Добрый день, подскажите, пожалуйста:
Как будет работать схема усилителя на ОУ в неинвертирующей схеме включения, если параллельно резистору, включённому между минусовым входом и выходом подключить конденсатор?
Если схемотехника включения ОУ более-менее стандартна (т.е. от инверсного входа есть резистор на "общий" провод), то схема будет работать как фильтр НЧ - реактивное сопротивление конденсатора будет разным для разных частот, а это означает изменение сопротивления в цепи обратной связи и, соответственно, изменение коэффициента усиления узла.
Естественно, на усиление постоянного напряжения установка конденсатора никак не повлияет.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
43 минуты назад, Всеволод Паршін сказал:
минусовым входом
У ОУ нет "минусового" входа. Есть инвертирующий.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
1 час назад, Всеволод Паршін сказал:
коррекция на "опережение" будет
