Если у кого есть, дайте пожалуйста схему VS mini J7
Доброго всем дня. Искал на форуме схему на Преобразователm частоты Omron-Yaskawa CIMR-J7 (VS Mini J7).Не нашёл.Если у кого есть, поделитесь пожалуйста, или дайте совет где найти.
Всем спасибо!
26 минут назад, sergantik сказал:
ты бы еще на рулоне туалетной бумаги поискал! :)
Нет их и НЕ БУДЕТ на промЭЛ.
