ariatas
PIC16F876A для вендингового автомата
13 сообщений в этой теме
ariatas    0
Подскажите  как можно запрограммировать PIC16F876A для модуля фиксации пролета предмета в вендинговом автомате:) Мне нужно знать как снять напряжение с аналогового порта, определить дельту между двумя измерениями, если оно превышает какое-то значение, то выставить напряжение на цифровой ножке микроконтроллера. Желательно бы на С для MPLab
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Alex    547
А в чём конкретно трудности ?
Как работать с АЦП - ищем в даташите на свой МК. Ну а сравнить - обычное условие (в Си - "if").
PIC16F876A - жирно будет для такой задачи. И по ресурсам, и по кол-ву ног.
Vovka    25
Поддерживаю: например, PIC10F220 для этой задачи в самый раз! У него всего лишь 6 ног и встроенный генератор ;)
солар    139
13 часа назад, ariatas сказал:
Поставьте концевик. Будет считать пролетевший предмет. И никаких АЦП. Делов-то.
13 часа назад, Aleх сказал:
Надо полагать, задание на курсовой именно под такой мк.
ariatas    0
3 часа назад, солар сказал:
У меня используются светодиоды и фотодиоды совместно с отражающей поверхностью. Устройство выглядит как у большинства снековых автоматов.
Просто я сам не владею C и у меня даже нет возможности установить необходимое ПО, поэтому и прошу помощи в достаточно простом вопросе для многих на этом форуме
И да, все условия, которые были выше нужно соблюсти:(
Скрытый текст
Изменено пользователем ariatas
солар    139
Хм, приятно удивлён.
Сузим задачу: если верно понял, то вам нужно измерить время, в течении которого нечто пролетает мимо свето/фотодиода. Так?
ariatas    0
Не совсем, мне нужно измерить падение напряжение в момент пролета какого-то предмета. Т.е. подается какое-то напряжение, условно 5В, и в момент, когда предмет пролетает мимо диодов, происходит падение напряжения до 4-4,5В (в зависимости от того какая дельта у нас задана).
Но самое главное, мне нужно сконфигурировать АЦП, запустить АЦП на измерение и остановить измерение после выполнения некоторого условия (изменение уровня)
солар    139
#include <pic.h>
#include "delay.h"    // временные задержки
void main(void)
// запрещаем все прерывания
GIE= 0;
// настройка портов
PORTA = 0b00000000;
TRISA = 0b00000001;  // RA0 - на вход
PORTC= 0b00000000;
TRISC= 0b00000000;
// настройка АЦП
// ADCS2:ADCS1:ADCS0 = 001
// CHS2:CHS1:CHS0 = 000 - канал 0 - AN0
// ADFM = 1 - левое выравнивание
// PCFG3:PCFG0 = 0001 - все входы аналоговые, опорное от Vcc
ADCON0 = 0b01000000;
ADCON1 = 0b00000000;
ADON = 1;      // Включить модуль АЦП - ADCON0[0]
while(1)
DelayUs(50);        // ждем согласно требования перед очередным преобразованием
ADGO = 1;            // запуск преобразования АЦП
while (ADGO == 1);    // ожидание завершения преобразования
// считываем АЦП и выводим на семисегментники
PORTC = ADRESH;
Условие останова не прописано, бо неизвестно.
Vovka    25
23 минуты назад, солар сказал:
Возможно не совсем верно: может тут нужен цикл по ожиданию какого-то события
IMXO    1 173
9 часов назад, ariatas сказал:
бред бредовый,ты там чем напряжение измеряешь? мультиметром? осцил в руки и смотри реальный уровень сигналов на диодах, АЦП тут нах не нужен.
солар    139
24 минуты назад, IMXO сказал:
+100500. Достаточно концевика.
37 минут назад, Vovka сказал:
Читаем даташит и убеждаемся в том, что в программе прописано верно.
Изменено пользователем солар
Vovka    25
8 часов назад, солар сказал:
При чем здесь даташит? Мое предположение касалось не работы с АЦП, а логики работы железки, которая до конца не ясна...
