Написать программу Асм атмега 1284.
Фрагмент: после команды считать рабочий регистр (в котором может появиться число от 1 до 50) каждому числу  соответствует 4 значения  (это таблица) их нужно загрузить в четыре рабочих регистра для дальнейшей обработки)
 Где лучше хранить таблицу?
Пример: считали 48  числа 5; 8; 21; 25
                Считали 31 числа 4;  9; 11; 35
Таблицу лучше хранить в памяти программ. Хотя для упомянутого микроконтроллера, да еще и "на асме" таблицу и в ОЗУ хранить можно. Просторно же...
Храните в памяти программ. Чтобы загрузить таблицу в ОЗУ, ее надо будет прочитать откуда-то, опять же из памяти программ.
Тем паче, если требуется один раз (только при включении), то решается как "два пальца об асфальт"...
Вам кусок кода нужен или вся программа?
В 16.05.2017 в 15:01, солар сказал:
Хранить, конечно же, во флеш. Вытягивать LPM. Обращайтесь, напишу.
Думаю, нужно написать пять программ.
1) Приём  сигналов с геркона  по сложному алгоритму. Эта прога должна активироваться при появлении перепада на герконе.
 После приёма этого сигнала в Регистре ввода появляются значения от 1-50
 2)  - Прога это значение (дергает затвор полевика) выдаёт на виброзвонок
Вибро звонки есть двух типов мотор и эл. Магнит.  Я полагаю применить эл. Магнит, т.е. выдавать меандр на затвор.
Потом запускается 3-я прога,
за ней 4-я и  5-я   (они аналогичные) в них и нужны табличные соответствия.
Первое время 2-я прога выдает данные с результатов 3-й проги,  после 20 приемов сигнала Регистра ввода, данные с результатов 4 - й выводятся  на виброзвонок (посредством 2-й проги) после 50 приемов сигнала результаты выводятся с 5-й проги. и в SLEEP.
Пробуждение либо от геркона, либо кнопки тогда повтор последней выдачи сигналов.
Получается три таблицы  (к 3;4 и 5 проги) ко всем нужно будет обращаться, поочерёдно при выполнении.
20 часов назад, 55nlo сказал:
Геркон дает либо 0, либо 1. Сложного здесь ничего нет.
1 час назад, солар сказал:
Да , Вы описали  простой алгоритм!   А сложный к примеру: азбука морзе.
У меня другой ранее  задавался вопрос:
Есть рабочий регистр  ввода Rввода в нём появляется некое число (1-40)
Есть ещё четыре рабочих регистра R1;R2;R3;R4
Объяснить и написать программу (фрагмент),  которая вносила в четыре регистра значения (от 1 до 63) на каждое значение R ввода своё табличное значение.
Условный пример:
Rвв = 1, тогда   R1=18;  R2=6;  R3=47;  R4=60
Rвв = 2, тогда   R1=11;  R2=61;  R3=4;  R4=50
Rвв = 40, тогда   R1=33;  R2=26;  R3=7;  R4=6
Указать стоимость.
13 часа назад, mcuprog сказал:
Берите большой лист бумаги и рисуйте блок-схему алгоритма.
Пожалуйста нарисуйте блок-схему алгоритма:
Условный пример:
9 часов назад, 55nlo сказал:
Условный пример:
Пожалуйста. Именно этот фрагмент изображается в виде мааленького прямоугольничка с надписью:
вход: Rвв
выход: R1,R2,R3,R4
Ответил в личку.
17 часов назад, 55nlo сказал:
ИК светодиод тоже имеет два состояния - излучает/не излучает. Ничего сложного. Посылка для того же телека, например, смесь 0 и 1. Ничего сверхестественного.
И приемник ИК излучения имеет на выходе либо 0, либо 1. Расшифровать посылку от пульта управления - тоже ничего сверхестественного.
Изменено пользователем солар
24 минуты назад, солар сказал:
Ответил в личку.
Действительно всё наглядно и просто! Но азбуку морзе не воспринимает.
Азбуку Морзе воспринимает программа, написанная для приёма азбуки Морзе, а не программа, которая
В 16.05.2017 в 12:58, 55nlo сказал:
8 часов назад, 55nlo сказал:
проверенные
Проверенные описаны в даташите. РВ5 - MOSI, РВ6 - MISO, РВ7 - SCK. Само собой /RESET и питание.
