Нужна помощь с БП! LC-250ATX ver.2.02B
Вообщем с блоком питания от ПК! LC-250ATX ver.2.02B Нужно его переделать в ЗУ аккумуляторов. Подскажите, на какие элементы обратить внимание что бы поднять напряжение? Схему прилагаю. Напряжение желательно регулировать. резистор переменник впайвал, толку ноль. Выше 12.15 не подымает! Паял в разрез R43. 4.7ком!? Кстати стабилитронов нет, zd3, zd2, zd4! Их там просто нет.
Если я правильно вижу, то на 2 ноге тл494 опорное 4.9в. Отпаяйте R43 (оставив R87) - должно быть на выходе около 6в. Если да, то увеличьте R87 до 44к и оттуда играйтесь.
3 часа назад, KomSoft сказал:
Спасибо! Попробую.
3 часа назад, KRAB сказал:
Переделка АТХ ИИП в ЗУ - тут затерта ... прочти и по аналогии сделай.
Пока я ищи именно на такой блок тему, короче проще сходить и купить готовый ЗУ!
Все конечно хорошо, но выше 13в трансформатор начинает трещать!? Может есть косяки в самом блоке, я изначально заменил один дроссель и конденсатор. Дроссель был обгоревшим, а конденсатор вздулся!
Могут быть и косяки, может заменили не все... Про писк и треск почитайте две статьи про переделку - https://www.drive2.ru/b/2445147/. Мне они очень понравились, особенно фотка с пассатижами
Только что, KomSoft сказал:
Спасибо!
Да кстати! Почему блок без защиты с узкоглазого завода?))
Сам удивился из вашего поста. Если мне не изменяет память, треск может появляться при повышении напряжения из-за увеличения напряжения питания ТЛ494. В схемах с дежуркой вам бы настоятельно порекомендовали выпаять диод D16. Упс! Блок с дежуркой..., питается через D18. Поэтому выпаивайте D16 и проверяйте.
Спасибо! Буду пробовать.
12 минуты назад, KomSoft сказал:
Дык D16 или D18?
Выпаиваем D16 - с него идет выходное напряжение, которое должно быть 12В, а вы его задираете вверх. Кроме того оно снимается прямо с обмотки, до дросселей, и там будет еще больше тем более при увеличении тока нагрузки. А D18 идет с дежурки, там все более-менее стабильно.
