Вопрос по индукционному нагревателю
собрал индукционный нагреватель - схема стандартная самая простая
использовал транзистор irfz44 - сильно нагревались транзисторы, даже с хорошим охлаждением.
тут под руку попался irf 3203 в количестве 16 штук - пришла идея - а что если паралельно подключить несколько транзисторов
Загвостка в том что - не могу найти датащит на irf 3203 именно на irf 3203, кто нибудь знает где можно было бы найти инфу. (гугл не предлагать - я его уже перерыл)
при первом подключении - я просто заменил вместо 44-х поставил 3203 -  грелись, ещё сильнее чем irfz44
так вот: я хочу использовать эти 16 транзисторов 3203, видел в инете есть схемы параллельного подключения но я не знаю как рассчитать схему для их параллельной работы
Во-первых проверьте какой ток потребления схемы, может быть там такие токи что надо ставить транзисторы с меньшим сопротивлением сток-исток в открытом состоянии.
Во-вторых транзисторы должны работать в ключевом режиме чтобы теплоотделение было минимально, в данной схеме возможно транзисторы долгое время находятся в линейном режиме, то есть обратная связь с контура на котором синусоидальные колебания, также возможно что транзисторы закрываются не полностью, может есть смысл сигнал с контура завести на компаратор или триггер шмитта, который в свою очередь подключен к драйверам затворов.
В-третьих может есть смысл увеличить индуктивность L1 и L2, так как если их индуктивность слишком мала, то ток при открывании транзисторов очень быстро нарастает, и возникает некоторое подобие короткого замыкания, когда основная энергия идет на нагрев транзисторов.
