Стабилизатор Напряжения На 8.4 В
Привет всем! Срочно нужна помощь. Нужен стабилизатор напряжения Uвх=9..12 В Uвых=8.4 В Iн=0,75..1А. Желательно поменьше элементов. Всё это предназначено для сопряжения цифровой видеокамеры и акамулятора на 12В Камера доускает напряжения от 7,6В до 8,9 В, дальше срабатывает внутрянняя защита и камера отключается.
Тогда у меня тоже вопрос.
Вот при таких условиях этот стабилизатор будет работать?
Uвх=9..В Uвых=8.4 В Iн=0,75..1А.
Падение на стабилизаторе 0,6 вольт. А то я не по русски не очень в даташите понял.
Если посмотреть на рисунок 2 в даташите, то падение напряжения на этом стабилизаторе порядка 2 В. Т.е. 9-2 = 7 В на выходе. Можно попробовать поискать LDO-регуляторы, или задуматься об импульснике.
Я тоже к этому веду, правда сам в них не силён.
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/ADP1111.pdf
стр. 10, на этой схеме падение порядка вольта, в основном за счет силового транзистора. Учитывая Камера доускает напряжения от 7,6В до 8,9 В, должно хватить.
Или рисунок 34 на странице 14, но вторую у меня пока руки не дошли собрать, хотя там стоит полевик, что должно сильно улучшить характеристики.
Изменено пользователем Migray
Только большинству аккумуляторов 12-ти вольтовых разрядка до 9V вредна для здоровья.Думаю разряжать нaдо до 10V.
Изменено пользователем APB
Автор,повидимому,тоже если просит минимум деталей.Жеалaтельно,узнать при каком напряжении срабатывает индикация о пустой ватареe аккум-ра.
А кто спорит, и напряжение на нем, полностью заряженном, больше 13 В, а не 9-12 как в ТЗ от P@VeL
Но может аккум какой-то не стандартный?
В любом случае импульсник будет лучше.
Во первых на нем очень просто сделать сигнализацию пониженного напряжения аккума.
Во вторых потери при полностью заряженном аккуме будут меньше.
И в третьих при разряженном аккуме все-же больше вытянуть можно.
Т.е. в целом камера проработает дольше.
Именно поэтому я и предлагаю практически готовое решение из даташита, а не свою реализацию на МК.
Хотя LM однозначно будет еще проще, не спорю.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...%E0%F2%E5%EB%FC
эта тема уже не один раз подымалась ... может топик завести "Преобразование 12В в 5..6..7..8,5..9,5В"?
no face, no name, no number
