почему в IGBT транзисторе не определяется диод?
Всем привет! Нужен совет профи, купил в одном очень известном магазине IRGP50B60PD1PBF, IGBT 600В 75А 150кГц [TO-247] в описании товара и даташите (прилагаю) есть встроенный диод, но при проверке тестерами он не определяется (проверяли LCR-T4 и мультиметром в режиме проверки диодов).
Магазин отписал: в даном транзисторе, диод не может быть проверен цифровым прибором, т.к. падение напряжения на этом диоде больше, чем проверочное напряжение такого прибора. Поэтому цифровой прибор будет показывать бесконечное сопротивление в обоих направлениях. Для проверки этого диода нужно воспользоваться аналоговым (стрелочным) мультиметром.
Но почему в мосфетах диод прозванивается элементарно а в IGBT нет, неужели они такие разные? или в чём может быть проблема?
IRGP50B60PD1.pdf
Зачем вам это? Впаивайте в схему, работать будет...
33 минуты назад, Гар сказал:
Тразисторы для инвертора, нагрузка индуктивная, диод 100% необходим!
Изменено пользователем Max Shvets
@Max Shvets , странно, в даташите на фиг. 10 показаны прямые характеристики диода - вполне себе обычные для ультрафаста, по идее мультиметр должен его открыть.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
12 minutes ago, Vascom said:
А в режиме проверки сопротивления диод виден?
Я так понимаю при встречном диоде (согласно даташиту) в одну сторону прибор должен показать сопротивление перехода, а в другую (меняем полярность) сопротивление диода. У данного транзистора видно только сопротивление перехода около 630 ом, при смене полярности - бесконечность
У диода нет сопротивления, есть падение напряжения на открытом переходе. Не так меряете. И вот еще интересно, что значит "в одну сторону прибор должен показать сопротивление перехода, а в другую (меняем полярность) сопротивление диода"? Вы считаете, что закрытый транзистор должен звониться в обе стороны?
19 минут назад, Геннадий сказал:
Мне сложно считать, я гуманитарий))  Учитывая большое колличество подделок в продаже, очень актуален вопрос, как правильно проверить компонент?
13 минуты назад, Max Shvets сказал:
Правильно. Только внутренний диод тут не канает, надо внешний ставить
13 минуты назад, Vascom сказал:
Ну нормально выглядит.
"У диода нет сопротивления..." а что же показывает омметр *630 и др.), а в другую сторону ( при смене полярности)           - бесконечность?
8 минут назад, BARS_ сказал:
Зачем делают транзисторы с (по даташиту) n-каналом и n-каналом+диод.
Только что, Виталий Швец сказал:
Их никто туда специально не ставит, тех процесс такой, что без диода сделать не могут. Этот побочный диод слабый, по крайней мере в MOSFET. Тут оно может быть иным, однако наличие внешнего не помешает точно.
Для разгона сомнений, измерьте напряжение на щупах мультика, в режиме проверки переходов, другим мультиком.
 @o_l_e_g
Катод(С) + Анод(Э) -  на щупах 2.6 вольт на мультике бесконечность
Катод(С) - Анод(Э) + на щупах 0.38 вольт на мультике значение 630
1 час назад, BARS_ сказал:
51 минуту назад, o_l_e_g сказал:
К чему данные этих замеров привязать и о чём можно судить?
1 час назад, Виталий Швец сказал:
В телеках в блоках питания ставят транзисторы без диодов, а в развёртке ставят с диодами (например S2000, но с разными буквами - А илиD) и при ремонте за неимением с диодом я пробовал ставить диод навесной, но он, почему то не работал так, как транзистор с диодом.
17 минут назад, Виталий Швец сказал:
Ну, если по факту окажется, что тестовое напряжение скажем 0,5В....
1 час назад, Max Shvets сказал:
 @o_l_e_g
Разве это не прозвонка диода?
Это, уже полная врака( 3,14здешь в два раза), что для китайских г**нометров, увы норма! Бывает и заниженное тестовое, когда нормальный переход не открыть,
от слова вообще.
Здесь, с напряжением всё в порядке, слава Богу.
@Виталий Швец ,@Геннадий , ответил в частности и вам.
7 минут назад, Геннадий сказал:
Похоже вы правы, тогда возникает вопрос, в бесконечном значении катод эмиттер
1 минуту назад, Max Shvets сказал:
Может дело в полярности щупов?
37 минут назад, o_l_e_g сказал:
Проверил на обычном биполярнике, между К Э бесконечность в любую сторону. LCR-T4 определяет как мосфет без диода (возможно дело в старой прошивке)
Так что вопрос как и чем правильно проверять данный компонент пока остаётся открытым.
8 минут назад, Max Shvets сказал:
а он - ИЖБТ
давно решен на форумах по сварке и ее ремонту ... и прибор описан и т.п., но самая достоверная проверка - реальная схема ... я , покупая, тестирую, если ОК - набираюсь именно из этой партии
Батарейка 4,5В-9В, лампочка- самый достоверный показометр, при этом, можно измерить падение на переходе, проверяться самые высоковольтные переходы.  При этом, нужно помнить, что ток ограничен лампочкой, и не все "нежные" диоды, и Б-Э переходы это выдержат. Но для силовых, это вполне уместно.
