Регулировка длительности импульса на логических элементах по фронту
Добрый день! Собрал схему под буквой а) для регулировки длительности на 74HC86(искл. или). При подаче на вход импульс частотой например 100Гц на выходе получаю 2 импульса на осциллограмме видно, то есть схема выдает короткий импульс по переднему фронту и еще более короткий по заднему. Как избавиться от 2-го импульса( мне нужен импульс только по переднему фронту). Собирал эту же схему на К561ЛП2(искл. или) проблем не было...
Лично бы ваял схему вообще на другой логике, а не на исключающем ИЛИ.
4 минуты назад, Falconist сказал:
на другой логике
а на какой еще можно?
еще вот схему на (или-не) нашел, завтра ее попробую надеюсь проблем не будет)
Изменено пользователем pavlovp
Вобщем собрал схему на или-не которую скидывал выше, проблемы со вторым импульсом уже нет, но есть другая - дребезг во время спада импульса( Есть у кого нибудь идеи как от его избавиться? Спасибо. Кстати на искл. или замена диода не помогла...
