Аналог FP 1016 в минигенераторе ТВЧ
Здравствуйте! подскажите пожалуйста аналог полевика FP 1016 (нет у нас их в городе от слова совсем). не могу даже его характеристики найти. на одном сайте нашла следующее
Цитата
Транзистор FP1016 характеристики:Напряжение коллектор-эмиттер 160В;Ток коллектора-8А;Рассеиваемая мощность-700Вт;Частота-65МГц.
но что то как то... 700Вт? O_o
в сети встречался следующий коментарий в ответ на просьбу подсказать аналог КТ818
Цитата
pnp- KT818...2sb1587...FP 1016
но я полезла в храктеристик того же КТ818 там частота всего 3мгц, напряжение от 25 до 85В в зависимости от маркировки и рассеиваемая мощность до100вт у КТ818ГМ
у 2sb1587 частоту в найденой таблице вообще не узрела
Цитата
2SB1587       P-DARL+D 160V 8A 70W B>5K
собственно вопросы в следующем: где бы посмотреть реальные ли характеристики указаны на сайте и какой бы аналог из более доступных подобрать? в схеме, судя по всему, основной параметр это частота... т.к питается всё мероприятие от 20 вольт постоянки, настолько ли важна рассеиваемая мощность в 700Вт, если это не опечатка?
принципиальную схему прилагаю...
Изменено пользователем alexa
@alexa В подобных схемах частота генерации бывает 30-60 кГц - хотя возможно не прав , форумчане подправят
Изменено пользователем vas320
@vas320 т.е я беру КТ818 и не забиваю себе голову?
плюсом были найдены сии чудеса заморского радиостроения
Цитата
2SA1451        60V 12A 30W 70MHz
2SC2837       150V 10A 100W 70MHz
2SB1587       160V 8A 70W
выглядят вроде помощнее ктшки...
Даташит не нашел, но есть вот это:
https://www.chipdip.ru/product/fn1016
Цитата с Радиокота:
По последним данным разведки эти загадочные транзы детища фирмы санкен с ,так называемыми, внутренними номерами разработки.В миру их знают как 2SB1587/2SD2438.
Даташиты есть в сети.
2 часа назад, alexa сказал:
А вот так - https://yandex.ru/search/?text=FP 1016&clid=2236996&banerid=0500000134&win=199&lr=77 не пробовала поискать?
С чего Вы, сударыня, взяла, что это полевик? Ничем не примечательный, кроме фамилии, 70-ваттный DARL от Sanken. Какие нафик 700 Ватт в ТО-3РВ?! То очепятка какого-то копытного. Пробуй в свою схемку TIP147, или его "эквивалент" на КТ814+КТ818(и б-э резики не забудь им притулить)
16 минут назад, vitalii8867 сказал:
Смотрите
FP1016.pdf
В помойное ведро это фуфло! Ты сам-то смотрел то, что другим предлагаешь?
  • 4 года спустя...
Для таких веСчеЙ ;)) очень даже хорошо копеечные отечественные типа кт829 в идеале ,или кт805 подходят....
..по сто лет в срочной и прочей импульсной лабуде работают ;))
..всем удачи и с нГ 9))
Спойлер
:crazy:
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
