fa-5-2 power master завышено напряжение дежурки
gredt8
1 час назад, KRAB сказал:
устала от твоего "ремонта" :lol:
не не, это оказался не полевик а сдвоенный диод. я тогда хз зачем прилепили эту связь и как она работает. Зачем подавать 12в туда где 24в и далее на питание шим.
Изменено пользователем gredt8
Провозился два дня с этой дежуркой, заодно бп который "на органы починил" :D, но дежурку никак не удается починить. Я уже проверил все из чего эта дежурка сделана - все рабочее. В итоге мне это надоело и я просто заменил r21 и r22 на два одинаковых по 4.7кОм. На дежурке теперь 5,02в. Чем грозит?
