Всем привет.
Имеется диковинный блок питания с выходными напряжениями:
+5
-5
+8-14
-48 (4.5А)
Так как достался он мне за спасибо, хочу его и использовать. Необходимы напряжения +48, +5 и +8-12. Ну и с общей землёй, ибо так удобнее и правильнее.
Можно, конечно, просто использовать -48 "наоборот", но тогда придётся покупать dc-dc помощнее для получения остальных напряжений.
Вопрос - возможно задачу относительно просто решить или дело гиблое?
Схемы бп в природе не существует, но могу сфоткать внутренности.
Спасибо.
48 будут питать драйвера светодиодов. Общая средняя нагрузка - порядка 3 ампер.
5 вольт - контроллер а ля Малина.
про стабилизацию 14 вольт не вкурил, пардоньте. стабилизирловано ли в бп или в задаче? питать буду пару вентиляторов.
жертву сейчас разберу и приглашу на фотосессию.
благодарю за оперативные ответы :)
если блок отвязан от контроллера по 48 вольт..(если он вообще есть).можно просто перевернуть диоды и конденсаторы по этой линии..если все сложнее надо посмотреть..
@ktulx , для управления светодиодами можно использовать оптронную развязку между управляющим устройством и силовым ключом или входом управления драйвером светодиодов. Тогда блок питания не придется курочить.
@mvkarp это хорошая идея. но смысл в том, чтобы обойтись минимумом dc-dc преобразователей (уже имеющихся, на LM2596, вход - до 20 вольт) или вообще без них. и упростить схему подключения путём минимизации земляных проводов.
хотя может я вообще мудрю слишком. набросал вот схемку.
что-то меня терзают сомнения по поводу полезности фоток )
Скрытый текст
Изменено пользователем ktulx
спойлер
А если еще учесть, что светодиоды питаются не напряжением, а током, то меня начинают терзать сомнения о бесполезности вообще ВСЕЙ этой затеи.
@Falconist а подробнее можно? нуб пришёл за советами, а вы загадками изъясняться изволите )
понятно, что светодиоды током питаются. на то и драйвера, не?
1 час назад, ktulx сказал:
Вы бы поточнее формулировали свои запросы. А то непонятно, что у Вас есть и что хотите изобрести.
@Falconist спасибо за ссылку. материал интересный. но в чём моя затея ему противоречит, я так и не понял.
драйвер выдаёт 1 ампер стабилизированного тока на 10 последовательно соединённых светодиодов.
@mvkarp виноват, действительно как-то сумбурно получилось.
вся суть и запросы - на схеме выше. я мог бы обойтись и одним "перевёрнутым" напряжением -48 вольт, а 12 и 5 получить с преобразователей, но таких у меня нет, нужно делать/покупать.
"Голому" драйверу глубоко по барабану, как подключаться к питающему напряжению - лишь бы полярность не была перепутана. Он - двухполюсник и светодиод - двухполюсник.
Если же его нужно ШИМ-ировать от какой-то схемы управления, тогда возникают некоторые сложности, но тоже не критичные. Как вариант ШИМирования светодиодов со стабилизатором тока: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
Поэтому не вижу необходимости что-то менять в столь сложном БП.
P.S. И нахрена нужно было жалобу катать? Что, нельзя было просто стукнуть мне в личку и обратить внимание на ошибку?
@Falconist шимировать его как раз и нужно.
и я тоже не вижу необходимости ковырять бп. я спрашиваю, как мне лучше поступить. не могу же я подключить разнополярные напряжения от одного источника к разным устройствам и провести общую массу.
Почему не можете? Особых проблем нет. Но без схемы драйвера, либо хотя бы описания эпюр управляющих им сигналов, что-то рекомендовать бессмысленно.
Ключевые слова: "схема сдвига уровня": https://www.google.com.ua/search?q=схема+сдвига+уровня&client=opera&hs=UAI&channel=suggest&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjytZ6o-vHTAhVDCCwKHRHVBDEQsAQIGQ
Как по мне, то сместить уровень управляющего сигнала с плюса в минус по любому проще, чем что-то колхозить с БП.
Если нужно, чтобы и выходной сигнал имел ту же полярность, что и входной, то поставить еще один транзистор-инвертор (с ОЭ) или на входе, или на выходе.
@Falconist честно, не понимаю, зачем вам схема драйвера. разве что для полноты всей картины. вот он.
за информацию благодарствую. это вообще для меня лес дремучий, как и сами двухполярные источники.
ушёл читать.
@ktulx , у Вашего драйвера есть вход PWM. Это и есть вход ШИМ. Вот к нему и цепляйте выход оптопары. А вход оптопары к выходу управляющего контроллера.
@mvkarp спасибо, распиновку драйвера я знаю, конечно. и идея мне нравится. лишний раз обезопасить всё, что выше контроллера.
но основная запинка у меня в том, чтобы использовать отрицательное напряжение как положительное и при этом как-то согласовать массу.
надеюсь, выше написанное понятно не только мне )
Так. Третий подход.
Для чего какие-то извращения по поводу "отрицательное напряжение как положительное и при этом как-то согласовать массу", если можем использовать отрицательную? Вы ведь только светодиоды собираетесь от нее питать?
@mvkarp Или я дико туплю, чего не исключаю, или не могу полностью объяснить ситуацию...
От 48 - да, только драйвера светодиодов.
5 вольт от того же бп - на Малину.
12 вольт - кулеры.
При том, что -48 я переверну, чтобы получить +48, как с общей массой-то быть?
Или вы предлагаете мне скормить -48 драйверу, как есть?
Я вот чайку хлебнул, да и прохладнее стало.
Запитываю перевёрнутыми -48 драйвер, подключаю его к контроллеру через оптрон, а выше использую имеющиеся положительные 5 и 12 вольт с общей массой. Как-то так?
Это в мой огород камень, а не в ваш. Можно было сразу допереть, что оптрон развязывает разные массы, а не просто высоковольтную и низковольтную части.
Конечно, было бы лучше. Но подобное, наверное, бывает с каждым. Ну, не видишь решения и все тут. А оно под носом. Пока кто-нибудь по лбу не двинет, чтобы с тормозов спуститься. :)
