maslonax
Проблема с подключением динамиков
12 сообщений в этой теме
maslonax    2
Есть усилитель ACV LX-2.80 двух канальный, 2 динамика 4Ом номинал 80Вт макс 240Вт, 2 динамика 4Ом номинал 30 ВТ макс 90Вт. Каким образом можно подключить к усилку? Или купить еще писщалки и сделать паралельно последовательно?
steeler1889    278
Все зависит от сопротивления АС ( в Ом) на который расчитан усилитель. 2- 4- 8 Ом.    ВЧ подкл. в паралель (!!!) через конденсатор. Никаких -последовательно.!!!
maslonax    2
Выходная мощность, 4 Ом:2X80 ВТ Выходная мощность, 2 Ом:2X130 ВТ. На данный момент я подключил на левый канал 1-80Вт 1-30Вт и на правый канал 1-80Вт 1-30Вт паралельно. Будет ли данное подключение работать без вреда для усилка и колонок?
eugene.    53
хотя-бы фото динамиков..непонятно какие 30 вт. дины..если пищалки то как уже выше сказали-через конденсатор..и у вас 2 ома при параллельном включении -не сожжет-ли усилитель?если нет-при большой мощности спалите 30 ваттники..Вы бы хоть маркировку динамиков привели..
Изменено пользователем eugene.
BARS_    733
1 час назад, maslonax сказал:
Это на них так написано? Дели эти цифры на 10 минимум
  • Одобряю 1
maslonax    2
3 часа назад, BARS_ сказал:
в документации от них так написано
маленькие 2-х полосные, а большие 3-х полостные аккустические
BARS_    733
Барахло это. Им и магнитолы много. Больше 10 Вт им не требуется
eugene.    53
да..эти динамики хоть  последовательно включай толку не будет..а где система? в автомобиле?
maslonax    2
15 часов назад, eugene. сказал:
да система в автомобиле.
chaloner    23
Похоже, помимо китайских, есть некие "автомобильные" ватты...
maslonax    2
Так все таки как подключить данные динамики к усилителю?
BARS_    733
Зачем? Чтобы сжечь? Подключи их к магнитоле и все. Не будут они громче играть, если подключить их к усилку.
    • Хорошие проф мультиметры имеют превосходную защиту входов от "дурака"
    • Это как "после"? R5,R6 в этой дурацкой схеме выполняют роль шунта для регулировки тока.
    • А я скажу за другое: что охлаждающая подставка для ноутбука - это утопия, хоть покупная, хоть самодельная. Просто по воле судьбы постоянно общаюсь с дворниками, которые эти самые "охлажадющие подставки" находят в помойке чуть ли не каждый день. А это в свою очередь говорит о том, что народ "ведётся" на рекламу, и покупает подставки, которые либо неудобны в использовании, либо не выполняют своих функций из рекламы, либо и то и другое, из-за чего потом и выбрасывает (да чего там говорить: сам однажды подарил девушке подобную подставку, чтобы можно было лёжа кино посмотреть в кровати - раз или два всего попользовались, а потом так и валялась по углам без своего места). Но с другой стороны мой личный опыт показывает, что выход из строя термотрубки в ноутбуках довольно таки нередкая вещь! Поэтому моё личное мнение такое: если с охлаждением в ноутбуке всё прекрасно - то ни в какой подставке он не нуждается (производитель тоже не дурак выпускать технику, которая через 3-5 минут после включения отключится из-за перегрева); но если система охлаждения повреждена - то хоть что с ней делай, разве что жидкий азот только и поможет остудить ноутбук! Сейчас некоторые скажут, что ноутбук перегревается, если работать на нём в постели, или на коленке, когда вентилляционные отверстия закрыты одеялом, коленкой, подушкой и т.д... Ну так изначально ноутбук и не предназначен для таких условий использования - это раз; а для обеспечения нормальной вентилляции ноутбука (читай - охлаждения, конечно при исправной системе охлаждения) достаточно любой доски, куска пластика, да хоть обрезка ленолеума на худой конец, вместо всяких "охлаждающих" подставок - это два. Но так как ноутбук - это всё же "носимая" вещь, то вполне естественно, что в нём изначально "урезаны" и съэкономлены до минимума все запасы по мощности, производительности, ну и охлаждению. Посмотришь какой-нибудь чужой компьютер (а-ля тормозит, тупит, не тянет, греется), а там вся оперативка забита всякими скайпами, яндексами, майлами, аськами, вконтактами, торрентами, барами, хелперами, помогалками, драйверообновлялками, геймцентрами и пр.,  - только диву даёшься, как компьютер вообще умудряется загрузить ОС! Так что первопричина перегрева любого компьютера - это как говорят автомобилисты: плохая прокладка между рулём и сиденьем! И с этого нужно начинать разбираться с охлаждением ноутбука, а не колхозить не пойми что!
    • Ассоциации...
    • Я вот тоже заинтересовался этой схемой, вернее я даже пока не знаю сколько у нее версий. Я сейчас изучаю в симуляторе (Мультисим 14) версию "со смесителем из резисторов" на выходе, вроде это 16-я версия, если не ошибаюсь.... А про смеситель кажется у Вас вычитал такое сравнение..... Хотел поинтересоваться, а смотрели на осц амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и "гармони" на нагрузке, например при 1,5А а лучше 2А и 20В в режимах СС и CV? Впрочем ток и напряжение можно и другие, лишь бы под нагрузкой не менее 1 А. Очень бы хотелось увидеть осциллограммы таких тестов по зарытому входу, прежде чем самому в железе собирать. Симулятор конечно дело хорошее и удобное, но железо оно и в Африке....
    • @ЕвгенийАндреич , если вам очень хочется поставить КТ817Г, то кроме того, что его придётся ставить на радиатор (0,6В х 1,4А = 0,84 Вт), потребуется ещё транзистор для раскачки тока в его базу, т.к. у КТ817Г h21 min = 25, т.е. требуется ток в базу более 1400 / 25 = 56 мА, а микросхема может выдать не больше 4-20 мА в зависимости от применённой серии. Так как у вас будет питание от 12В и максимальная скорость и так будет никакая, то если для стабилизации тока вместо ШИМ примените резистор (между источником питания и двигателем), - тогда вполне можно поставить то, что вы хотите. Но резистор потребуется мощный:  (12В - 3,22В) х 1,4А = 12,3Вт. Сопротивление резистора 6,3 Ом. P.S. И на всякий случай, чтобы не сотрясать воздух впустую, расскажите вкратце, что за контроллер будет управлять регистром на вашей схеме, и что за программа будет в него зашита.
    • По всему миру все делают ДШ и вариации на тему ДШ. Китайцам и малайцам расскажите про лицензию))). Не знаю тонкости шведских законов, может, там действительно - дешевле заплатить лицензию. Ок. Вот, российская КдП. В аудио нет понятия "как положено".
