KeriLs
Автоматика в теплице
7 сообщений в этой теме
KeriLs    0
Здравствуйте. Дело такое. Хочу сделать для теплицы прогрев почвы. Суть следующем. Специальная трубка из поликарбоната будет нагреваться от солнца. Двигатель будет разгонять горячий воздух по трубке так, чтобы тепло попадало в почву. Для наглядности прилагаю рисунок.
Так вот нужно сделать так чтобы, если верхняя часть трубки будет более горячая, чем нижняя, то бы мотор работал. Если же верхняя часть будет холоднее чем нижняя, то мотор отключался, чтобы не разгонять холодный воздух в почву. Если температура и там и там будет одинаковой то тоже мотор не должен работать.
Иначе говоря если верх>низ то 1
                       если верх<низ то 0
                       если верх=низ то 0
Есть у кого-нибудь идеи как можно сделать это? Знаю что проще было бы сделать это на Ардуино. Но может есть ещё какие-нибудь варианты?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Vascom    616
Компаратор это может. И два терморезистора.
Изменено пользователем Vascom
  • Одобряю 1
admin    2 285
Почему поликарбонатная трубка? ИМХО это далеко не самый подходящий материал для данной цели
Vovka    25
2 часа назад, KeriLs сказал:
Нее, проще ноут поставить! :D
Взять дешевенький МК: два аналоговых входа для терморезисторов и один выход на релюшку...
2 часа назад, Vascom сказал:
Только нужно еще и задержку между включениями сделать - иначе будет слишком часто клацать...
Изменено пользователем Vovka
o_l_e_g    1 638
1 минуту назад, Vovka сказал:
Ввести гистерезис в вышеупомянутый компаратор, и всё!
Vovka    25
Может не помочь, если быстро будет меняться температура. Тут будет зависеть как долго при работающем вентиляторе будет остывать горячая часть трубы.
И еще. Земля будет по разному нагреваться: в начале трубы сильнее... Так что возможно не одну трубу ложить придется...
Еще нужно ввести защиту от перегрева почвы
Ptrade5    1
Воздух - хреновый теплоноситель. Вода - самое лучшее (ну или ртуть))). И как выше сказали, будет проще на компараторе и терморезисторе, смысл огород на Ардуино городить, для простейшей поделки.
    • Листья на сакуре не из бумаги Ах, если бы можно было писать проги как стихи!
    • Схема. Может есть у кого какие пожелания? Job1.PDF
    • в интернете нет простой примера   про звук или есть только на codevis   хотел  бы  примера на языке си AVR STUDIO 6.0 примерно при окончание  работы таймера  в конце подавался  звук  пик-пик как на микроволновке или другой вариант при нажаты кнопку первой выдавался один пик на второй два пик, и третий вариант при работы таймера когда переменный i дойдет до какого значение допустим i=20 подавался один раз пик при i=10 подавался 2 раза пик-пик а таймер еще дальше  работает считает до нуля при обратном отчете.  Этот вариант кто если ответит ответ будет универсальный для изучения звука,если можно еще другой вопрос есть 4-х разрядный 7 сегментный индикатор динамическая индикация на наго подается два разных переменный i и r спасибо за ответ как это сделать я получил ответ у меня вопрос такой при обратном отчете когда таймер  считает до нуля     чтобы загорелся на индикаторе слово  как на микроволновке  End то ист занимает три разряда один разряд получаеться с переменного i а два другой с переменного r.Заранее спасибо за ответ это всем пригодиться будет универсальный ответ!!!
    • Опять яйцо в огненном шаре
    • спасибо    не выдержит эта схема ток в 5-7 ампер.
    • Почитал тут. Стабилизатор при напруге менее 160 вольт работать не будет, улетит в защиту, только с сервоприводом, попадались при 120 нормально пашут. при такой просадке делай хорошее заземление,  оно компенсирует огромное сопротивление нулевой линии,  при качественной земмле отключай ноль до счетчика, на место его земля, напруга будет намного стабильней,  если земля позволит варить то просадки у соседей будут в 2 раза меньше. соеденять землю и ноль не советую, у меня напруга падает до 160 вольт, ток кз земля- ноль более 10А и заземление быстро сгорит. Для начала забей метровый штырь в землю и замерь напряжение фаза- земля и ноль - земля. на крайний случай 3 аккумулятора + зарядное, и вари по немногу на постоянке.   Не советую стабилизатор на такой хреновой линии. при сварке  подключай заземление к нулевому проводу, напруга у соседей немного поднимется, при сварке часть тока потечет через землю если поздно ответил, то может кому то поможет мой совет
