Здравствуйте! сварочный Днепромаш иса-250 выгорела в хлам дежурка вместе с трансформатором:unknw: трансформатор перемотал первичка 200вит бмотка обратной связи 6вит вторичка 30вит заменил все сгоревшие детали а это все диоды 4148 стабилитрон 8.2в, DYV26, полевик стоял к2611 заменил на к3878 оптопару 817 резисторы 2.2ом и 510ом! Дежурку полностью отключил от сварочного запускал через лампу но так и не запустилась лампа горит в полный накал а дежурка молчит. Подскажите какие еще могут быть варианты почему она не хочет запускаться? фото и схему прикрепил!
да еще полностью расплавился переменный резистор регулировки тока отчего почему неизвестно но это уже другая история
13 минуты назад, руня сказал:
вариантов - масса. Быстро решить вопрос поможет ГЕНЕРОТТОР (Гугль знает) ...
Но ... проще в таком случае собрать ИИП на ТОР-е или даже внешний поставить ... будет даже надежнее.
5 минут назад, KRAB сказал:
можно и внешний, но хотелось бы родной востановить там три детали а запускаться  не хочет:unknw:
Гадать тут все равно по фото - не получится. Нужно проверять ... Прочти в Гугле про Генероттор - сделай аналог и "Прокачай" - проверишь сразу исправность перемотанного ТПИ и правильность перемотки, отсечешь "вторичку" и проблемы в ней + посмотришь реакцию цепей стабилизации ...
С учетом, что там 10-к деталей - запусти "бульдозер" - тоже помогает, если нет соотв. Приборов.
26 минут назад, руня сказал:
А квадратный керамический резистор 47 Ом проверял? Эти керамические резисторы иногда перегорают, обязательно проверить!
Все законы-имитация реальности
4 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
а какой? на схеме его не вижу и на плата тоже если это тот гробик белый то он к дежурке не имеет ни какого отношения
@KRAB подскажите чем можно заменить S8050 ?
Тот, что с маркировкой 5W47RF. К чему бы он не относился, проверь на всякий случай, они иногда могут перегорать внутри!!
11 минуту назад, TUNGSRAM сказал:
а какое отношение софт-старт имеет к
39 минут назад, руня сказал:
При его обрыве - и лампа не горела бы, если только не КЗ сразу за ним ...
4 минуты назад, руня сказал:
чем-то типа КТ815, 817 для проверки
Только что, V asili сказал:
через диоды и кондюк?
какой же я идиот :D про диоды то я забыл:wall: с этой перемоткой транса все мозги перемотались:) пошел ставить диоды
Поставил диоды и транзистор в замен 8050 поставил КТ815 и все заработало на выходе 25в :D Спасибо @KRAB и @V asili большое за помощь !!! как говориться поспешишь людей насмешишь:)
@KRAB подскажите а что можно поменьше поставить взамен КТ815?
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
