Сабвуфер Для Ваз-2110
Да, не всё так просто. Чел хочет саб в ВАЗ-2110, но между колёсными арками стоит штатное
ГБО (баллон газовый, короче), а оставшийся объём ему жалко, вещички он там возит. И хочет он
чтобы саб над баллоном был, а места-то маловато... Динамика пока тоже нет, но, скорей всего
будет 75гдн-1л-4. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Спасибо!
А може ему лучше полку сделать и Fri-Air туда на 10" - 12"!Давить должно дай боже!
Чёт как-то об этом то и не подумали. А ведь мысль правильная. А блины штатные не выдавит?
А машина седан или хэчбэк? Если второе,то всё в норме.А если седан,то блины в двери лучше замостырить.
Ваз-2110 - седан, (2112 - хетчбек, 2111 - универсал) вроде так. У клиента 2110. А блины в задние двери вообще режут? А то как-то делают подиумы под блины в полку. Как правильнее?
Берёте 2-а 35ГДН-1-8(4), соеденяете морда к морде, т.е. изобариком и в банд-пасс 6-го или 4-го порядка. Размер ящика 30-35литров, больше не надо, т.к. vas получается 25-35литров. Потом берём усилитель на 7294 в мосту, подсоеденяем это дело и устанавлваем в авто. Себе сам такую игрушку сделал, машина у меня Спектра, давит только так. Пс. только перед установкой не забудьте проклеить крышку багажника, иначе ей кердык будет.
Из блинов саб делать?, это черезчур.
Zvik! Ты малёха не понял очём речь.Из блинов ясное дело сабы не делают.Речь идёт о сабе Fri-Air,а блины в другое место запихать.
И вообще вопрос к практикам:Целесообразно ли в задние двери пихать дины,или это так - чтоб было.Ко мне приезжали машины из-зи бугра и в50-ти% дины были установлены в задние двери.
ну если во все двери, полки и прочие места установки блинов они уже напиханы, то зачем же задние двери обделять? ;)
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
Значит на фронт компоненты, на зад саб, задние двери можешь оставить для подзвучки дины, более 30-50$ туда нет смысла пхать. Музыка в авто делается для водителя и паса спереди а не озвучки задних пасажиров. Главное фронт звучащий и саб. Блины на утилизацию, у меня сосед поставил на фронт блины в итоге долбит сильно а толку и качества нет.
Лично моё мнение: в задние двери ставить дины не виже смыстла.
+1
Что не делается, то к лучшему !!!
Ну в принципе то всё и зависит от того,для кого музыка делается...если уж на то пошло, тогда если музыка делается для задних пассажиров, можно и пищалочки на подголовники поставить для поднятия сцены, так сказать... ;)
Ню Ню я посмотрю как Вы будите сей девайс настраивать ловить баланс между передом и задом а выйдет в итоге прослушка музыки не ушами а через задни....цу....
ну вот поэтому пищалки для задних пассажиров и не ставят...ну если только в очень исключительных случаях...а насчет "ловли баланса"- любая настройка и доводка требует вложений (терпения и.т.д.) а уж дины разместить можно практически где угодно, и как угодно... ;)
