221273 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Благодарю за помощь. На шине I2C не было подтягивающих резисторов. Впаял и все сразу заработало. Теперь жду с Китая большой русифицированный дисплей и датчики. Большое спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Овчинников Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 (изменено) Собрал и я эти часики. делал без связи с ПК. мне это не нужно. Индикатор и прошивка для китайского индикатора 2004. Печатку делал авторскую, внося небольшие свои доработки. При включении показал синий экран. После танцев обнаружил, что у автора есть ошибки на плате и схеме. 1. На схеме показан кварц микроконтроллера 8 МГц, а в описании упоминается 16 МГц. Чему верить? Я поставил 16 МГц. вроде работает. 2. На схеме и печатке 3-я клемма индикатора используется как питание +5 В, а 2-я контраст. Нужно наоборот - 2-я контраст, а 3-я - питание +5 В. После изменения п. 2 схема заработала. Пока использую барометр BMP180 и датчик температуры ds18b20, датчик влажности еще едет из китая. Прибор получается интересным, даже с латинским алфавитом, спасибо автору. Пока тестирую. Изменено 15 сентября, 2017 пользователем Владимир Овчинников 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Овчинников Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Игрался с настройками прибора, подключил прибор без модуля BMP180, настраивал напряжение на фоторезисторе без LCD, каким-то образом перестала работать DS1307. На микроконтроллер не приходит импульс 1 сек. Неужели так критично запускать DS1307 без подтягивающихся к шине I2C? Или в чем-то другая проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
221273 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 (изменено) Можно добавить функцию, чтобы было несколько уровней яркости подсветки дисплея? Чтобы при включении освещения в помещении подсветка не полностью тухла, а до определенного уровня, заданного программно. Например 75, 50 и 25 процентов яркости. Изменено 1 октября, 2017 пользователем 221273 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Овчинников Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Заменил DS1307 часы заработали. Идут хорошо. Собрал в корпус. Не могу понять как работает датчик освещенности. Он должен плавно менять подсветку дисплея в зависимости от освещенности или выключать в дневное время и включать в ночное? Выставил напряжение 2.5 В, как в описании, но никаких движений на индикаторе не вижу. Часы не работают без встроенной батарейки 3 В, DS1307 не дает импульс в 1 сек и дисплей подвисает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
221273 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Цепь датчика освещенности работает в режиме ключа. Поэтому и хотелось бы, чтобы транзистор Q3 управлялся ШИМом и было несколько уровней яркости дисплея. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Овчинников Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Согласен, было бы круто. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Овчинников Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 С подсветкой разобрался, можно сделать программно чтобы включалась при уменьшении освещения, а можно сделать чтобы выключалась при увеличении освещенности. Столкнулся с такой проблемой. Часы то идут, то нет. Причем когда секунды не идут часы подвисают. Проблему выявил. Я использовал модуль BMP180, который идет с разъемом. Он у меня просто вставляется мамой в папу. Мама болтается в папе и микросхема DS1307 перестает вырабатывать импульс в 1 сек.. отчего микроконтроллер подвисает. Припаял модуль и проблема исчезла. Кстати прежняя моя DS1307 оказалась целой, это и было проблемой. Часы реально хорошие, спасибо автору, рекомендую. Жаль что автор потерял к своей статье интерес, хотелось бы продолжения. Интересна тема про несколько уровней подсветки экрана. Днем без подсветки плохо видно, немного можно было бы подсвечивать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b00blik Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 21 час назад, Владимир Овчинников сказал: Часы реально хорошие, спасибо автору, рекомендую. ..... Жаль что автор потерял к своей статье интерес, хотелось бы продолжения Спасибо! не, интерес не пропал, я с августа по 30 октября нахожусь за границей, поэтому нет возможности заниматься проектом, как вернусь то пересмотрю проект .. и внесу в него изменения (в том числе и про подсветку) так что давайте предложения по прошивке еще надо переделать алгоритм расчета лунного календаря, т.к. сейчас погрешность +/- 2 дня 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b00blik Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) новая прошивка METEO.bin - русско язычная METEO -eu.bin - англоязычная Переделал пункт меню "Настройка экрана"- убрал пункт вкл\откл подсветки по времени. Добавил ШИМ управление яркостью подсветки от 0 до 100% с шагом 10% для дня (когда датчик освещен) и отдельно для ночи Добавил ручное ШИМ управление яркостью подсветки от 0 до 100% с шагом 10% независимо от датчика освещенности в англоязычной версии убрал некоторые "артефакты " с экрана. В окне буква " i "перед температурой обозначает датчик In, а буква "о" - Out. Символ " ^ " под секундами означает что была произведена автокоррекция времени. В новой прошивке отсутствует вывод сообщений на экран с ПК METEO -eu.bin METEO.bin Изменено 7 ноября, 2017 пользователем b00blik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Овчинников Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Спасибо, будем пробовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Овчинников Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Прошил часики новой прошивкой на латинице, очень понравилось. Получается 2 режима: день и ночь, который выбирается автоматически или по времени. На каждый режим можно настроить свою подсветку в %. Очень удобно, еще раз большое спасибо автору. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrinAV1954 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Доброе время суток!!! Интересная схема, только датчики дороговатые, но делать надо. Развёл плату в лаёте под SMD элементы (может кто заинтересуется). Meteo мой вариант.lay6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b00blik Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 GrinAV1954 отличная плата! как я не додумался кнопки сбоку разместить? довольно удобно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrinAV1954 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 (изменено) Доброе время суток! Для интересующихся, все датчики можно заказать на алиэкспресс по этой ссылке всего за 5 уе. Срок поставки 30-40 дней https://trade.aliexpress.com/ Извиняюсь, по этой ссылке https://ru.aliexpress.com/item/BMP180-Replace-BMP085-Digital-Barometric-Pressure-Sensor-Board-Module-for-Ar-NE/1859043509.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.OucHx7 Изменено 20 февраля, 2018 пользователем GrinAV1954 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrinAV1954 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Добрый вечер! Спасибо автору за разработку этой метеостанции, всё заработало с полтыка. Правда только с одним датчиком температуры, и есть нюансы с подсветкой LCD матрицы, но это мелочи. 200 омного динамика не нашёл, поставил компьютерный пискун - работает, но звук тихий, будильника можно не услышать. Проверил обе версии - старую и новую (новая лучше - больше настроек). Осталось дождаться посылки с Китая. Игрушка класная!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrinAV1954 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Добрый вечер! Вопрос к автору по поводу будильников. Будильники не всегда срабатывают, даже больше чем через раз. Может ли быть это связано с отсутствием датчика влажности и атмосферного давления? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b00blik Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 надо проверить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Дружинин Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 В 05.02.2018 в 22:08, b00blik сказал: GrinAV1954 отличная плата! как я не додумался кнопки сбоку разместить? довольно удобно А можете свою плату переделать с кнопками с боку, уж очень хочется Ваш проект сделать, и если можно в lay6 подписать где компоненты размещать, а то я только учусь и не всегда в схемотехнике могу разобраться 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Дружинин Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 В 20.10.2017 в 15:58, b00blik сказал: так что давайте предложения... Владимир Овчинников писал: Насхеме и печатке 3-я клемма индикатора используется как питание +5 В, а 2-я контраст. Нужно наоборот - 2-я контраст, а 3-я - питание +5 В.После изменения п. 2 схема заработала. Можете на своей плате тоже исправить и выложить ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrinAV1954 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 В 06.03.2018 в 09:25, Анатолий Дружинин сказал: А можете свою плату переделать с кнопками с боку, уж очень хочется Ваш проект сделать, и если можно в lay6 подписать где компоненты размещать, а то я только учусь и не всегда в схемотехнике могу разобраться Добрый день!! Всё разведено и подписано. Причём, плату можно делать как одностороннюю с перемычками, так и двухстороннюю. Я себе делал двухстороннюю, перемычки клепал заклёпками с медной проволоки (проволока в отверстия должна входить очень плотно). Выкладываю плату... Meteo мой вариант_2.rar Meteo мой вариант_2_стороны.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrinAV1954 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 В догонку. Точность хода проверена, лучше не надо. Оформлю в корпус, когда дождусь датчики с Китая. Фото не очень, но сгодится... Фото.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Дружинин Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 19 часов назад, GrinAV1954 сказал: Добрый день!! Всё разведено и подписано. Причём, плату можно делать как одностороннюю с перемычками, так и двухстороннюю. Я себе делал двухстороннюю, перемычки клепал заклёпками с медной проволоки (проволока в отверстия должна входить очень плотно). Выкладываю плату... Meteo мой вариант_2.rar Meteo мой вариант_2_стороны.rar Правее U1 (кварц 16мгц) есть 2 компонента не подписаны, а я слабо разбираюсь в схеме ( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrinAV1954 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 7 часов назад, Анатолий Дружинин сказал: Правее U1 (кварц 16мгц) есть 2 компонента не подписаны, а я слабо разбираюсь в схеме ( Это 2 конденсатора, фильтры по питанию - больший 10-20 микрофарад (плюс с низу) не обязательно танталовый, можно ставить обычный электролит предварительно просверлив 2 отверстия, а меньший 0,1 микрофарад. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrinAV1954 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Добрый день!!! Вопрос к автору. Не работают датчики влажности DHT11 (опробовал 2 датчика, стабильно стоит 3% влажности, иногда выдаёт 15 %) ПРОВЕРЯЛ НА ДВУХ ПОСЛЕДНИХ ВЕРСИЯХ ПРОШИВКИ, результат тот же. Монтаж проверял 300 раз - ошибок нет. Где копать? Датчики из Китая, но температура и давление работает. Можете сделать версию под DHT22? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
