artos5
Принять символы с клавиатуры USB HOST HID STM32f105
34 сообщения в этой теме
artos5    286
Вот полный вывод переменных :
System start...
Program start OK!
USB Device Attached
PID: c18h
VID: 2a7ah
Address (#1) assigned.
Manufacturer : N/A
Product : U
Serial Number : N/A
Enumeration done.
This device has only 1 configuration.
Default configuration set.
Switching to Interface (#0)
Class    : 3h
SubClass : 1h
Protocol : 1h
KeyBoard device found!
HID class started.
Test nBytes, buf = 8 , 40
else ==   Test i = 0 , f->lock = 1 , f->tail = 0, f->head = 0
Test fifo = 0 == 8
Не пойму какого хрена ноли ... :)
2 минуты назад, hd44780 сказал:
а выпихните плиз в уарт, что он пихает в очередь
Щас сделаю :)
Проверил . Ничего оно туда не пихает , так как в ту ветку не попадает :)
hd44780    189
20 минут назад, artos5 сказал:
А Вы клавиши нажимали на клавиатуре? Туда должны скан-коды прийти.
artos5    286
Да , нажимал - нихрена ..
не попадает сюда:
 case HID_GET_DATA:
    USBH_InterruptReceiveData(phost,
                              HID_Handle->pData,
                              HID_Handle->length,
                              HID_Handle->InPipe);
    HID_Handle->state = HID_POLL;
    HID_Handle->timer = phost->Timer;
    HID_Handle->DataReady = 0;
	if(timer2>600000)timer2=0;
	      if(timer2<9){USBH_UsrLog("1t  HID_Handle->pData = %d , HID_Handle->length = %d", (int)  HID_Handle->timer, HID_Handle->state);}
	      timer2++;
    break;
  case HID_POLL:
	      if(timer2<9){USBH_UsrLog("2t  HID_Handle->pData = %d , HID_Handle->length = %d", (int)  HID_Handle->pData, HID_Handle->length);}
	      timer2++;
    if(USBH_LL_GetURBState(phost , HID_Handle->InPipe) == USBH_URB_DONE)
      if(HID_Handle->DataReady == 0)
        fifo_write(&HID_Handle->fifo, HID_Handle->pData, HID_Handle->length);
        HID_Handle->DataReady = 1;
        USBH_HID_EventCallback(phost);
#if (USBH_USE_OS == 1)
    osMessagePut ( phost->os_event, USBH_URB_EVENT, 0);
#endif
    else if(USBH_LL_GetURBState(phost , HID_Handle->InPipe) == USBH_URB_STALL) /* IN Endpoint Stalled */
      /* Issue Clear Feature on interrupt IN endpoint */
      if(USBH_ClrFeature(phost,
                         HID_Handle->ep_addr) == USBH_OK)
        /* Change state to issue next IN token */
        HID_Handle->state = HID_GET_DATA;
    break;
  default:
artos5    286
С нетерпением жду новостей :)
Я пока тоже чехлю этот проект, но уже честно голова не соображает :)
artos5    286
Для чистоты эксперимента:
Подключил радио мышу:
USB Device Attached
PID: 2001h
VID: 24aeh
Manufacturer : RAPOO
Product : RAPOO 5G Wireless Device
Serial Number : N/A
Enumeration done.
Class    : 3h
SubClass : 1h
Protocol : 1h
HID class started.
Подключил флешку:
USB Device Attached
PID: 4100h
VID: 13feh
Manufacturer : UFD 2.0
Product : Silicon-Power16G
Serial Number : 12031552015E60023DD81B18BCD
Enumeration done.
No registered class for this device.
Подключил USB беспроводной комплект клава+мыша:
USB Device Attached
PID: c52eh
VID: 46dh
Manufacturer : Logitech
Product : USB Receiver
Serial Number : N/A
Enumeration done.
Class    : 3h
SubClass : 1h
Protocol : 1h
HID class started.
Подключил USB WLAN:
USB Device Attached
PID: 8179h
VID: bdah
Manufacturer : Realtek
Product : 802.11n NIC
Serial Number : 00E04C0001
Enumeration done.
Короче - победа!!! Проблема в клаве . Почему то простая клава не работает , а другая клава (радиоклава + радио мыша) -  работает !!! Странно чего простая клавиатура не работает.....
hd44780    189
Поздравляю.
У STM, видать, упрощённая реализация драйверов ... У меня руки уже давно никак не дойдут пошаманить там :(
Изменено пользователем hd44780
Ответить в тему...
    • Провёл эксперимент. Прогрел бытовым феном в течении минуты, включил и засёк время. Вырубился через две минуты. Включил снова, вырубился через минуту. Включил обдув вентилятором, подождал минуту и включил снова. Вентилятор работает, засекаю через сколько вырубиться...
    • 1 час назад, radio.elektronik сказал:
      <..Планк - это негативный персонаж в физике..открытие "квантов", то есть фэйк..>
      ..Дураком ты быть не можешь.Ты идиот, гоп-гоп-- *на завод*.,пакостник.!..
    • Опаснейший вопрос. Могут наваять по самое не балуй
    • Я не программер и в этом рублю поверхностно. Кумекаю так. Рес прошивается через флешку. Прошивка весит 4мб, расширение abs а дамп с расширением bin. Значит в прошивке есть прога установщик которая прошивает микруху дампом bin. При прошивке прошивальщик тестирует память двумя тестами т.к создаёт на флешке две папки test1, test2. Если память битая то прошивки либо не будет либо битые ячейки прошивальщик отбрасывает. Если я ошибаюсь и прошивальщик не видит битые ячейки то в работе рес может глючить либо вообще не работать. Если в битую ячейку записывается bin вкл/откл автоотключения то всё логично. Проц опрашивает тайминг, его нет, у проца хаотичный заворот мозгов и вот результат. Возможно я не прав но это единственное, что приходит на ум.
    • И что интересно  майн на ввк 240 http://monitor.espec.ws/section1/post2264965.html#2264965  такой же как у колора, разница 1502-1501  http://monitor.espec.ws/section1/post2313257.html#2313257  (у родной ввк240 шасси в обзоре монитор эспека не обозначено и оно другое)  Подозреваю, что мой ввк китайский конструктор "сделай сам" ...  перепрошитая под ввк начинку от колора... Если это железо прошить прошивкой от колора то возможных варианта два А-кирпич, Б- потребуется пульт от колора. Кстати, D-Color cd1401hd три варианта, у второго main-T2_M3821P_DVT2006_V1 & T2_POWER_DVT2005_V2 хотя срu и flash те же  http://monitor.espec.ws/section1/post2102398.html#2102398 у  третего варианта колор майн борд как у первого варианта ввк240 http://monitor.net.ru/forum/topic551693-32.html
    • Слово   "база" здесь неуместно. Хотя, я знаю что кто-то создал такую идиотскую теорию. Скажем просто: Rd. У термопары тоже есть R. Умные всё поняли. А дураки в панике. Вы хозяин песни? Макс Планк - это негативный персонаж в физике. Хотя он и говорил, что его формула левая, то есть в какой-то мере был честен... Но результатом стало открытие "квантов", то есть фэйк.
