Принять символы с клавиатуры USB HOST HID STM32f105
artos5
Добрый вечер уважаемые форумчане .
Прошу Вашей помощи в решении проблемы ...
Проблема заключается в том , что не удаётся прочитать символы с клавиатуры .
Тут лежит полный проект : https://cloud.mail.ru/public/C2n6/3b6xY2XDr
Вот в этой функции происходит затык:
  * @brief  USBH_HID_KeybdDecode
  *         The function decode keyboard data.
  * @param  phost: Host handle
  * @retval USBH Status
static USBH_StatusTypeDef USBH_HID_KeybdDecode(USBH_HandleTypeDef *phost)
  uint8_t x;
  HID_HandleTypeDef *HID_Handle =  (HID_HandleTypeDef *) phost->pActiveClass->pData;
  if(HID_Handle->length == 0)
			HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3,1);
    return USBH_FAIL;
  /*Fill report */
  if(fifo_read(&HID_Handle->fifo, &keybd_report_data, HID_Handle->length) ==  HID_Handle->length)
    keybd_info.lctrl=(uint8_t)HID_ReadItem((HID_Report_ItemTypedef *) &imp_0_lctrl, 0);
    keybd_info.lshift=(uint8_t)HID_ReadItem((HID_Report_ItemTypedef *) &imp_0_lshift, 0);
    keybd_info.lalt=(uint8_t)HID_ReadItem((HID_Report_ItemTypedef *) &imp_0_lalt, 0);
    keybd_info.lgui=(uint8_t)HID_ReadItem((HID_Report_ItemTypedef *) &imp_0_lgui, 0);
    keybd_info.rctrl=(uint8_t)HID_ReadItem((HID_Report_ItemTypedef *) &imp_0_rctrl, 0);
    keybd_info.rshift=(uint8_t)HID_ReadItem((HID_Report_ItemTypedef *) &imp_0_rshift, 0);
    keybd_info.ralt=(uint8_t)HID_ReadItem((HID_Report_ItemTypedef *) &imp_0_ralt, 0);
    keybd_info.rgui=(uint8_t)HID_ReadItem((HID_Report_ItemTypedef *) &imp_0_rgui, 0);
    for(x=0; x < sizeof(keybd_info.keys); x++)
      keybd_info.keys[x]=(uint8_t)HID_ReadItem((HID_Report_ItemTypedef *) &imp_0_key_array, x);
    return USBH_OK;
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2,1); // загорается светодиод
  return   USBH_FAIL;
в главной функции пытаюсь прочитать так:
(сильно не пинайте) :)
void MenuProcess(void)
	char id;
	static char timer=0;
	static char keys=0;
	char c;
                if(Appli_state==APPLICATION_START)
									 if(++timer>20)
                        Usart2_Send_String("connect OK! \r\n");
		                    Usart3_Send_String("connect OK! \r\n");
										 timer=0;
									 Delay_ms(1000);
                else if(Appli_state==APPLICATION_IDLE)
									      if(++timer>20)
																	Usart2_Send_String("IDLE! \r\n");
		                               Usart3_Send_String("IDLE! \r\n");
																	 timer=0;
									Delay_ms(1000);
																 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2,0);
								else if(Appli_state==APPLICATION_DISCONNECT)
									 if(++timer>20)
																	    Usart2_Send_String("DISCONNECT! \r\n");
		                                  Usart3_Send_String("DISCONNECT! \r\n");
																	 timer=0;
									Delay_ms(1000);
								else if(Appli_state==APPLICATION_READY)
															 if(USBH_HID_GetDeviceType(&hUsbHostFS) == HID_KEYBOARD)
																if(++timer>20)
																								Usart2_Send_String("HID KEY! \r\n");
																								Usart3_Send_String("HID KEY! \r\n");
																	 timer=0;
														   	k_pinfo = USBH_HID_GetKeybdInfo(&hUsbHostFS);
														 if(k_pinfo!=NULL)
																char chr = USBH_HID_GetASCIICode(k_pinfo);
															 Usart2_Send_symbol(chr);
															 Usart3_Send_symbol(chr);
														 else
															 if(++timer>20)
																								Usart2_Send_String("ERR! \r\n");
																								Usart3_Send_String("ERR! \r\n");
																	 timer=0;
														else
															if(++timer>20)
																	Usart2_Send_String("NO KEY! \r\n");
																	Usart3_Send_String("NO KEY! \r\n");
																 timer=0;
									Delay_ms(1000);
В чем может быть дело?
3 часа назад, artos5 сказал:
"Затык" нужно описывать. На какой строке, какая ошибка, какие при этом значения в переменных...
Все что вчера успел выяснить , не выполняется это условие:
Значит так:
Проанализировал я в отладке кейл .
Получается такая картина:
есть функция
 if(phost->pActiveClass != NULL)
        if(phost->pActiveClass->Init(phost)== USBH_OK)
          phost->gState  = HOST_CLASS_REQUEST;
          USBH_UsrLog ("%s class started.", phost->pActiveClass->Name);
          /* Inform user that a class has been activated */
          phost->pUser(phost, HOST_USER_CLASS_SELECTED);
        else
          phost->gState  = HOST_ABORT_STATE;
          USBH_UsrLog ("Device not supporting %s class.", phost->pActiveClass->Name);
в файле usbh_core.c
Так вот при отладке не попадает в условие : if(phost->pActiveClass->Init(phost)== USBH_OK)
и соответственно попадает:
Как можно это исправить?
ПС: Еще один дурацкий вопрос:
Как увидеть отладочную инфу ЮСБ ??
Вот к примеру эту: USBH_UsrLog ("Device not supporting %s class.", phost->pActiveClass->Name);
Помогите пожалуйста ..
Привет :D
Если он не попадает в условие if(phost->pActiveClass->Init(phost)== USBH_OK) -- значит не прошла инициализация драйвера класса HID. Навскидку сложно сказать почему.
Походите отладкой по этой функции. Наверняка это функция USBH_HID_InterfaceInit из файла usbh_hid.c В низкоуровневые функции типа USBH_AllocPipe не ходите, попробуйте для начала понять, на каком из тамошних условий она вываливается.
Ещё вспомнился нюанс - какая у Вас клавиатура - простая проводная, либо ГМО типа радиокомплект мышь+клавиатура? Судя по коду, эти ГМО вряд ли будут работать, равно как и прочие "радио" изделия. Причину я примерно знаю, но точно не подскажу, т.к. эта инфа с чужих слов, а у меня самого до них не дошли руки, хотя такой радиокомплект у меня есть.
Поэтому на данном этапе лучше всего использовать простую проводную клавиатуру.
Вы показывали мне ссылку - https://community.st.com/thread/38415-usb-host но там что-то другое - он показывает
KeyBoard device found!
HID class started.
Т.е. у него класс, похоже, инициализировался успешно.
Судя по коду это обычный printf, он вроде сыпет инфу в uart1 проца. Но я в этом не уверен, т.к. вообще этим не пользуюсь, тем более не знаю, как в кейле это дело настраивать (кейлом тож не пользуюсь :D). Здесь подсказать не могу.
Либо курите его настройку, либо подсуньте туда что-то своё, тем более, что USBH_UsrLog - простой макрос, объявленный через #define
Например, заменить printf на sprintf и выпулить полученный буфер в другой уарт, я видел, у вас в коде он настраивается - будет то же самое по сути.
Если ни фига не выйдет, я попробую накрайняк у себя пощупать ... но срочности не обещаю - работа.
Изменено пользователем hd44780
Привет Дружище ;) Сейчас сел ковырять дальше ЮСБ .
Отладочная инфа не идёт на 1 юарт , при включении отладочной инфы в кубе , проц почему то зависает .
Вот так 1 юарт работает:
void Usart1_Send_symbol(uint8_t data)
  while(!(USART1->SR & USART_SR_TC));
  USART1->DR = data;
//SEND String
void Usart1_Send_String(char* str)
  uint8_t i=0;
  while(str[i])
    Usart1_Send_symbol(str[i]);
    i++;
  Usart1_Send_symbol('\n');
  Usart1_Send_symbol('\r');
А отладочная инфа не вываливается ...
Привет :D
Ну поменяйте ихний printf на что-то своё. printf-ом в МК я вообще не пользовался, ни на аврах, ни на stm32, потому не могу сказать ничего. Изредка на просторах интернета натыкался на какие-то жалобы, что этот механизм как-то странно работает. К тому же и сильно зависит от используемого компилятора... Но в детали не вникал:D.
Сам использую самописные функции - по сути sprintf + то, что Вы назвали Usart1_Send_String. А кому не нравится - его проблемы :D.
Иногда тоже не использую printf() .
Но где нет требований - там использую , так как удобен .
Значит так:
fifo_read(&HID_Handle->fifo, &keybd_report_data, HID_Handle->length);  - всегда возвращает ноль .
А вот :
HID_Handle->length - первый проход возвращает число 8 , все остальные число 2 .
Потому условие и не срабатывает...
Копаю дальше :)
Также это условие не срабатывает...
if(USBH_HID_KeybdDecode(phost) == USBH_OK)
Код урезал уже до такого состояния :
  * File Name          : main.c
  * Description        : Main program body
  * Copyright (c) 2017 STMicroelectronics International N.V.
  * All rights reserved.
  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
  * modification, are permitted, provided that the following conditions are met:
  * 1. Redistribution of source code must retain the above copyright notice,
  *    this list of conditions and the following disclaimer.
  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
  *    this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
  *    and/or other materials provided with the distribution.
  * 3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of other
  *    contributors to this software may be used to endorse or promote products
  *    derived from this software without specific written permission.
  * 4. This software, including modifications and/or derivative works of this
  *    software, must execute solely and exclusively on microcontroller or
  *    microprocessor devices manufactured by or for STMicroelectronics.
  * 5. Redistribution and use of this software other than as permitted under
  *    this license is void and will automatically terminate your rights under
  *    this license.
  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY STMICROELECTRONICS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  * AND ANY EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
  * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
  * PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY INTELLECTUAL PROPERTY
  * RIGHTS ARE DISCLAIMED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. IN NO EVENT
  * SHALL STMICROELECTRONICS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
  * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
  * OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
  * LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
  * NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
  * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "usb_host.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "usbh_hid_keybd.h"
#include "usbh_core.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
UART_HandleTypeDef huart1;
UART_HandleTypeDef huart2;
UART_HandleTypeDef huart3;
/* USER CODE BEGIN PV */
extern ApplicationTypeDef Appli_state;
extern USBH_HandleTypeDef hUsbHostFS;
#define RX_BUFFER_SIZE 250
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
void Error_Handler(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
static void MX_USART3_UART_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
void MX_USB_HOST_Process(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
HID_KEYBD_Info_TypeDef *k_pinfo;
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
unsigned char rx_wr_index=0;
char rx_buffer2[RX_BUFFER_SIZE];
unsigned char rx_wr_index2=0;
void Delay_ms(long int delay)
	delay=delay*1000;
	while(delay--);
//Send char
void Usart3_Send_symbol(uint8_t data)
  while(!(USART3->SR & USART_SR_TC)); //????????? ????????? ????? TC - ?????????? ?????????? ????????
  USART3->DR = data; //?????????? ???????? ? ??????? ?????? - ???????? ??????
//Send string
void Usart3_Send_String(char* str)
  uint8_t i=0;
  while(str[i])
    Usart3_Send_symbol(str[i]);
    i++;
  Usart3_Send_symbol('\n');
  Usart3_Send_symbol('\r');
//Send char
void Usart2_Send_symbol(uint8_t data)
  while(!(USART2->SR & USART_SR_TC)); //????????? ????????? ????? TC - ?????????? ?????????? ????????
  USART2->DR = data; //?????????? ???????? ? ??????? ?????? - ???????? ??????
//SEND String
void Usart2_Send_String(char* str)
  uint8_t i=0;
  while(str[i])
    Usart2_Send_symbol(str[i]);
    i++;
  Usart2_Send_symbol('\n');
  Usart2_Send_symbol('\r');
void USART3_IRQHandler()
    //int UART3
	char vuart_data;
if (USART3->SR & USART_SR_RXNE) { // UARTs TEST
vuart_data=USART3->DR;
	rx_buffer[rx_wr_index++]=vuart_data;
			if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
void USART2_IRQHandler()
    //int UART2
	char vuart_data;
if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { // UART < HID
vuart_data=USART2->DR;
	rx_buffer2[rx_wr_index2++]=vuart_data;
			if (rx_wr_index2 == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index2=0;
char string_cmp(char *str1,char *str2)
unsigned int x=0;
str1+=0;
str2+=0;
while(str1[x]!=0)
if(str1[x] != str2[x])
  return 0;
x++;
return 1;
void clear_buffer()
	for(unsigned char x=0; x<RX_BUFFER_SIZE; x++){rx_buffer[x]=0; rx_buffer2[x]=0;}
	rx_wr_index=0;
	rx_wr_index2=0;
void led_blink(char blink, int delay)
	for(char x=0; x<blink; x++)
	  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2,1); //HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState)
		Delay_ms(delay);
		Delay_ms(delay);
//void led_frg()
//	  if(timer>500){ HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_1,1); if(timer>1000)timer=0; } //HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState)
//		//Delay_ms(delay);
//		if(timer<500) HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_1,0);
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
//	char id;
	static unsigned long int timer=0;
//	static char keys=0;
//	char c;
									 if(++timer>200000)
                        //Usart2_Send_String("connect OK! \r\n");
		                    Usart3_Send_String("conn OK!");
										 timer=0;
									      if(++timer>200000)
																	//Usart2_Send_String("IDLE! \r\n");
		                               Usart3_Send_String("IDLE!");
																	 timer=0;
									 if(++timer>200000)
																	    //Usart2_Send_String("DISCONNECT! \r\n");
		                                  Usart3_Send_String("DISCONNECT!");
																	 timer=0;
																if(++timer>200000)
																								//Usart2_Send_String("HID KEY!");
																								Usart3_Send_String("HID KEY!");
																	 timer=0;
														 if(k_pinfo!=NULL)
														 else
															 if(++timer>200000)
																								//Usart2_Send_String("ERR!");
																								Usart3_Send_String("ERR!");
																	 timer=0;
//																 char chr = USBH_HID_GetASCIICode(k_pinfo);
//															 Usart2_Send_symbol(chr);
//															 Usart3_Send_symbol(chr);
														else
															if(++timer>200000)
																	//Usart2_Send_String("NO KEY!");
																	Usart3_Send_String("NO KEY!");
																 timer=0;
/* USER CODE END 0 */
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
	//USB_HID_HOST_STATUS_t host_status;
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USB_HOST_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  MX_USART3_UART_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
//	__enable_irq(); //?????????? ????????? ??????????
//NVIC_EnableIRQ(USART3_IRQn); //???????? ?????????? ?? UART
//NVIC_SetPriority(USART3_IRQn, 0); //?????????? ?? UART, ????????? 0, ????? ???????
//NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn); //???????? ?????????? ?? UART
//NVIC_SetPriority(USART2_IRQn, 1); //?????????? ?? UART, ????????? 0, ????? ???????
//USART3->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE; //?????????? ?? ??????
//USART2->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE; //?????????? ?? ??????
	led_blink(40, 500);
		Usart2_Send_String("System start... \r\n");
		Usart3_Send_String("System start... \r\n");
		  Delay_ms(2000);
		Usart2_Send_String("Program start OK! \r\n");
		Usart3_Send_String("Program start OK! \r\n");
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
    MX_USB_HOST_Process();
  /* USER CODE BEGIN 3 */
		//AT_cmd();
		MenuProcess();
	//	uint32_t data = OTG_FS_GRXSTSR; //OTG_FS_GRXSTSP;
		//led_blink(10, 500);
    //Delay_ms(1000);
  /* USER CODE END 3 */
/** System Clock Configuration
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.Prediv1Source = RCC_PREDIV1_SOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL6;
  RCC_OscInitStruct.PLL2.PLL2State = RCC_PLL_NONE;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USB;
  PeriphClkInit.UsbClockSelection = RCC_USBCLKSOURCE_PLL_DIV2;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
    Error_Handler();
    /**Configure the Systick interrupt time
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  __HAL_RCC_PLLI2S_ENABLE();
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/* USART1 init function */
  huart1.Instance = USART1;
  huart1.Init.BaudRate = 115200;
  huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USART2 init function */
  huart2.Instance = USART2;
  huart2.Init.BaudRate = 115200;
  huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USART3 init function */
  huart3.Instance = USART3;
  huart3.Init.BaudRate = 115200;
  huart3.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart3.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart3.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart3.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart3.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart3.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pin : PC0 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : PC1 PC2 PC3 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @param  None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
//		if(host_status==USB_HID_KEYBOARD_CONNECTED)
  /* USER CODE END Error_Handler */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
   * @brief Reports the name of the source file and the source line number
   * where the assert_param error has occurred.
   * @param file: pointer to the source file name
   * @param line: assert_param error line source number
   * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Кто может проверить . Может я банально неправильно переменные какие объявил , затрагивающие USB ...
1 час назад, hd44780 сказал:
Да проблема в том что там еще числа переменных в принтф отправляются, а моя функция такого не делает . Она просто текст печатает .
Вот так не работает :
#if (USBH_DEBUG_LEVEL > 0)
#define  USBH_DbgLog(...)   sprintf(data_,__VA_ARGS__);\
                            Usart3_Send_String(data_);
Хотя , по идее должно . Выдает при сборке 10 ошибок
Вот содержимое:
linking...
USB_HOST_STM32F105\USB_HOST_STM32F105.axf: Error: L6200E: Symbol data_ multiply defined (by usb_host.o and main.o).
USB_HOST_STM32F105\USB_HOST_STM32F105.axf: Error: L6200E: Symbol data_ multiply defined (by usbh_conf.o and main.o).
USB_HOST_STM32F105\USB_HOST_STM32F105.axf: Error: L6200E: Symbol data_ multiply defined (by usbh_ioreq.o and main.o).
USB_HOST_STM32F105\USB_HOST_STM32F105.axf: Error: L6200E: Symbol data_ multiply defined (by usbh_hid_mouse.o and main.o).
USB_HOST_STM32F105\USB_HOST_STM32F105.axf: Error: L6200E: Symbol data_ multiply defined (by usbh_pipes.o and main.o).
USB_HOST_STM32F105\USB_HOST_STM32F105.axf: Error: L6200E: Symbol data_ multiply defined (by usbh_core.o and main.o).
USB_HOST_STM32F105\USB_HOST_STM32F105.axf: Error: L6200E: Symbol data_ multiply defined (by usbh_hid_keybd.o and main.o).
USB_HOST_STM32F105\USB_HOST_STM32F105.axf: Error: L6200E: Symbol data_ multiply defined (by usbh_hid_parser.o and main.o).
USB_HOST_STM32F105\USB_HOST_STM32F105.axf: Error: L6200E: Symbol data_ multiply defined (by usbh_ctlreq.o and main.o).
USB_HOST_STM32F105\USB_HOST_STM32F105.axf: Error: L6200E: Symbol data_ multiply defined (by usbh_hid.o and main.o).
Not enough information to list image symbols.
Not enough information to list the image map.
Finished: 2 information, 0 warning and 10 error messages.
"USB_HOST_STM32F105\USB_HOST_STM32F105.axf" - 10 Error(s), 4 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:15
1 час назад, artos5 сказал:
Про проходы я не понял. USBH_HID_KeybdDecode - эта функция вызывается при каждом нажатии любой клавиши. И её задача - расшифровать сканкоды клавиатуры. 1 нажатие = 1 порция сканкодов. Сколько именно это байт - зависит от клавиши. Максимально там вроде 8 байт, но я сейчас в этой цифре не уверен.
Если вы ничего не нажимаете, то эта функция вообще не должна вызываться.
Какие тут проходы?
Это уже следствие .... Когда USBH_HID_KeybdDecode отработает нормально, оно само взлетит.
Про отладку сразу не отвечу.
1 минуту назад, hd44780 сказал:
Какие тут проходы?
Первый цикл .
И последующие циклы .
Итак получилось вывалить содержимое отладки в 3й юарт )))
Вот что имею :
USB Device Attached
PID: c18h
VID: 2a7ah
Address (#1) assigned.
Manufacturer : N/A
Product : U
Serial Number : N/A
Enumeration done.
This device has only 1 configuration.
Default configuration set.
Switching to Interface (#0)
Class    : 3h
SubClass : 1h
Protocol : 1h
HID class started.
Не пойму почему не работает...
Вот так пытаюсь прочитать с клавы данные :
		if(++timer>200000)
				 timer=0;
		if(k_pinfo!=NULL)
		else
		if(++timer>200000)
			timer=0;
Это условие не срабатывает:
if(k_pinfo!=NULL)
Если пытаюсь в тупую читать с клавы , получаю постоянно либо '1' либо '2' в юарт.
10 часов назад, hd44780 сказал:
HID class started.
У меня получается та же проблема что и у него . Хоть пиши ему письмо :)
HID_KEYBD_Info_TypeDef *USBH_HID_GetKeybdInfo(USBH_HandleTypeDef *phost)
  return &keybd_info;
 else
  return NULL;
Возвращается NULL, т.к. не пашет USBH_HID_KeybdDecode, что мы выше уже определили - длина данных не совпадает. Там надо рыть.
Я постараюсь сегодня глубже вдуматься в суть того, как оно работает. Эту часть в кубе заметно переписали, работает оно не так, как в докубовых либах, которые я использую :(.
А с кубом я считай не работал, и без него хорошо:D
Посмотрел кубовый USB драйвер HID класса, сопоставил с некубовыми либами. Заметил одно на мой взгляд существенное отличие. Детально не копался, т.к. смотрел лишь в код, в железе не проверял.
Короче - в файле usbh_hid.c (это драйвер HID класса, там общий код для мышей и клавиатур) есть функция USBH_HID_Process. Там в switch есть ветка case HID_IDLE. В ней вызывается fifo_write - закомментарьте её и проверьте.
Эта штука пишет что-то в очередь. Очередь читается в USBH_HID_KeybdDecode (и больше нигде, драйвер мыши не в счёт), там пытается вытащить из очереди сканкоды клавиши и потом декодировать их. Мне сложно сразу сказать, что именно пишется в очередь в HID_IDLE и зачем оно туда пишется, т.к. реальные данные (хоть от мыши, хоть от клавы) приходят в этой же функции в ветке HID_GET_DATA, а в очередь загоняются в следующей ветке - HID_POLL. Пихать в эту очередь что-то ещё кроме данных - как по мне - явно лишнее.
Пока так ....
PS.
А вообще - как-то стрёмно у них это сделано... даже не знаю, как поточнее сформулировать.
В очередь пишет по сути функция MX_USB_HOST_Process(), вызывающаяся в главном цикле. Она кладёт туда сканкоды, кол-во байт которых м.б. разным. Декодер вызывается из функции USBH_HID_GetKeybdInfo где-то в пользовательском коде ... Причём декодер использует HID_Handle->length для получения длины данных в очереди. HID_Handle->length изменяется в недрах той же MX_USB_HOST_Process().
Чувствуете чем всё это пахнет? Банальным рассинхроном, когда в очереди будут лежать данные, а HID_Handle->length уедет куда-то дальше .... В итоге работать ничего не будет, хоть в очередь будут попадать правильные коды. Я не знаю, насколько это вероятно, но такое вполне может быть.
Если не лезть в кубовый код, я бы посоветовал сделать что-то такое:
    	 if(k_pinfo!=NULL)
сразу после MX_USB_HOST_Process() и класть этот chr в какой-то свой буфер и потом использовать где надо.
В старых либах это сделано более грамотно - там данные клавы/мыши не кладутся в очередь, а сразу декодируются. А в очередь попадает уже готовый символ.
Привет Дружище! ;)
8 часов назад, hd44780 сказал:
    	 if(k_pinfo!=NULL)
Я так точно и пробую , получается что не срабатывает условие :
if(k_pinfo!=NULL)
В этом то и загвоздка тоже ...
Я думаю , может я чего на портачил с переменными при объявлении ?
Потому как у этого чувака через sprintf() реализовано ... как то переменная форматируется в строку что ли .
Дублирую его код:
if(USBH_HID_GetDeviceType(&hUSBHost) == HID_KEYBOARD)
        hid_demo.keyboard_state = HID_KEYBOARD_IDLE;
        hid_demo.state = HID_DEMO_KEYBOARD;
                    //HID_KeyboardMenuProcess();
                    char c;
                    k_pinfo = USBH_HID_GetKeybdInfo(&hUSBHost);
                    if(k_pinfo != NULL)
                         c = USBH_HID_GetASCIICode(k_pinfo);
                         char str[5];
                         sprintf(str,"%c",c);
                         HAL_UART_Transmit(&huart2,k_pinfo->keys,6,10000);
Завтра попробую через спритф , но оно работать не будет скорее  так как выше условие не срабатывает...
Вы про HID_IDLE в моём посте прочитали?
Условие, о котором Вы пишете - следствие какого-то сбоя в USBH_HID_KeybdDecode. Если USBH_HID_KeybdDecode сработает, то всё остальное, я думаю, сразу оживёт.
Типы я просмотрел, вроде норм. Да и компилятор бы выругался..
22 часа назад, hd44780 сказал:
Привет дружище! Сегодня проверю этот момент . И отпишусь сразу .
А вообще запутанный код пипец...
В 16.05.2017 в 12:11, hd44780 сказал:
За комментировал, собрал проект , проверил - не работает все равно ... Уже голова кипит :(
Сделал так:
														 if(k_pinfo!=NULL)
															 if(++timer>600000)
																	Usart3_Send_String("HID OK!");
																 timer=0;
														 else
																if(++timer>600000)
																	Usart3_Send_String("HID ERR!");
																 timer=0;
														else
															if(++timer>600000)
																	Usart3_Send_String("NO KEYBOARD!");
																 timer=0;
Выдаёт в терминал следующее:
USB Device Attached
PID: c18h
VID: 2a7ah
Manufacturer : N/A
Product : U
Serial Number : N/A
Enumeration done.
Class    : 3h
SubClass : 1h
Protocol : 1h
HID class started.
HID ERR!
HID ERR!
HID ERR!
HID ERR!
HID ERR!
HID ERR!
HID ERR!
HID ERR!
HID ERR!
Получается прикол в том , что не срабатывает условие :
fifo_read()
вот такой он:
  * @brief  fifo_read
  *         Read from FIFO.
  * @param  f: Fifo address
  * @param  buf: read buffer
  * @param  nbytes: number of item to read
  * @retval number of read items
uint16_t  fifo_read(FIFO_TypeDef * f, void * buf, uint16_t  nbytes)
  uint16_t  i;
  uint8_t * p;
  p = (uint8_t*) buf;
  if(f->lock == 0)
    f->lock = 1;
    for(i=0; i < nbytes; i++)
      if( f->tail != f->head )
        *p++ = f->buf[f->tail];
        f->tail++;
        if( f->tail == f->size )
          f->tail = 0;
      } else
        f->lock = 0;
        return i;
  f->lock = 0;
  return nbytes;
Посмотрев на него - голова у меня уже задымела... :)
fifo_read() почему то постоянно возвращает "0" ...
Ну хз, чего там они намутили.
Попробую у себя - отпишусь. usart3 у меня как раз свободен ...
Но сегодня-завтра-послезавтра - не знаю - работа ...
fifo_read - чтение очереди. если оно возвращает 0, значит очередь пуста. а это, в свою очередь, означает, что проц не принял ничего от клавиатуры. Ветка HID_GET_DATA не сработала.
ладно, посмотрю в железке - может и скажу что-то внятное:D
Если можете, подскажите плиз мне куда в вашем кубе воткнуть переключение PA10 на выход и выставление на нём лог 0? Этим у меня на плате подаётся питание на USB гнездо.
Я понял почему фифо постоянно возвращает "0"
Я написал тестовый вывод переменных в fifo_read() :
if(f->lock == 0)
    f->lock = 1;
        f->tail++;
          f->tail = 0;
				if(timer3>600000)timer3=0;
	      if(timer3<9){USBH_UsrLog("else !=   Test i = %d , f->lock = %d ", i, f->lock );}
	      timer3++;
      } else
				if(timer2>600000)timer2=0;
	      if(timer2<9){USBH_UsrLog("else ==   Test i = %d , f->lock = %d ", i, f->lock );}
	      timer2++;
				f->lock = 0;
        return i;
Срабатывает эта строка:
Вот так выглядят логи:
System start...
Program start OK!
USB Device Attached
PID: c18h
VID: 2a7ah
Manufacturer : N/A
Product : U
Serial Number : N/A
Enumeration done.
Class    : 3h
SubClass : 1h
Protocol : 1h
HID class started.
Test nBytes, buf = 8 , 40
else ==   Test i = 0 , f->lock = 1
Test fifo = 0 == 8
HID ERR!
Test nBytes, buf = 2 , 40
Test fifo = 0 == 2
Теперь ясно почему ноль возвращается :)
Но не ясно почему так :)
