alexa
аналог FP 1016 в минигенераторе ТВЧ
9 сообщений в этой теме
alexa    4
Здравствуйте! подскажите пожалуйста аналог полевика FP 1016 (нет у нас их в городе от слова совсем). не могу даже его характеристики найти. на одном сайте нашла следующее
Цитата
Транзистор FP1016 характеристики:Напряжение коллектор-эмиттер 160В;Ток коллектора-8А;Рассеиваемая мощность-700Вт;Частота-65МГц.
но что то как то... 700Вт? O_o
в сети встречался следующий коментарий в ответ на просьбу подсказать аналог КТ818
Цитата
pnp- KT818...2sb1587...FP 1016
но я полезла в храктеристик того же КТ818 там частота всего 3мгц, напряжение от 25 до 85В в зависимости от маркировки и рассеиваемая мощность до100вт у КТ818ГМ
у 2sb1587 частоту в найденой таблице вообще не узрела
Цитата
2SB1587       P-DARL+D 160V 8A 70W B>5K
собственно вопросы в следующем: где бы посмотреть реальные ли характеристики указаны на сайте и какой бы аналог из более доступных подобрать? в схеме, судя по всему, основной параметр это частота... т.к питается всё мероприятие от 20 вольт постоянки, настолько ли важна рассеиваемая мощность в 700Вт, если это не опечатка?
принципиальную схему прилагаю...
Изменено пользователем alexa
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
vas320    485
@alexa В подобных схемах частота генерации бывает 30-60 кГц - хотя возможно не прав , форумчане подправят
Изменено пользователем vas320
alexa    4
@vas320 т.е я беру КТ818 и не забиваю себе голову?
плюсом были найдены сии чудеса заморского радиостроения
Цитата
2SA1451        60V 12A 30W 70MHz
2SC2837       150V 10A 100W 70MHz
2SB1587       160V 8A 70W
выглядят вроде помощнее ктшки...
vas320    485
@alexa Чтобы было проще предлагаю поменять полярность и взять npn транзистор например КТ805 и тд
mareenman    37
Даташит не нашел, но есть вот это:
https://www.chipdip.ru/product/fn1016
Цитата с Радиокота:
По последним данным разведки эти загадочные транзы детища фирмы санкен с ,так называемыми, внутренними номерами разработки.В миру их знают как 2SB1587/2SD2438.
Даташиты есть в сети.
Black-мур    1 496
2 часа назад, alexa сказал:
А вот так - https://yandex.ru/search/?text=FP 1016&clid=2236996&banerid=0500000134&win=199&lr=77 не пробовала поискать?
С чего Вы, сударыня, взяла, что это полевик? Ничем не примечательный, кроме фамилии, 70-ваттный DARL от Sanken. Какие нафик 700 Ватт в ТО-3РВ?! То очепятка какого-то копытного. Пробуй в свою схемку TIP147, или его "эквивалент" на КТ814+КТ818(и б-э резики не забудь им притулить)
16 минут назад, vitalii8867 сказал:
Смотрите
FP1016.pdf
В помойное ведро это фуфло! Ты сам-то смотрел то, что другим предлагаешь?
Ответить в тему...
