WaRLoC
Стабилизированный резонансный импульсник для УМЗЧ
59 сообщений в этой теме
zato4nik    120
Достал из тумбочки и мучал своего кандибобера , в общем результат не очень радует. Помехи от ККМ тоже лезут везде , и конструктив уже не позволяет что-то изменить. Нужна нормальная двухслойная плата  с металлизацией и маской .Ну да ладно , этож макет... Главная засада 27952 , запускается когда хочет , с полевиками вообще не совладать было , сейчас на gp20b60pd кое -как через раз , встроенная защита чудит. Заложенные меры по снижению шумов - экран на дросселе ККМ , двойной экран в СТ (меж первичкой и вторичкой), RC на диодах (кроме моста). Думаю ,что с двухслойной платой , залитой GND , и третьим экраном на СТ , и дополнительными входными и выходными фильтрами было-бы чуть лучше . При полной нагрузке сбивается работа FM радио - антенна в 30см.
Скрытый текст
  • Одобряю 1
WaRLoC    246
Я в теме по резонансникам писал только что, очень помогло на выход повесить синфазный дроссель. Есть мысль дополнительно разделить синфазником бустер (ккм), и высокую часть резонансника...
zato4nik    120
Дроссели должны помочь , только конденсаторов надо добавлять. Интересный вариант с параллельным резонансом обсуждают на веге - на первичке транса напряжение- синус ( первичка параллельно Срез.) и ничего ни звенит.
Зы : неправильно подписал картинки в пред сообщении. 1- пульсон при 150Вт , 2- при 400.  добавлю пульсон при 1,5кВт.
В ККМ емкость 1000мкФ против расчетной 1500, на выходе по 4400 каких-то общего применения , не низкоимпедансных.
perik    20
А откуда пульсация на частоте около 1300Гц?
zato4nik    120
Тоже думаю , почему не 100кГц :umnik2:, осцилл вообще кажет неправильно - сетевая 100Гц должна быть , по клеткам похоже , в пред сообщении колокольчики тока разные по амплитуде , что-то где-то еще резонансит.:unknw:. Может трансформатор с дросселем обмениваются полями? Сейчас уже разобрал стенд , буду в следующий раз искать что это.
Скрытый текст
WaRLoC    246
3 часа назад, zato4nik сказал:
Весело)), 100гц то норм, итого иип на килогерце 1500вт валит - уважуха :lol:
Так-то картинка на выходе похожая что и у меня, емкости конечно нужны lowesr, с ними тоже наигрался, теперь чувствую разницу между ничиконами kze и kmg например...
Там похоже из-за пульсона входного напряжения ток модулируется, как раз на 100гц похоже.
zato4nik    120
Включал с ЛАТРа , со 180В  , автотранс при этом верещал слегка , может оттуда модуляция пролезла. А так-то  да , индукция в E42 на килогерце зашкаливает.
WaRLoC    246
Вот мой пульсон:
желтый - нагруженный канал на 180 Вт, на выходе емкость 1000мкф lowesr, синфазник, потом еще емкости 100мкф с большим esr и пленкой. Синий канал ненагруженный...
развертка на пульсон 100Гц
и такие да, ослограф мне тоже нарисовал хрень как и у @zato4nik , походу идет выборка и она кратно сократила частоту. Увелисил развертку:
если на ненагруженном проскакивающие коммутационные выбросы бустера хорошо видны, то на нагруженном практически нет...
Подпаял на выход годные джамиконовский емкостя на 2200мкф с lowesr. Нагрузка та же..
как грицца - разницца на лице...
Нагрузил оба канала по 180 Вт каждый:
минусовой какого-то хрена свистит больше, видимо разводка там хуже...
И для сравнения пульсон при развертке 500мв на деление как обычно все смотрят:
  • Одобряю 1
zato4nik    120
Вчера искал тараканов , все перепробовал и добавление емкостей и расчет частот LC возможных контуров , генерацию на СЧ не победил , видимо осцилл так глючит. Приделал заодно SS на 27952 , стало веселее , пропал токовый выброс на ключе при первом такте , хотя в симуле такого не наблюдалось .
    • Не-не, не так. Ему надо всё собрать обратно, хотя бы привести к состоянию, как было до его рукосуйства, а потом отнести к тому, кто в этом более-менее что-то понимает. А лучше сразу договориться с мастером(ест-но ремонтирующим не утюги-чайники, а теле-радиоаппаратуру) - так будет дешевле.   И с "русским", великим и могучим, у хлопца видимо какие-то проблемы - какой-нибудь "букварь" за 3-4 класс полистать не мешало бы.
    • Если мыть, то половину проводов выпаевать. Небыло в савдепе "модульных плат". что бы снять защиту, нужно было откусить провод (на первом фото перемотан изолентой). Кстате подскажите как плату мыть? Под проточной водой, высушить и на зад? или дестелатом .
    • Вчера сравнил ток между светодилдами 4014 и 5050. Разница оказалась в 3-5 раз при одинаковом напряжении. Между однотипными светодиодами разница оказалась минимальной, считанные проценты. Сгруппировал 5050 отдельно, 4014 отдельно. Значит нужно два самостоятельных драйвера? Или можно отделаться одним драйвером с двумя шунтами?
    • Всем привет. Собственно вопрос, может ли кто-нибудь снять напряжения подающиеся на плату управляющей панели с матплаты. Поиск в интернете не принес никаких результатов. Тюнер загружается и работает, а вот на нажатия кнопок не реагирует и на табло все светится бледно-зеленым и временами моргает.
    • А видеофиксацию там поставить, да штрафовать на червонец?
    • Ребят аккуратно пишите тут модер волк злой,раздает балы на право и налево. Корона наверное мозжечек зажала
    • Друзья!
      Есть аппарат Sharp Optonica SM-105H с выпаянными интегральными микросхемами STK1050II.
      На входе (контакты 10, 12) верхней по схеме (IC401) микросхемы имеет место напряжение, а на входе нижней - нет.
      В чем может быть дело? hfe_sharp_optonica_sm-105h_service_de_fr_УНЧ.pdf
