Проверка исправности tda2030l
Гость Сергей
Подскажите позамерам напряжений можно сказать что данные микры не не исправны?имеются активные колонки два динамика и по одной тда2030 на каждую.
Замеры  на тда
 Между 3 и 5 выводом около 38в
Между 3 и 4 выводом 19.5 в
Между минусом диодного моста и 4 выводом 19.5 в
На второй тда отличия
Между 3 и 4 выводом 18.6 в
Между минусом диодного моста и 4 выводом так же 18.6 в
Подскажите куда цеплять высокоомный наушник что бы проверить сигнал входной на 1 вывод микры + наушника. А  минус наушника цеплять на 3 вывод?
Замеряйте ток потребления. У исправной он должен быть не более 50 мА (обычно 20...30 мА).
Или дорожку перерезать. Если есть перемычки - поднять одну из них.
И еще одно. По опыту ремонта нескольких китайских аппаратов на этой микросхеме, почти закономерность, что массово "дохнут" (теряют емкость) конденсаторы малой емкости в ООС. В результате развивается самовозбуждение с выходом микросхем из-за перегрева. Если после замены потребления ток останется повышенным - смело меняйте конденсаторы.
46 минут назад, Гость Сергей сказал:
цена на дрова.
Достаточно запитать в типовой схеме включения  и воспользоваться динамиком и пальцем :)
Да смогу отличить отпаял я одну ногу 5 наодной тда проявился легкий гул и жутко нагревается радиатор вырубил что бне лопнула на амперметре в режиме 200 миллиампер по 0а.на одной микре есть гул в динамике при касании пальцем входного и выходного сигнала на второй тишина есть пробник для проверки звуковых каскадов сделанный по схеме на этом сайте на той где есть гул при касании пальцем так же есть звук прикасании щупом пробника на второй тда тишина
При включении когда вставлена флэшка с музыкой происходит два громких щелчка из одной колонки и дальше тишина,видимо одна тда не исправна
8 часов назад, Гость Сергей сказал:
буду просвЯщаться
В церкви?
Наверно )) да блин да там нечему ломаться )) микрухи выпаяю для проверки на заведому исправных
Подскажите  на тда на 1 выводе 18.6v и на 2 выводе 20.5v, относительно 3 вывода. Это нормально?
