admin
Метеостанция, часы, будильник, календарь, таймер и ночник
50 сообщений в этой теме
221273    0
IMG_20170904_111710.thumb.jpg.5f2e75088c1a6ef59a19ac8ffb3371bb.jpgIMG_20170904_111732.thumb.jpg.085749d4d31ed7f0dea4d92ac36e73ea.jpgIMG_20170904_112015.thumb.jpg.3f4b790308fc9e51484de20361211d1a.jpg
Благодарю за помощь. На шине I2C не было подтягивающих резисторов. Впаял и все сразу заработало. Теперь жду с Китая большой русифицированный дисплей и датчики. Большое спасибо.
Собрал и я эти часики. делал без связи с ПК. мне это не нужно. Индикатор и прошивка для китайского индикатора 2004. Печатку делал авторскую, внося небольшие свои доработки. При включении показал синий экран. После танцев обнаружил, что у автора есть ошибки на плате и схеме. 1. На схеме показан кварц микроконтроллера 8 МГц, а в описании упоминается 16 МГц. Чему верить? Я поставил 16 МГц. вроде работает. 2. На схеме и печатке 3-я клемма индикатора используется как питание +5 В, а 2-я контраст. Нужно наоборот -  2-я контраст, а 3-я - питание +5 В. После изменения п. 2 схема заработала. Пока использую барометр BMP180 и датчик температуры ds18b20, датчик влажности еще едет из китая.
Прибор получается интересным, даже с латинским алфавитом, спасибо автору. Пока тестирую.
Изменено пользователем Владимир Овчинников
Игрался с настройками прибора, подключил прибор без модуля BMP180, настраивал напряжение на фоторезисторе без LCD, каким-то образом перестала работать DS1307. На микроконтроллер не приходит импульс 1 сек. Неужели так критично запускать DS1307 без подтягивающихся к шине I2C? Или в чем-то другая проблема?
221273    0
Можно добавить функцию, чтобы было несколько уровней яркости подсветки дисплея? Чтобы при включении освещения в помещении подсветка не полностью тухла, а до определенного уровня, заданного программно. Например 75, 50 и 25 процентов яркости.
Изменено пользователем 221273
Заменил DS1307 часы заработали. Идут хорошо. Собрал в корпус.
Не могу понять как работает датчик освещенности. Он должен плавно менять подсветку дисплея в зависимости от освещенности или выключать в дневное время и включать в ночное? Выставил напряжение 2.5 В, как в описании, но никаких движений на индикаторе не вижу.
Часы не работают без встроенной батарейки 3 В, DS1307 не дает импульс в 1 сек и дисплей подвисает.
221273    0
Цепь датчика освещенности работает в режиме ключа. Поэтому и хотелось бы, чтобы транзистор Q3 управлялся ШИМом и было несколько уровней яркости дисплея.
С подсветкой разобрался, можно сделать программно чтобы включалась при уменьшении освещения, а можно сделать чтобы выключалась при увеличении освещенности.
Столкнулся с такой проблемой. Часы то идут, то нет. Причем когда секунды не идут часы подвисают. Проблему выявил. Я использовал модуль BMP180, который идет с разъемом. Он у меня просто вставляется мамой в папу. Мама болтается в папе и микросхема DS1307 перестает вырабатывать импульс в 1 сек.. отчего микроконтроллер подвисает. Припаял модуль и проблема исчезла. Кстати прежняя моя  DS1307 оказалась целой, это и было проблемой.
Часы реально хорошие, спасибо автору, рекомендую.
Жаль что автор потерял к своей статье интерес, хотелось бы продолжения. Интересна тема про несколько уровней подсветки экрана. Днем без подсветки плохо видно, немного можно было бы подсвечивать.
b00blik    0
21 час назад, Владимир Овчинников сказал:
Спасибо!
не, интерес не пропал,  я с августа по 30 октября нахожусь за границей, поэтому нет возможности заниматься проектом,  как вернусь то пересмотрю проект ..  и внесу в него изменения (в том числе  и про подсветку)
так что  давайте предложения по прошивке
еще надо переделать алгоритм расчета лунного календаря, т.к. сейчас погрешность +/- 2 дня
b00blik    0
новая прошивка
METEO.bin - русско язычная
METEO -eu.bin - англоязычная
Переделал пункт меню "Настройка экрана"-
убрал пункт вкл\откл подсветки по времени.
Добавил ШИМ управление яркостью подсветки от 0 до 100% с шагом 10%  для дня (когда датчик освещен) и  отдельно для ночи
Добавил ручное ШИМ управление яркостью подсветки от 0 до 100% с шагом 10% независимо от датчика освещенности
в англоязычной версии убрал некоторые "артефакты " с экрана. В окне
буква " i "перед температурой обозначает  датчик In, а буква "о" - Out. Символ " ^ "  под секундами  означает что была произведена автокоррекция времени.
В новой прошивке отсутствует вывод сообщений на экран с ПК
METEO -eu.bin
METEO.bin
Изменено пользователем b00blik
Прошил часики новой прошивкой на латинице, очень понравилось. Получается 2 режима: день и ночь, который выбирается автоматически или по времени. На каждый режим можно настроить свою подсветку в %. Очень удобно, еще раз большое спасибо автору.
GrinAV1954    1
Доброе время суток!!! Интересная схема, только датчики дороговатые, но делать надо. Развёл плату в лаёте под SMD элементы (может кто заинтересуется).
Meteo мой вариант.lay6
b00blik    0
GrinAV1954 отличная плата! как я не додумался кнопки сбоку разместить?  довольно удобно
GrinAV1954    1
Доброе время суток! Для интересующихся, все датчики можно заказать на алиэкспресс по этой ссылке всего за 5 уе. Срок поставки 30-40 дней
https://trade.aliexpress.com/
Извиняюсь, по этой ссылке
https://ru.aliexpress.com/item/BMP180-Replace-BMP085-Digital-Barometric-Pressure-Sensor-Board-Module-for-Ar-NE/1859043509.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.OucHx7
Изменено пользователем GrinAV1954
GrinAV1954    1
Добрый вечер! Спасибо автору за разработку этой метеостанции, всё заработало с полтыка. Правда только с одним датчиком температуры, и есть нюансы с подсветкой LCD матрицы, но это мелочи. 200 омного динамика не нашёл, поставил компьютерный пискун - работает, но звук тихий, будильника можно не услышать.  Проверил обе версии - старую и новую (новая лучше - больше настроек). Осталось дождаться посылки с Китая.
Игрушка класная!!!!
GrinAV1954    1
Добрый вечер!  Вопрос к автору по поводу будильников. Будильники не всегда срабатывают, даже больше чем через раз. Может ли быть это связано с отсутствием датчика влажности и атмосферного давления? :rolleyes:
В 05.02.2018 в 22:08, b00blik сказал:
А можете свою плату переделать с кнопками с боку, уж очень хочется Ваш проект сделать, и если можно в lay6 подписать где компоненты размещать, а то я только учусь и не всегда в схемотехнике могу разобраться
В 20.10.2017 в 15:58, b00blik сказал:
так что  давайте предложения...
Владимир Овчинников писал:
Насхеме и печатке 3-я клемма индикатора используется как питание +5 В, а 2-я контраст. Нужно наоборот -  2-я контраст, а 3-я - питание +5 В.После изменения п. 2 схема заработала.
Можете на своей плате тоже исправить и выложить ?
GrinAV1954    1
В 06.03.2018 в 09:25, Анатолий Дружинин сказал:
Добрый день!! Всё разведено и подписано. Причём, плату можно делать как одностороннюю с перемычками, так и двухстороннюю. Я себе делал двухстороннюю, перемычки клепал заклёпками с медной проволоки (проволока в отверстия должна входить очень плотно). Выкладываю плату...
Meteo мой вариант_2.rar
Meteo мой вариант_2_стороны.rar
GrinAV1954    1
В догонку. Точность хода проверена, лучше не надо. Оформлю в корпус, когда дождусь датчики с Китая. Фото не очень, но сгодится...
Фото.rar
19 часов назад, GrinAV1954 сказал:
Правее U1 (кварц 16мгц) есть 2 компонента не подписаны, а я слабо разбираюсь в схеме (
GrinAV1954    1
7 часов назад, Анатолий Дружинин сказал:
Это 2 конденсатора, фильтры по питанию - больший 10-20 микрофарад (плюс с низу) не обязательно танталовый, можно ставить обычный электролит предварительно просверлив 2 отверстия, а меньший 0,1 микрофарад.
GrinAV1954    1
Добрый день!!! Вопрос к автору. Не работают датчики влажности DHT11 (опробовал 2 датчика, стабильно стоит 3% влажности, иногда выдаёт 15 %) ПРОВЕРЯЛ НА ДВУХ ПОСЛЕДНИХ ВЕРСИЯХ ПРОШИВКИ, результат тот же. Монтаж проверял 300 раз - ошибок нет. Где копать? Датчики из Китая, но температура и давление работает. Можете сделать версию под DHT22?
Ответить в тему...
    • Дык макет же, на чистовую лампы надо будеть отодвинуть от ТС. Пусть пока с этими поиграет, надо обстоятельно его послушать с разніми нагрузками - мож тогда и на бублики перейдём
    • В целом - нормально. Но для меди по-больше бы VDI. Хотя зависит от степени её окисленности. Глубину бы по-ближе к 30 см - вообще было бы хорошо. Попробуйте по феррита перекалиброваться. Может с VDI поможет.
    • Василичь! Прописано в ГОСТе. Смотри выше, надоело повторяться. А про сотни фирм - так приводят, Василичь, приводят. Я, только вчера - сегодня выложил данные и Magnat, и Dinaco, и Luxman, и  McIntosh. У всех написагно 1% или менее. А ты, как слепой. Кроме своих картинок ничего не видишь. Ты, Василичь, как репродуктор на стенке. Ему что не говори, а он своё - Начинаем утреннюю зарядку.   Василичь! Ну, хоть народ не смеши. Я упомянул Luxman MQ-3600, McIntosh MC75,  Magnat RV 1, Dynaco ST-70. И привёл их параметры. Кто из них шарманка типа ресивер транзисторная? Ей Богу, глядя на тебя понимаешь - с возрастом далеко не ко всем приходит мудрость. Иных посещает иное. Ты много и долго говорил. Как всегда, не о том. Мне ужасно интересно немного другое. Ты тут сказал Василичь! Умоляю! Поясни мне, что такое в 0,1 раза  всего. С картинками на 3 экрана, с красными стрелками, ну, как ты любишь. Правда, не понимаю я твоей математики. Как понять - если при 250 милливатт мощности уровень гармоник равен уровню шума? С каких делов он равен? Откуда 71 дБ? Просто сложили котов с табуретками? Было 2 цифры 46 и 25 дБ. Что с ними делать? Только сложить. Ну, не вычитать же. Нет там ступеньки. Там Pure Class A на этих мощностях. Это, если угодно, рекламный трюк. Способ привлечь внимание к низким искажениям усилителя в большом диапазоне мощностей.
    • Предлагаю четвертый вариант: скачать и почитать вот эту книжку.
    • предлагаю третий вариант : щупы на выводы индуктивности, осцил - триггер по напряжению
    • Конечно изначально контролирую ток через лампы по контрольным резисторам, хотя по большому счету разве существенна разница есть резисторы, 1ом, 10 ом или их нет мы то все равно видим  по мультиметру (только разное положение переключателя диапазонов измерений) какой ток течет через лампу, можно и без резисторов и по падению на сопротивлении обмотки по закону ома посчитать,  а "0"  в милливольтах мы все равно видим между анодами выходных ламп если схема симметрична, или снова я не правильно понимаю? Прошу сильно не ругать, я только учусь. Ведь потому и пишу, что ставлю лампы с разным током (проверенные) с обмотками у которых разное сопротивление и в итоге при такой "установке" ноль между анодами и получается при минимальной разности по сопротивлениям (хорошая симметрия?) на подстроечных и постоянных (фазоинвертор) резисторах по искажениям и одинаковом токе через лампы на контрольных 10ом (70-75мА) резисторах, а если я ставлю лампы с одинаковым током (установлено по одной точке при подборе) то ток разный через лампы получается и настройка проходит трудней.
    • "Правов" нет, но навык вождения, всякого самобеглого, имеется. Сказалась буйная молодость, сельхоз десанты и картофельные командировки на месяц, когда в технаре обучался. Велик не брошу, он гораздо пользительнее "белоруса".  И соляру не жрёть.
