А этот паучёк должен двигатьса вперёд и назад, или только вперёд? можно применить два МК на левую сторону, и два на правую.
К стати про МК, у МК ПИК 16Ф84Ф есть порты А и В если настроить один порт А (например А1), а все порты В как выходы, то можно ли применить один из портов А(например А2) как выход?
Двигать ножками очень просто. Подайм сигнал, ножка поднимаетьса, потом подаём сигнал, на моторчик и ножка двигаетьса вперёд, потом отключаем сигнал который мы подали в начале, и ножка опускаетьса, после этого, подаём сигнал, который даёт разрешение на выполнение тех же действий
Первое простейшее, что должен уметь мозг, это хотя бы самообучаться.
Да наогбарот, это самое сложное...
Я был механик, я есть механик, я буду механик
  • Ответов 234
Изображения в теме
Да наоборот, это самое сложное...
Я имел в виду самое простое не сделать просто, а самое простое, что должен уметь мозг.
Вот здесь один товарищ тоже это же говорит и я с ним полностью согласен. :rolleyes:
Короче, собрать механику это фигна, ….., щас главное с интиелектом разобратьса...
самый мощьный компьютер в мире имеет интелект четырёх летнего рабёнка...
Основное, что делает четырёхлетний ребёнок, это самообучается.
Бестолку ему говорить, что не трогай.... горячо. Пока он сам не проверит .... :ph34r:
А если он упрётся в стену? А если споткнётся?
Всему этому мозг, если он мозг должен учится сам. А если вы будете сами программировать все ситуации, примитивные для мозга, то и не надо говорить. что:
управлятся будет не пультом а собственным мозгом,
Я те говорю, что это и пробовать не нужно. Мне наоборот интересно.
Ну так это и говори :)
это самообучается.
Согласен.
Дети так устроены. Если ему говорить то он не поймёт, потомучто он не знает языка, эт всё равно что говорить с Индейцем на Атмянском языке :)
Если же он и поймёт, то он всё равно тронит, потомучто ему интересно. А когда он тронет и почувствует боль, то он мгновенно оттянет руку, это тоже особенность человека, это безустовные рефлексы (если я не ошибаюсь, то их у человека 5 )
Если ребёнок упадёт, то он станет, это тоже рефлекс... Вот на этом принцыпе надо собирать самообучающегося робота, сачало ему надо заложить в память 4 безусловных рефлекса ( пятый не нужен, потомучто он отвечает за размножение :) , а роботу это наверное не нужно :P ) и ещё надо добавить программу, услвных рефлексов, которые приобретаютьса со временем, в зависимости от абстоятельств
люди.... не будет тела вам моск ненужен ... сделайте тело потом можно будет думать...
двигать ножками то просто ?
если приво - серво, то проще.. если простой движок и дильше все самодельное то тут нужен драйвер + шим.. если суставов более 3-х то я думаю контроллер на 1 ногу.. все их на шину.. как организовать шину и тд эт уже другой разговор... пускай сделает хотябы 1 ногу.. и тупо подавая напряжение чтобы сустав сгибался..... делать что либо надо с умом.. на собственном опыте проверено. .. что кидаться в фантазии и думать все получится не есть правильно ...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Нужен.
Я же тоже такого робота хочу, но согласен подождать. :rolleyes:
Какой же это мозг. Эту автоматическую систему можно сделать (и делали) на 10-ти транзисторах МП42 и нескольких П214. Причём четыре из этих МП42 распилить и сделать из них фатотранзисторы.
Что бы не быть голословным.
Вот такими штучками мы баловались много лет назад.
Внешне интересно получалось. :rolleyes:
http://bio-nica.narod.ru/page1.html
Там и ссылка интересная о древних роботах.
Изменено пользователем genja
:rolleyes::rolleyes: Спасибо
ПОНАСТОЛЬГИРОВАЛ
хм. ну чтож, тогда туде ещё надо будет добавить органы, ну эти... к стати надо будет ещё и женскую особь сделать... :) чтобы не скучо было
Ну а чё делать то :) проект сложный, хочетьса оттянутьса :)
Автор топикаааа, ьзадавай вопросы, ото нам уже скучно :)
А это чертёж одной ноги который я сделал сегодня.
Первый эксперимент прашол неудачно поскольку немного неакуратно
крепил механизм. но ничего сново попробую
кoкие предложение по поводу чертежа ?
1 километр = 1024 метр
ну мою идею ты понял ))
рисовал сам? 3д махом попахивает 0)
с пеердачами нада все жостко закрепть подобрать червяки и шестерни.. + передаточное на разных суставах я думаю будет разным...
С этими мелкими движками очень трудно, да и хрупкие они быстро ломаются
помоему лучше перейти на средние размеры как вы думаете ?
Я уже определился с количеством суставов на одной ноге их будет 2
тоесть на каждую ногу 3 движка a для всего робота 18 (6 ног) это по минимуму.
если в качестве драйверов использовать L293D то мне понадобится 9 драйверов,
этот драйв в режиме ожидания жрёт около 20-30мА значет все в месте будут жрать 180-270мА
+ еще и контроллеры, логика и датчики всякие, получается что в режиме отдыха зверь будет потреблять
гдето около 400-500мА а это довольно много для токого сушества
придётся чёто придумать ну например уменьшить кол-во драйверов каким то образом.
А сушествует ли набор примитивных драйверов чтоб в одной микрухе было штук 10 или больше,
и ещо какой МК вы мне можете порекомендовать для управления движением ног
ну чтоб всего 1 МК использовать или 2...
совет - драйверы в попу....
лучше сделай свои драйверы.. мк + мост на мосфетах ...
и мк 3 движка я думаю разрулишь
! МК тебе полюбому не хватит, на одну ногу тебе надо 6 вывобов микружи, чтобы регелировать движения вперёд и назад, в сумме тебе нужен МК у которого 36 выходов
А я вот чуть чуть пораскинул мозгами и придумал как мжно организовать движение паучка. Это давольнотаки просто, только нужен человек, который разбираетьса в програмировании МК. Это легко можно сделать на ПИк МК, но на аждую ножку понадобитьса вой МК, и того будет 6 МК. По части прошивки это сделать очень легко.
Тогда если можно поконкретнее обясни свой алгоритм :unsure:
дело в том, что с моей схеме только два шарнира, один приподнимает ногу, а второй двигает ножку вперёд, вот на чертеже нарисовано, тока там не очень качественно :) . На схеме вмето жырныъ точек должны быть моторчики
Я вот попробовал - для движения маленького моторчика вполне хватает драйвера ULN2803 - это 8 дарлингтонов я подключал просто между двух выходов моторчик и всё нормально крутилось - тоесть можно одной микрухой рулить 4 мотора.... А делать червячную передачу я тоже пробовал - проблема у неё в том что большая погрешность.... есть такая зона в которой нога просто болтается на +/- 5 градусов и никак я это непобедил... Я думаю что здесь набо пробовать использовать гравитацию - тоесть нога в среднем положении удерживается пружинками а мотор её будет только легонько двигать или вверх или вниз... Вобщем это надо обдумать ещё...
Мозг надо делать вообще независимым от платформы..... Мозг должен дать команду - ВПЕРЁД НА 10 - и платформа уже должна думать как это провести... И в случае препятстия должна послать в мозг - НА 30градусов ПРЕПЯТСТВИЕ...
Аменя больше интересует, как вы будете делать искуствееный интелект для своего паучка, надо же туда и рефлексы включить(о которых я писал ранее) и надо программу самообучения сделать, где будет хрантьса собраная информацыя? лучше сделать его немногобольше,и управлятьса лон будет с помощью КПК , который обудет установлен на нём
хех.. для ЛЮБЫх рефлексов любого обучения нужна основа=тело...
свободный ход у ешстерни у тебя я думаю из-за кривых червяков\шестеренок + корявого расстояния...
какая нафег гравитация*??? "платформа" должна не просто висеть в воздухе а таскать полезный груз ... никакх тут прыжинных подвесок не нада придумывать...
при нормальной передаче шестерня никуда не может повернуться...
+ какие еще 6 выводов на 1 движок ??? откуда ? 3 не больше ... ШИМ сигнал + 2 на выбор направления.. если пошаманить транзюками можно ограничиться 2-мя.. но и тр не проблема... + кто сказал что мк с большим кол-вом выводов БОЛЬШОЙ и ДОРОГОЙ ? что за бред ?
Тело всегда можно сварганить, это простто, если есть опыт и деньги, чтобы купить всё что надо, а не собирать из мусора...
На один моторчик надо два вывода МК, чтобы крутился вперёд, назад и не крутился, туда ещё и транзюки, а драйвера ИМХО вообще не нужны, пара тронзисторов это вполн достаточно.
Ну то что он большой я уверен,а на счёт цены не буду ничего утверждать, ибо у нас всё дорого :)
А вам не кажется что такой механизм ноги будет немного ограничивать движение паука
и он будет похож на таракана (по ходьбе) :blink:
что за дарлингтоны ?
Схемку включения посмотреть бы
С этим я стобой полностю согласен,
так и будет, точно !
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
    • В приведённой Вами схеме применены операционные усилители (ОУ).
    • Всем привет.  Собрал схему  с таймером на TPL5110. Должна работать на подачу питания на МК каждые 43 сек. С одним МК без подключенных передатчика и датчика так и происходит. МК каждые 43 секунды включается и передает сигнал, но стоит только к схеме подключить хотя бы датчик и питание подается постоянно, хотя сигнал продолжает посылаться с периодичностью 43 сек. Что не так в работе таймера?
