gredt8
fa-5-2 power master завышено напряжение дежурки
28 сообщений в этой теме
gredt8    0
Блок питания все тот же, проблема в том что он выдает по дежурке 5.27, и пару дней назад было еще 5.24. Как я понимаю это много. Должно быть от 4.9 до 5.1. Элементы в цепи дежурки целые, но есть отклонения по номиналам. r22 который 2.5k 1% выдает сопротивление 2.42k и r16 1k на проверку оказался 1.5k. На j3 22.4в на j4 5.27в. Как считаете замена этих резисторов понизит напряжение? C23 не опухуп не потек не пробит. какая то емкость есть.
Еще на tl494 на 13,14,15 ногах 4.8в. На схеме обозначено 5ref. Заменить C 28?
gredt8    0
32 минуты назад, Falconist сказал:
Замеряли, выпаивая?
конечно
AlexZas16    17
Проверь стабилитрон
Кондёры esr-тестером меряй
gredt8    0
а там ничего нет, напряжения всмысле
KRAB    4 538
3 часа назад, gredt8 сказал:
ну и флаг ему навстречу ... Это норма - отстань ты от него!
gredt8    0
был косяк с предохранителем. Померил на j7 - 5.27 , j8 - 4,14 потыкал щупом еще в оптрон d20 d21 r14 r 11 r 12 и о чудо напруга выставилась на j7 - 4.00 j8 - 5.10. Я в это время тыкнул щупом в оптрон и прямо видел как на нем падает напряжение. Какого? это отчего так? при выкл из розетки и включении все вернулось.
Так, метода тыка выяснилось что надо ткнуть щупом в d20 и напруга становится нормальной
Магический тычек в d20 помог настолько что не получается больше воспроизвести 5.27
Изменено пользователем gredt8
KRAB    4 538
22 минуты назад, gredt8 сказал:
ответь на "Простой" вопрос - на кой хрен ты там тестером тыкаешь? БА-БАХ-а захотел?
23 минуты назад, gredt8 сказал:
делай "тыкалку" и заканчивай "ремонт" ... остальное сделает специалист ... а так - не ремонтируют!
gredt8    0
17 минут назад, KRAB сказал:
Для начала лучше сам ответь на вопрос от чего ему вдуг бабахать?
И между тем уже определись норма это или к мастеру -)
@KRAB
Я смотрю ты так переживаешь что у меня не дай бог что то получится :lol:
gredt8    0
Итак воспроизвести 5.27 удалось путем подключения к пк этого чуда. Кто за то что виноват конденсатор в выходной цепи питания на шим 47х50v?
KRAB    4 538
4 минуты назад, gredt8 сказал:
значит на ПП ИИП не стоит резистор нагрузочный по +5 ДР :)
gredt8    0
эти 5в не нагружаются.
@KRAB
я тут подумал, тебя можно использовать как детектор неисправности. чем ближе я подбираюсь к неисправности тем яростней твои речи :lol:
KRAB    4 538
10 минут назад, gredt8 сказал:
так не бывает на материнке :)
хлопотно это, сынок, да и не по карману тебе ... я недешевый мастер :)
gredt8    0
4 минуты назад, KRAB сказал:
ааааа так это маркетинг такой :D
называй адрес я записываю
KRAB    4 538
Только что, gredt8 сказал:
это маркетинг такой
это правда жизни ... специалист знает цену своему труду.
называй адрес
Харьков ...
gredt8    0
1 минуту назад, KRAB сказал:
рыночную то да, а фактическую?
Falconist    5 063
А фактическая - это как раз та, сколько рынок дает.
gredt8    0
Сколько по вашему стоит заменить ну тот же конденсатор к примеру? на мой взгляд фактическая стоимость этому действию близка к нулю + стоимость конденсаторов. Поди в любой сервис меньше чем за 500р даже разбирать не станут, если что то паять придется минимум 1000р, если паяльником тыкать придется больше 2х раз от 2000р, Если еще и с мультиметром - 3000к. А если не дай бог еще и думать придется в процессе, впрочем эта опция не во всех сервисах есть.
gredt8    0
26 минут назад, KRAB сказал:
это правда жизни ..
Правда жизни в том что когда ты приносишь свой S6 с квадратными от страха глазами и трясущимися руками отдаешь со словами "не заряжается" с тебя берут 3000р за перепайку микро усб. А когда ты в тот же сервис приносишь потроха от SHG и спокойно вещаешь что у тебя отвалился тот же самый микроусб но паяльник дома слишком большой чтобы это припаять, с тебя берут 50р. Просто потому что п*р знает что если попросит больше то я уйду в соседний магазин и возьму паяльник с тонким жалом и все сделаю сам.
KRAB    4 538
1 час назад, gredt8 сказал:
сынок, старая притча Форда - за "ударить" - 1 бакс, за то, что ЗНАЮ куда ударить - 99 в придачу ...
Простой пример - ВРАЧ у тебя вырвал зуб или вырезал аппендикс - сколько это стОит, если он ТВОЕ даже забрал? :)
Вот тебе примеры сегодня - сделах "двухдинку" - делов-то - антенный усилитель восстановить внешний, ЮСБ-разъем оторван + в авто через 5-10 секунд отключалась ... деталей - "0" грн., материалов - практически "0" - так что я - за "спасибо" должен был отдать ее?
Второе - подсветка СД в люстре - выбросил пяток СД убитых и ток в драйвере занизил ... тоже - затрат - "0" - тоже за "спасибо"?
А кушать мне и семье - "хер в сметане"?! :)
Поверь - на хлеб, икру и коньяк я себе "развлекаючись" за час сегодня заработал .... и кроме того - большое спасибо впридачу к деньгам - довольные клиенты знают, что в АСЦ - еще дороже :)
53 минуты назад, gredt8 сказал:
я уже показывал фото - "не пид@р" пытался делать разъем на мак-буке после такой же "чистки"... а пришлось в итоге переделывать мне его криворукость! А он тоже себя считал "проХФей", типа тебя :)
Изменено пользователем KRAB
  • Одобряю 1
gredt8    0
Итак заменил c28 на 1uF 50v и 5ref в цепи шим стало 4.98v. в оригинале стояло 2.2uF но таких под рукой нет.
с23 таких тоже нет, зато есть c11 его и поменял :D (это только кажется на самом деле тут был расчет на то что напруга в ос вырастет и оптрон будет выключаться пораньше) напруга действительно выросла но 5.27 так и остался, ну правда даже под нагрузкой он не всегда 5.27, но это совсем не радует потому что начились провалы по 12в уже в основной шине.
KRAB    4 538
зачем и по какому принципу ты его менял?
gredt8    0
2 минуты назад, KRAB сказал:
есть такое правило очень высокого порядка "конденсатор поднимает напряжение" :D ну он там один как бы.
Лучше скажи нормально если на корпусе кондера есть напряжение?
KRAB    4 538
кто тебя такой тупости научил?
нормально, чем оно тебе мешает?
gredt8    0
30 минут назад, KRAB сказал:
Входные электролиты поменял - напряжение что сделало? увеличилось на целых 100в.
На шим конденсатор поменял - напряжение снова увеличилось на 0,98в но и конденсатор был в раза меньше номинала.
на дежурке с11 поменял - напряжение на шим выросло опять на целых 0.4в. а на основной шине упало... ну да тут что то пошло не так :lol: ну там просто хитрая штука открывает полевик на 12в и стала она его открывать реже.
Даже вот если взять розетку там 220в, а если к ней конденсатор добавить то сразу 310в. необъяснимо но факт конденсатор в большинстве случаев увеличивает напряжение.
    • Они же сравнивают со встроенными динамиками телефонов. С другой стороны 8 кг, стерео и 4 динамика позволяют кое что получить. От чего питание интересно.
    •   А что если... Вместо 6 цепочек 4014 по 6 в каждой сделать 18 цепочек по 2 последовательно. Тогда ток будет такой же как у трехкристальных 5050, которых 6 цепочек по 6 штук. Макетная плата позволяет. И эти организованные группировки соединить между собой последовательно, тогда расчетное напряжение всего аллоколхоза будет 24 вольта, MT3608 позволяет, и переделать ее в стабилизатор тока несложно. Регулировать яркость раздельно все равно не буду. Если только общую яркость.
    • Я планирую там увидеть по закрытому входу осциллографа амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и гармонь какая будет на нагрузке в режимах как CV, так и CC и еще по возможности амплитуду и длительность выброса на шунте при КЗ. 20 вольт и 1,3 А на нагрузке вполне подходит для теста, чтобы можно было и СV и CC и КЗ посмотреть. СПАСИБО.
    • Когда нагрузка на ЛБП уменьшается, то количество выделяемого тепла уменьшается, падает температура радиатора, что приводит к уменьшению напряжения на кулере и при достижении порога оно падает до нуля. Всё по второму графику. Классический регулятор, только имеющий инерционность в несколько секунд. Если продолжать график  вправо, то это будет горизонтальная линия на уровне 12 В, а длина её будет зависеть от размера радиатора и способности кулера его охлаждать. Более полезным был бы график зависимости температуры радиатора от выделяемой мощности.
    • Думаю формулировка не совсем верна. Произвольно значит параметрически. Имелась в виду оперативная подстройка/регулировка... типа регуляторов тембра на УМЗЧ.
    • https://dephonica.com/?lang=ru В каждом канале есть ФЧХ эквалайзер, с возможность рисовать лбой график по точкам.
      Есть опция "коррекция фазы". Есть свертка с импульсом. "Качественные параметры". Пассивные Любые аналоговые кроссы в принципе не позволят сделать фазу ровной.
