Подбираю тестер посоветуйте
Ну как бы я профессионально не занимаюсь ковырянием электроники, но как бы иногда чего то паяю, прозваниваю, ну там сопротивление проверяю и т.д. и т.п. ну для личных нужд так сказать хоббит :D такой у меня. Бывает иногда желание чегонить попаять короче. Знания скажем так на уровне школьной физики, но еще с времен СССР и нормально так учил в свое время интресно было. Знаю где теслы бывают, а где фарады и что такое 50герц тоже знаю:) Но мне больше 440Гц нравится :
Так вот есть у меня тестер
лет 10 наверно как есть. Но пока еще работает. Правда термопара канула в небытие ... ну да и фик с ней. Корпус лопнул кое где, саморезы уже не прикручиваются толком - изолентой по периметру обмотал. Но блин работает так что всё в общем-то хорошо с этим тестером. Кроме того что не умеет он мерить ёмкости, а блин оказалось что у меня в последнее время часто возникало желание его померить. И притом емкости типа 3300 мкФ или 1500мкФ 2200 мкФ ну на материнках компутерных или в блоках питания или в ИБПшках, мониторах ... кароче нет на нем такой фишки... Ну и еще сопротивление максимум у него 2МОм замеряет, хочется поболее ну возникала необходимость хотяб чтоб предел был 20-30 МОм. а лучше еще больше... ВВ-провода на авто замерять сопротивление. :D  (хотя если в таких порядках сопротивление то на помойку их, ну эт я например написал).
И вот как бы полез на aliexpress по поводу найти чего более менее соответствующего моим хотелкам. Вот кандидат:
RM101 ( Диапазон измерения сопротивления: 600/6k/60k/600k/6M/60M  Диапазон измерения ёмкости: 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF/10000uF )
Что скажите? Цена модели без термопары (она мне не надо надо будет отдельно возьму. Это я усвоил с предыдущего тестера) Общая стоимость:930,18 руб.
Причем как ни странно при доставке из Китая цена такая а при доставке из России рублей на 300 дороже. Чета я не понимаю ну да фик с ними  не в том суть. Как думаете сойдет мне для моих нужд такой тестер?
Как варианты рассматривал подешевле примерно такие же как и мой не помню точно модель ... но там блин емкости только где-то до 200мкФ мерять можно ...
Для измерения емкостей, индуктивностей и т.п. надо брать отдельный прибор. У мультиков диапазон паршивый совсем. Также не следует брать дешевые мульики с автовыбором диапазона. Иначе измерения превратятся в пытку, особенно в режиме измерения сопротивления. Перестройка происходит несколько секунд.  А так взять что-то недорогое типа DT9208 и RLC метр отдельно.
На форуме сотня тем уже таких ...
В одном флаконе, да еще и автомат - гавно полное, если не супер-пупер фирма ...
Купи обычный 890, 9805 (в нем и LC есть в настоящем) и т.п. и все
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Ну я видел на ютубе его можно переключить в мануальный выбор диапозона. Кстати там мужик еще показывал как ему добавить вместо правого "OFF" функцию измерения температуры... тока мне оно скорее всего не надо :) А вручную диапазон как выбрать можно взять на заметку. Ну а так вроде этот вполне укладывается в пределы которые мне до этого не хватало :).
Только что, Gr@y сказал:
Он работает не многим лучше автоматического. Плюс галетник быстрее перещелкнуть, чем листать диапазоны
Изменено пользователем BARS_
@KRAB DT-890  я смотрел все там хорошо  и сопротивление до 200М и амперы до 20А мерить может а вот емкости до 20мкФ мне надо на пару порядков поболе хотя даже больше чем на пару порядков на три порядка больше чтоб мог померить. А так я именно такой и хотел купить вместо того что есть у меня... мерил бы он фарады побольше его и купил бы. Мне авто кстаи нафик не надо не из -за этого выбрал такой а именно из-за фарад и омов что укладывается в мои потребности...  9805 не на много лучше до 200мкФ может это тоже маловато... А всякие бубны подключать чтоб померить 2200 мкФ через него ... ну нафик... Да и погрешности и так по ходу есть и еще немалые добавятся
@BARS_ Да мне не уперся этот "автовыбор" мне главное пределы измерения фарад даже сопротивление не так критично. перелистывать или перещелкивать как бы... перелистывать малость больше телодвижений но думаю мне не критично на соревнованиях кто быстреее сделает замер учавствовать не планирую...
Ну а есть в этой ценовой категории что-то не авто но чтоб диапазоны были не хуже? ну рублей до 1500 ?
Пытаться взять прибор all in one по меньшей мере глупо. Мультик для токов, напряжений и сопротивлений.  Для остального есть специализированные приборы.
@BARS_ А нафига он мне? Я не так часто и занимаюсь этим чтоб для всего брать отдельный прибор... этого китайского мульти хватит...Он же замер сделать сможет более менее нормальный и то хорошо...
ЗЫ, ну так посоветуй где и как лучше. Ото у меня дома есть отдельно амперметр и отдельно вольтметр даже :) чесслова есть... наподобие как в школе были на уроках физики... тока пользуюсь я тестером
Изменено пользователем Gr@y
Замер чего? Погоды на Марсе? Вообще-то при проверке кондеров их емкость играет второстепенную роль. А ESR мультик не умеет измерять. У него и на большой емкости погрешность +/- лапоть будет
Чё эт такое? сопротивление чтоль? Ну Конденсаторы кажется можно как сопротивление в переменный ток вставлять ... даа я слышал чета такое... Хорошо что может этот ESR замерить(вдруг мне понадобится его замерить, наверно понадобится если буду конденсаторы подозрительные проверять)
ESR сопротивление. Измеряют его RLC метры, коих в Китае продают вагон. А измерение только емкости актуально лишь для SMD кондеров, не имеющих маркировки.
Да, а еще можно пальцы в розетку вставлять, как сопротивление. Для чего тебе вообще мультиметр? Тебе надо учебники покупать, а не приборы.
Вы уважаемый видать родились с паяльником в одной руке и тестером во второй
@BARS_ Ок спасибо за совет, посмотрю еще эти RLC метры возможно именно то что мне надо...
@BARS_ Ответы объединились про водной и другой руке не вам писал извини если принял на свой счет с вам то как раз я благодарен и спасибо сказал
Паяльника при рождении у меня в руках не было, однако если бы я задался целью поиска прибора для измерения конденсаторов, то для начала почитал литературу по этим самым конденсаторам и их параметрах и характеристиках. Вы сейчас рассуждаете на темы о которых не имеете ни малейшего понятия, причем упорно споря с людьми которые явно повыше вас в этих вопросах.
Проблемы у вас появятся после покупки абсолютно бесполезного для вас прибора, когда встанет вопрос о приобретении именно того что надо...
@Oberon64 я так то сразу написал что уровень знаний на уровне школьного курса... Можеть чуть поболее но не сильно... мне этих знаний для моих целей хватает... будет нехватать изучу и то что надо. на данный момент мне именно емкость мерить требуется и пределы я указал ... В основном конденсаторы ближайшее время буду пользовать как сглаживающие ... сопротивление что индуктивное что ёмкостное не интересует мне более умный человек чем вы указал что более важна эта характеристика а не стал делать выводы об умственных способностях как вы
@Oberon64 Вот я тему и завел годится мне такой прибор или нет ... Знал бы до того хрен бы время тратил а сразу купил то что надо
Чего ее мерить? Она на корпусе кондера указана.
Как это так? Именно оно и является важнейшим параметром конденсатора. Тем более для
@BARS_ Хммм и в блоках питания всяких оно сильную роль играет? просто есть пару тройку десятков разнообразных ИБП и с трансформатором и без пока их ковырять буду... кстати там релешки есть они для авто сгодятся же ? Ну они все в основном рабочие тока батареи сдохли... А ёмкость померить например на материнской плате подозрительный конденсатор высох или нет... емкость вродебы и от изоляции между пластинами зависит ... если не путаю чего
ЗЫ кстати таки вы меня убедили изучить про сопротивления эти хотябы в общем чтоб понимать ...
