Дешифратор На Диодах
Roff
помогите найти схему дешифратора на диодах. желательно с описанием принципом работы. надо для экзамена по микросхемотехнике. 3 курс. Новосибирский Государственный Технический Университет.
сори если не в тот раздел написал :rolleyes:
Дешифратор чего во что?
не имеет значения. нужен общий вид. Например ДШ 1-2 или 2-4.
Таблицу истинности могу набросать 2-4:
X1 X0 || F3 F2 F1 F0
0 0 || 0 0 0 1
0 1 || 0 0 1 0
1 0 || 0 1 0 0
1 1 || 1 0 0 0
на вентилях могу накидать. нужно еще на диодах
ИМХО один из вариантов в общем виде наверное так:
Рисуешь сетку.
Горизонтальные линии это выходные функции F(х).
Вертикальные линии это входные значения Х и инверсное Х.
Горизонтальные линии слева объединены в один узел и подключены к полюсу источника питания.
Горизонтальная линия справа заканчивается нагрузкой.
Ток в каждой горизонтальной линии должен быть задан, например резистором.
Требуется в местах пересечения горизонтальных и вертикальных линии включить диоды таким образом, чтобы при требуемых значениях X диоды оказались бы запертыми, и ток протекал исключительно по горизонтальной линии.
Наличие/отсутствие тока в нагрузке это и есть выходная функция F(x).
Да.
Обычно такие вопросы пишут в раздел"Яндекс"
http://asel.rgups.ru/2book/b1/auto36.html
http://www.radioland.net.ua/contentid-288-page4.html
Книжка, скачать.
http://www.oglibrary.ru/data/demo/3955/3955.html
http://www.oglibrary.ru/data/demo/3955/39550439.html
Изменено пользователем aen
Roff
Нарисуйте на вентилях.
Попробуем переделать на диоды
P.S.
Только немножко "муть" лезет:
http://www.slovopedia.com/2/194/214535.html
Изменено пользователем 131959G
