Метеостанция, часы, будильник, календарь, таймер и ночник
  • 9 месяцев спустя...
В 11.03.2018 в 17:03, GrinAV1954 сказал:
Добрый день!! Всё разведено и подписано. Причём, плату можно делать как одностороннюю с перемычками, так и двухстороннюю. Я себе делал двухстороннюю, перемычки клепал заклёпками с медной проволоки (проволока в отверстия должна входить очень плотно). Выкладываю плату...
Meteo мой вариант_2.rar
Meteo мой вариант_2_стороны.rar
Спасибо за выложенную плату, все сделано аккуратно и доходчиво. Буду собирать на Вашем варианте платы. Есть несколько вопросов к Вам:
- какой тип кнопок и транзисторов был применен на плате;
- если можно, то выложите фото платы с установленными элементами монтажа.
Заранее благодарю, с уважением Виктор.
Добрый день, после сборки обнаружилась проблема: влажность отображает 3% , на последней прошивке иногда может показать нормальную влажность, с тестовым скетчем на ардуино работает чётко, у кого какие мысли?
On 16.05.2017 at 18:15, b00blik said:
@BEST-83154  в исходник надо привести к читабельному виду. Исходник на BascomAVR
@SP634 попробую экспортировать пп в SPL
Добрый день.
Очень хорошее устройство, особенно мне понравилось многоуровневое меню. Хотелось бы посмотреть как оно реализовано программно. Если можно, выложите исходник в SPL или в Bascom AVR.
Заранее благодарю, Виктор.
Собрался и я    сделать такую метеостанцию. Приобрёл детали, индикатор WH2004A-YYH-CT по схеме нужен WH2004L. Сравнил питание у приобретённого 3 вольта а по схеме индикатор может работать при 5 вольтах.  Мк может работать от 1.8-5.5 вольта. Можно снизив напряжение питания до 3.3 вольта на МК, для согласование уровней, для работы с этим индикатором. И как поведёт себя прошивка при снижении питания до 3.3 вольта. Повлияет это на работу метеостанции.
4 часа назад, Pentium_dnk сказал:
"влажность нормально показывает"?
А чего ему "ненормально" показывать? Датчик-то фирменный, калиброванный. :)
06.09.2019 в 17:52, Lexter сказал:
У меня показывает иногда нормально а в основном 3% или 3%%, пробовал 2 разных датчика , правда оба с али
17 часов назад, Pentium_dnk сказал:
Тогда надо открывать даташит на датчик, вооружиться осциллографом, и искать, что не так с подключением. Начать можно с моментов, описанных в даташите в главе 7. Attentions of application.
06.09.2019 в 12:40, Pentium_dnk сказал:
Вопрос для тех кто собрал: "влажность нормально показывает"?
нифига не нормально : постоянно 34 %
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Долго собирал это устройство. Включил, и оно не заработало. Проверил на выводах которые идут на индикатор не каких импульсов нет, на индикаторе только квадратики. Прошивал через разъём на плате, прошивкой что выкладывал автор, и с модели Proteus? METEO1 c первой станицы. Фузы ставил Такие как в прикреплённом рисунке. Кто собрал и у него получилось поделитесь прошивкой и Fuz  в виде рисунка.
Пробовал, должны быть хоть какие-то символы а их нет. Что-то всё таки с фузами, в протеус работает, а в железе нет. Подожду может кто поделится.
08.11.2019 в 22:45, azarenok сказал:
скажите, кто нибудь победил постоянные 3%%  -34 % влажности
Нет, перепробовал кучу датчиков, делал два вида плат, проверил все прошивки , результат один и тот же...3%...3%% иногда нормально показывает
05.11.2019 в 19:35, lukinov сказал:
Косяк с разводкой платы под дисплей исправили?
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
