Дуговая (плазменная ) электрическая зажигалка
Здравствуйте, помогите люди добрые кто может знает..... Есть китайская карманная зажигалка она проджигает за счет высоковольтной дуги .Питается она от li-ion акб 3.7 вольт. Я видел несколько версий их. Моя же сделана  На 8 ногой микросхеме обвязка два диода(шоттки) , резистор 10 Ом , конденсатор ,,все компоненты В смд корпусе и маркировок нет нет ни на транзисторе ни на 8-ми ногой микросхеме.выход на  базу npn биполярного транзистора  (транзистор работает в ключевом режиме)частотой 25кГц напряжение 0.4в  происходит из 7 ноги . Вопрос вот в чем ,что это за микросхема 8 новая  ? Таким малым напряжением не открывается транзистор и соответственно на выходе нету никакого Высокого напряжения (дуги). Думаю что неисправность именно в это микрухе. Ставил германиевый транзистор так тот открывается ,но он слабый и нужно еще один ставить транзистор что бы уже тот подавал переменное напряжение на первичном повышающего трансформатора.
Добавлю то  что печатная плата двухслойная и просмотреть дорожки и на нарисовать схему я не могу .нет возможности рассмотреть что куда идёт.
Изменено пользователем viktor kulagin
2 часа назад, viktor kulagin сказал:
даже если узнаешь ЧТО это - не найдешь ... гавнокитаезный подвальный продукт.
Так там уже трансформатор намотан первичка без отвода от середины.под него делать блогинг генератор ? Я видел схемы но с отводом в первичной обмотке
9 часов назад, viktor kulagin сказал:
А, вот сигарета отсырела?
