Гость МИХАИЛ
Помогите пожалуйста коллеги, в блоке  разница в плечах напряженапряжения 46v,  и44v,,, на выходе усилителя постоянка под нагрузкой 0,65v, без нагрузки 0,9v, при прослушивании слышны щелчки и срабатывает защита,, в блоке питания стоит сборка из емкостей к 50-24 по 6 штук 2200мкф на плечо,, может быть дело в них? Спасибо за ответ.
Конденсаторы, скорее всего, ни при чем. Одно из плеч усилителя мощности на последнем издыхании. "Подтравливает"
Подмышку и к Мастеру в ремонт.
Пожалуйста за вопрос.
Отключи умзч от питания померь каждое плечо нет ли перекоса питания. Далее приступи к проверке выходного и предоконечного каскада.Внимательно осмотри переменный резистор тока покоя.Электролиты под замену я своей радиотехнике  у101  заменил и фона меньше стало.JAMICON бери очень хорошие электролиты.
4 часа назад, Igoriantii сказал:
в косых лучах ультрафиолета?! Чем оно ему поможет?!
так просто ТУПОЙ совет :) Меняют неисправные, отбракованные ЕСР-метром!
1 час назад, KRAB сказал:
Внешний осмотр платы никто не отменял.Вопрос тогда сколько лет усилителю Корвет? Можно даже не тратить времени на тупую проверку! если у него ECR метра нету! согласен?
А разве у нас тут этот параметр так важен? Тут же не импульсная техника... Лучше электролиты всё же заменить (я когда ремонтирую советский усилитель, это самое первое, с чего начинаю и только потом уже всё остальное; нередко этого оказывается достаточно). Также в данном случае необходимо проверить выходные транзисторы - как было сказано выше, явно на грани смерти кто-то из них.
Все законы-имитация реальности
26 минут назад, TUNGSRAM сказал:
у ВАС - может и не важен, а у МАСТЕРОВ - именно так отбраковываются электролитические конденсаторы в ЛЮБЫХ цепях, и поверь - ты был бы приятно удивлен сколько иногда из фирменных УНЧ или ПУ "выгребается" мусора по ЕСР именно в тракте прохождения звука (правда нужно сказать, что обычно характерно это только некоторым типам электролитам).
29 минут назад, TUNGSRAM сказал:
а их там неполярников - ого-го ... и попадать на баППки - не лучший вариант :)
41 минуту назад, Igoriantii сказал:
не согласен, поскольку после такого подхода ТУПОЙ ЗАМЕНЫ, и если не заработал аппарат - потом мастеру - только "головняк" перепроверять номиналы-полярность и восстанавливать усранные платы! :)
Тут на форуме - целая многостраничная тема про ЭТО!
Может абсолютно все менять и ненадо, но когда из нескольких проверенных однотипных дохлые все, то сразу можно и остальные такие же менять.Недавно, в балалайке под названием Скиф, середины 90-ых, проверял литы, так большие банки по питанию были живые. А из 4-ёх проверенных на 100 мкф, пара была полностью в обрыве, а пара с диким еср. А там точно таких же, на сотню мкф, ещё с десяток было. Так стоит ли тратить время, вертеть плату туда-сюда проверяя их все, или сразу под замену?
ПыСы. Попутно, в стабилизаторе оборотов, все 4 лита тоже дохлые были, но там номиналы разные.
Изменено пользователем Yuretskok
45 минут назад, Yuretskok сказал:
рассказываю - ставишь на торец ПП, под рукой - черный маркер - проверил - менять - значит сверху жирную точку на него, и т.д. , потом "оптом" выпаял и заменил :)
Да, дабы не забыть какой куда - просто с обратной стороны после выпаивания - чуть выше на ПП на площадку подхватываешь припоем его один пин и все ... или , если много однотипных, - снимаешь их партиями одного номинала.
Изменено пользователем KRAB
33 минуты назад, KRAB сказал:
Да не то, чтобы они очень дорогие эти неполярные - просто их не везде продают ввиду более редкого применения. Я, бывало, на плёночные их заменял, если место позволяет - никаких проблем... Плюс у старых конденсаторов я сталкивался с такой проблемой, как пробой под нагрузкой: проверяешь - вроде хороший, а под нагрузкой "короткое" получается...
В 21.05.2017 в 19:18, KRAB сказал:
Включи Свои Мозги! посмотри на даташит по К50-13, я выделил тебе в рамке.У каждой детали есть заложенный ресурс, по истечению которого с ней может произойти всё что угодно, если конечно же у тебя имеется желание, тратить своё время на повторный ремонт, то пожалуйста!
Вот Тебе ещё на заметку @KRAB  с первого попавшего форума.
24 минуты назад, Igoriantii сказал:
не нужно рассказывать мне теорию надежности РЭА - у меня по ней отлично было в ВУЗ-е :)
Запомни, сынок, даже если в условиях "ядрЁной войны" вероятность, посчитанная ламером будет равна ТРЕМ !!! :) - это далеко не значит, что событие ЭТО - ПРОИЗОЙДЕТ ...
Так что смело засунь себе ТУ и ГОСТ на них в ... куда нравится ... :)
Я более четверти века в ПРОФ-ремонте ... и не стОит пугать меня "страшилками для ЛОХ-ов" :)
Практика показывает обратное.С каждым годом, твоя вероятность будет расти! А людям по твоей рекомендации по всякой неизвестной причине  придётся открывать технику и мерить конденсаторы на утечку или пробой.Не каждому захочется проделывать такие манипуляции.Повышай свой УРОВЕНЬ  и дело не в том, что ТЫ, в ВУЗЕ когда-то получил "отличную оценку" и четверть времени провёл в "ПРОФ-ремонте". Ты же не из головы подбираешь аналоги - а исходя из документации, как ты говоришь - для ЛОХ-ов.
1 час назад, Igoriantii сказал:
я давно в категории тех, кто повышает его ЛАМЕРАМ  :)
не передергивай характеристики ВЕРОЯТНОСТИ и физические параметры! :) Повышай уровень САМ ... Предлагаю фрагмент моей статьи :)
В статье неизвестный  автор, лишь рекомендует, т.к он думает, что продают некачественные конденсаторы, которые не смог перечислить. А на глаза попадались только подделки.Вот тебе - список ,пользуйся пополняй знания в электронике.И покупай конденсаторы в нормальных фирменных магазинах.Или если нет такой возможности заказывай в чип и дип.
этот "неизвестный" - я и есть ... :)
Вот тебе - список
не стОит утруждать себя перетягиванием с эспека материала - я отлично знаю ЧТО и ГДЕ есть и чему можно доверять :)
сынок, яйца - курицу - не учат :)
совершенно из других соображений - в, частности, - зашита от ламеров в ремонте + не давать ГОТОВОГО решения ... Я "не подаю на блюде" никогда  в открытом доступе :)
