Гость Сергей
Проверка исправности tda2030l
18 сообщений в этой теме
Гость Сергей
Гость Сергей
Подскажите позамерам напряжений можно сказать что данные микры не не исправны?имеются активные колонки два динамика и по одной тда2030 на каждую.
Замеры  на тда
 Между 3 и 5 выводом около 38в
Между 3 и 4 выводом 19.5 в
Между минусом диодного моста и 4 выводом 19.5 в
На второй тда отличия
Между 3 и 4 выводом 18.6 в
Между минусом диодного моста и 4 выводом так же 18.6 в
Подскажите куда цеплять высокоомный наушник что бы проверить сигнал входной на 1 вывод микры + наушника. А  минус наушника цеплять на 3 вывод?
Falconist    4 848
Замеряйте ток потребления. У исправной он должен быть не более 50 мА (обычно 20...30 мА).
Гость Сергей
Гость Сергей
Что бы замерить нужно выпаять 5 вывод и вразрыв его поставить щупы амперметра?
Falconist    4 848
Или дорожку перерезать. Если есть перемычки - поднять одну из них.
И еще одно. По опыту ремонта нескольких китайских аппаратов на этой микросхеме, почти закономерность, что массово "дохнут" (теряют емкость) конденсаторы малой емкости в ООС. В результате развивается самовозбуждение с выходом микросхем из-за перегрева. Если после замены потребления ток останется повышенным - смело меняйте конденсаторы.
Гость Сергей
Гость Сергей
А кондеры эл.литические менять ? Блин оос не знаю что это.
KRAB    4 325
46 минут назад, Гость Сергей сказал:
цена на дрова.
Достаточно запитать в типовой схеме включения  и воспользоваться динамиком и пальцем :)
Falconist    4 848
Если не знаете - то дальше не лезьте. Скупой платит дважды.
MiSol62    3 805
1 час назад, Гость Сергей сказал:
А по схеме, сможете отличить элетролит от керамики или пленки?
Гость Сергей
Гость Сергей
Да смогу отличить отпаял я одну ногу 5 наодной тда проявился легкий гул и жутко нагревается радиатор вырубил что бне лопнула на амперметре в режиме 200 миллиампер по 0а.на одной микре есть гул в динамике при касании пальцем входного и выходного сигнала на второй тишина есть пробник для проверки звуковых каскадов сделанный по схеме на этом сайте на той где есть гул при касании пальцем так же есть звук прикасании щупом пробника на второй тда тишина
Гость Сергей
Гость Сергей
При включении когда вставлена флэшка с музыкой происходит два громких щелчка из одной колонки и дальше тишина,видимо одна тда не исправна
MiSol62    3 805
...ну тогда смотрите, как  ООС проходит от  второй ноги микры и далее.
Гость Сергей
Гость Сергей
Подскажите где можно почитать про ОС и ОСС
у Хоровиц, Хилл. Искусство схемотехники,  есть это?
Гость Сергей
Гость Сергей
спасибо буду просвящаться, вот внутренности этого девайса
Falconist    4 848
8 часов назад, Гость Сергей сказал:
буду просвЯщаться
В церкви?
KRAB    4 325
- это для памятника на могильную плиту колонок? :)
Гость Сергей
Гость Сергей
Наверно )) да блин да там нечему ломаться )) микрухи выпаяю для проверки на заведому исправных
Подскажите  на тда на 1 выводе 18.6v и на 2 выводе 20.5v, относительно 3 вывода. Это нормально?
Ответить в тему...
    • Именно динамический и статический.  Первый на динамических триггерах, второй, соответственно, на статических. НО все мои попытки это обьяснить преподавателю закончились фразой " ТЫ что , внутрь ему смотрел?" .  все закончилось тем, что он мне сказал " это элементарно , можно даже закрыть ему все, оставив только входы S1,C1, C2 и PE".
    • Уважаемые,подскажите пожалуйста..а без каркасный дроссель пойдёт?  Если он будет 100мкГн.
    • Длина провода отдельно взятого дросселя, действительно несколько больше, чем ожидалось. Но при охлаждении сердечника и обмоток учитывается их поверхность. У сложенных вместе колец торцы не охлаждаются, так как соединены друг с другом. В программе выходит разница в 5 градусов в пользу одиночного дросселя (немного). На плате такие отдельные дросселя (с лучшим охлаждением) займут больше места. Дроссели с числом магнитопроводов больше 2 сложнее мотать (из-за глубины), локальный перегрев выше, но суммарные потери в меди при прочих равных условиях ниже. Вот такая хреновина.  Как хотите, так и мотайте, в зависимости от конкретной ситуации, разница невелика. Если есть несколько штук готовых дросселей, подходящих по характеристикам, их проще включить параллельно или последовательно, чем перематывать и складывать сердечники.
    • Я писал этот режим магнитные минералы для меня не важен , если вам нужен этот режим ,то этот резистор служит для отстройки от феррита \грунта\  в этом режиме работы.
    • Собрал еще один блок питания по версии 17, шунт на 0,165 ом, ток 3 ампера, напряжение 28 вольт.  пульсации 1 мв, как выяснилось лезут от переменного резистора "регулировка напряжения", экранировать его надо.
    • Может  параллельный , последовательный , синхронный .  О принципах Шило , Потемкин и другие . Вспомнил , еще регистр-защелка бывает . Если правильно помню S1 -  последовательные данные . C1 , C1 -  синхронный сдвиг и разрешение сдвига . PE -  параллельная загрузка . D - параллельные данные .
    • Намколько я помню, динамичаская и статическая бывает память. Динамическую нужно постоянно регенерировать (обращаться к ней, читать столбцы), чтобы она хранила содержимое. А регистр для того и служит, чтобы в него записать - и на выходе это значение содержится до следующей записи. Т.е. в некотором роде - это статическая память.
