Привет всем. Сразу оговорюсь что с паяльником дружу, но не сильно.
И так начнем. Проблема вот в чем, начал я ремонтировать Маяк 233 (ну нравится он мне), разобрался с ЛПМ и головкой.
Теперь проблема вот в чем. Решил поменять емкости, что бы было все по феншую, начал с УНЧ, так как до этого было много искажений, связанных именно с ним (как я это понял? в наушниках и через лин. выход искажений не было). Заменил все емкости (номиналы емкостей те же, но кое где не было например на 16В, я ставил на 63В), покупал их в "Голубом экране" (думаю в каждом городе есть такой магазин). После замены емкостей включил маг, а на выходе ничего, ни тебе шумов, ни фона, ни "пук шмук", и на "экране" завис значек, как будто колонки подключены, не зависимо от того зажата кнопка выхода на колонки или нет. Побывал отключать по очередной платы, не помогает. Линейный выход все так же работает. Помогите советом, что делать? Куда смотреть? Из за чего может быть?
7 часов назад, Руслан_Мертвый сказал:
судя по описанию - необходимо посещение ортопеда - он вправит руки ...
Потом - прямыми руками - сделать фото "ремонта" ...
Сарказм так и прет)) Фото ремонта щас кину. Поставил УНЧ в другой Маяк, работает как надо. С того Маяка переставил на не рабочий, нифига.
Вот фото платы УНЧ, дорожки пропаяны хорошо, вставлял плату правильно (не правильно и не вставишь).
17 часов назад, Dr. West сказал:
Паял, небось, с активным флюсом?
Паял обычным припоем, проволочным, 0,8 мм. Флюз не использовал.
ну так если
7 минут назад, Руслан_Мертвый сказал:
при чем тут УНЧ?! :)
3 минуты назад, KRAB сказал:
ну так если
Так я изначально то грешил на себя и на свой "ремонт". А оказалось дело не в нем) Раз дело не в УНЧ, то в чем тогда?
16 минут назад, eugene. сказал:
так и смотри основную кроссплату..питание приходит или нет..пайки. в блоке питания все-ли в порядке..схемы если нет-гугли.
Визуально все окей, меня напрягает тот факт что горит индикатор "включенные колонки", не зависимо от того, зажата кнопка или нет. Измерить могу только завтра, прибор забыл на работе.
10 минут назад, eugene. сказал:
переключатель звони..какого рожна без приборов лезете ремонтировать?не помню уже-есть или нет предохранители в питании..
Прибор забыл СЕГОДНЯ на работе, вчера он был. Буду смотреть переключатель, и питание по цепи, но это уже завтра.
Все правильно, неисправность находится в схеме аппарата, а не на форуме, соответственно, и ковыряться надо в первом.
А сарказм - чего вы ждали после коронной фразы
В 18.05.2017 в 01:15, Руслан_Мертвый сказал:
Тут даже где-то тема специальная есть про таких горе - меняльщиков.
Начинайте с проверки питания. Возможно где - то соплю посадили. Ибо индикация "динамик" берётся прямиком с переключателя . Там никакой электроники.
