Uni-t ut50d искажает показания
Имеется тестер uni-t ut50d, после не помню какого ошибочного замера стал неправильно измерять напряжение, позвонка неправильно стала работать (при замыкании щупов не пищит, и не обнуляются цифры). А вот сопротивление меряет нормально, вроде, значит, АЦП жив. Проверил резисторы на входе, которые на измерение напряжения идут, соответствуют (правда, китайским тестером мерял). При измерении напряжения батарейки, например, при правильной полярности показывает одно, а при обратной полярности цифры уже совсем другие. Опытные товарищи, может подскажете, что надо проверять?
Я по схеме китайских мультиметров смотрел, так вроде при измерении напряжения оно (напряжение) через делитель и пару резисторов сразу на вход АЦП идёт, в моём вроде бы тоже. Но сопротивление то меряет... А оно же на тот вход тоже подаётся...
схемы на мою модель, кстати, не нашёл, есть в сети на другие модели, они более-менее похожи
В 14.05.2017 в 16:44, KRAB сказал:
Заработал наконец тестер! Не знаю, благодаря вашей подсказке, или нет, но все что я сделал, это сначала, выпаивая, промерил резисторы делителя, все было в норме, потом заменил TL062 (один из некоторых, наугад , выход с которого идёт на микру логики, которая идёт на зуммер) и все заработало, почти. Напряжения мерит теперь отлично, сопротивления тоже, ток пока предполагаю что нормально. Не заработала прозвонка (но у микросхемы логики, выход с которой идёт на зуммер, я заменил был конденсатор произвольной ёмкости (родной я надломил случайно), хотя по схеме там 470 пФ, и он, я думаю, влияет на звук, который должен быть). Неправильно меняется индуктивность (на всех пределах почти одинаковые цифры, только точка двигается), и ёмкость занижает немного, по сравнению с другим прибором (C-ESR-метр), раньше вроде точнее мерял
Заработала и прозвонка после замены конденсатора С9. Я когда ранее его заменил, поставил наугад емкость, думая что он фильтрующий, а оказалось он влияет на частоту звука мембраны (я так понял). Впаял два (один поверх другого) так как с одним звук мне не нравился, а с двумя стало примерно как и было раньше. Осталось заменить пару микросхем, участвующих в измерении индуктивности и емкости, думаю, после этого все восстановится, просто пока потерял микросхемы, которые купил был для замены.
Вот, кстати, схему нашел для данного прибора, может, пригодится кому
