Мощный радиатор от частотного преобразователя
Если доделать и разрезать - отличный радиатор, даже два... Только не понятно,- как его изначально пользовали. - Наверное с вентилятором.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Rede RED сказал:
Точно с вентилятором. По другому, проблематично рассеять столько тепла, перегреются.   А цена- практически даром. На цветмет дороже выйдет наверно.
Изменено пользователем Мессинг
Угу, пока не прогреется. Судя по линейке, зазор между ребрами миллиметра 2,5-3. Конвективного охлаждения ждать тут не приходится, хоть пили его, хоть нет.
И ничего не угу, если пильнуть по линейке пополам и поставить ребра вертикально , то по 15 кВт не вытянет но вытянет довольно дофига без перегрева, для А класса самое то, и практически даром, пересыл наверное дороже обойдётся.
подобный на сименсе частотнике 18кв.. вентиль на 120мм дельта широкий..дует будь здоров-привод станочный.
шуму много.
.если пилить повдоль-межу пластинами совать текстолитовые(или из плотного дерева) пластинки иначе шум и деформация материала..
Изменено пользователем eugene.
Аналогично, частотник Хенде 22 кВт. Отключение вентилятора или регулировка скорости штатно даже не предусмотрено. Зато есть аварийное выключение при неисправности обдува. Такие радиаторы при пассивном охлаждении немногим эффективней цельной болванки.
если позволит корпус(по высоте) выход есть-тоннель..и пилить ничего не надо..вентилей тихих много..у меня все компы утыканы 140 мм термалрайтами..очень тихие..и поток хороший.
