подключенных светодиодах + вентиляторе ( на доли секунды все пытается ожить при включении). И то же самое когда все отключено от контроллера - индикатор-светодиод на самом контроллере вспыхивает на доли секунды, иногда мигает по 2 раза, иногда светится почти секунду.
@Vincent_ Осталось проверить напряжение БП  и как оно ведёт себя под нагрузкой
P.S. Я тут ввёл слово Wualja в гугл транслайтор - он определил что это боснийский язык правда так и не перевёл )
Только что, mvkarp сказал:
 Почему в первом же посте не привели ситуацию полностью?
Потому, что обнаружил это при более пристальном кручении-верчении после написания первого поста :)
@Vincent_ Вот уже вытянул чуток информации, теперь обратку платы, чтоб подтвердить куда три ноги уходят и потом нужно будет замерить в одном месте, и если нет, то еще в трех.
@mvkarp Ну как же , ТС написал это в первом посте
2 часа назад, Vincent_ сказал:
