Микрофон Мкэ-3
Гость Tola14990
  • 2 месяца спустя...
Элементарно: красный провод - общий, на синий подаём +3V, а с белого, через конденсатор на 0,1mF снимаем звук и подаём на усилитель.
Умею паять полевики, лесовики и луговики
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
