romaxxx
Вопрос По Усилку Эско-100
18 сообщений в этой теме
romaxxx    3
Всем привет! Кто знает что-нибудь об усе ЭСКО-100? Дело в том, что приволокли мне этого монстра в подарок....Рабочий, звучит так-себе....камни на выходе-кт808...вот фотку на него нарыл... если кто-то о нем что-то знает-поделитесь информацией...
igogochik    5
И что именно интерисует?Усилитель50 вт. мощности от эстрадного комплекта "Эско 100",капризный,ненадёжный,без защит.Данный вариант один из последних модификаций.Где то есть полный комплект тех. документации.
romaxxx    3
Очень бы хотелось взглянуть на его тех. документацию...а то что он без защит, я уже понял: бывшему владельцу он, при выходе из строя оконечного каскада сжег динамик....мнннндаааа...т.е. этот усил полное г...?((((
igogochik    5
ну в общем Г :lol: ,но у него очень ценный корпус.Такой железный прижелезный и красивый :rolleyes: при нормальном подходе можно сделать нестандартный и необычный усилитель.Ну в общем как кому а мне нравиться.
romaxxx    3
Да, корпус ниче такой,мне тоже нравиться...особенно радиаторы клевые, для чего-нибудь в классе А сгодятся)))
romaxxx    3
Мннндааа...подключил к нему свою бас гитару, звук полное г......! Вообщем на мясо его...
Odissey010    24
Вытащил из закромов такой агрегат.сижу чешу репу чо с ним сделать...выбрасывать потроха жалко,делать лень.какие будут мысли?
oldmao    1 477
Это вам ранний вариант достался, я юзал с КТ925/КТ927. "Такая гадость эта ваша заливная рыба..."(с) Перегрузки боится, КЗ в нагрузке тоже (у меня на концерте сгорел динамик, коротнул выход, ЭСКО тоже с ним вылетел), звук жёсткий... Пригоршнями транзисторы менял. Самодельную платку защиты воткнул, чтобы хоть динамики не жёг. Радиаторы и трансформатор питания отличные, к ним бы ещё и схему нормальную...
Odissey010    24
В общем,только на переработку его...корпус фффтопку,оставить радики и трансформатор.
Помоему неудачная компановка кишок. трансформатор находится очень близко к радикам. Микрухи если на него лепить то скорее всего фонить будут, а возможности экранировки веська ограничены, опять же, потому что трансформатор близко к радикам.
Под мощный БП/зарядник - самое ему применение
aif.66    133
Присоединяюсь ко всем высказавшемся!
Усилитель - дрянь полная.
А корпус - ничего себе так
Вот - точно под JLH (моноблок) - самое - то :D
alexandru    1
здраствуите у кого есть его схема
я нашол такои усилитель и хотелась бы его отремонтировать
не знаю почему ему отрезали все провода и хотелось бы их обратно паять
пожалуста помогите :unsure: :unsure: :unsure:
Lehsiy    1 051
Не за что :) Попадись мне это чудо, я бы тоже постарался сделать из него человека. Но в ремонтопригодном состоянии не видел их уже лет 10, если не больше. А то бы с удовольствием повозился с раритетом.
Изменено пользователем Lehsiy
Еще вариант ЭСКО-100 был на выходниках 818/819ГМ , а предварительный усилитель сделан на трех 157УД2, ох вымучил он меня :wacko: Сильно шумели , ВК на постой вылетал забирая с собой и головки АС . И зараза всегда вылетал на мероприятиях , на репетициях работал без вылетов :mellow:
Stas828    0
Попали в ремонт два таких усилителя. Все мелкие конденсаторы 10мкф*16В высохшие. Но проблема не в этом - смотря осцилом пульсации питания на одном усилке картина непонятная (фото 1,2) - похоже на финансовый график... На другом усилке всё по стандарту (фото 3, 4). И при одинаковых токах покоя в первом усилке пульсации питания примерно в полтора раза больше, чем на втором. Банки по питанию заменены. Там в плече стоят 2*2000мкф, наиболее "плохие" заменены на 6800мкф... в итоге около 9000мкф на плечо (оставил по одной старой банке для удобства крепления). Диоды по питанию тоже менял. Что не так с первым усилком?
