Доброго дня. Имею крайне простую схему. Штатная голова с AUX входом в который подключен блютус адаптер. Запитан адаптер от борта через прикуриватель.
И вобщем имею вот такой вот эффект. Авто на видео не мой, но у меня помехи ровно такиеже. При запитке бт адаптера не от авто а от банка помехи пропадают (правда появляются несколько другого рода=) )
Я так понял что случай далеко не единичный, но путем тупого гугления конкретного лечения не нашел. Помогите пож.
1 Для начала соедини толстым проводом минус прикуривателя с минусом магнитолы
2 Если нет то - после этого (минус по пункту №1 не снимаем) добавляем резистор 100 Ом в минус провода аукса
3 если нет то собираем схему на микросхеме BA3121
прям ничесе. Я ожидал ответа о покупке какого фильтра в питание =) @vas320 я вас понял в целом, но не могли бы вы дать немногожко теоретической части, так в двух словах буквально, чтобы я понимал суть мероприяти?
 @drmedus Если при проигрывании музыки через модулятор по радио(а не по шнуру) помех нет - значит не надо ставить фильтр по питанию модулятора
А помехи от мотора(от искр и от генератора) могут проникать через минусовой провод прикуривателя  если  он лучше , "качественнее" чем минус подходящий к магнитоле
@vas320 через модулятор по радио таких помех нет. Они появляются только при подключении по AUX.
кстати может есть какието фильтры готовые? на том же алике например? Ну то есть поставил фильтр на питание БТ адаптера и делов.
Изменено пользователем drmedus
@drmedus Знаю что продаются готовые "изоляторы земли"  на али но они на трансформаторах и я так понимаю там с ними плохая АЧХ получается - хотя возможно ошибаюсь
Вот такую плату тебе нужно с микросхемой BA3121
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
