3 сообщения в этой теме
voltex    0
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно построить нагрузочные линии по постоянному и переменному токах в однотактном усилительном каскаде на биполярном транзисторе КТ201Б, который выполнен по приведенной ниже схеме, если известны выходные параметры каскада, которые являются входными параметрами двухтактного усилителя мощности?
Выходные данные:
Рн = 8,5 мВт;
Rн = 2,35 Ом;
fв = 16 кГц;
Uн = 0,2 В;
Ек = 15 В;
Изменено пользователем voltex
Лишние фото
mvkarp    3 471
Для постоянного тока поставить на графике две точки: значение напряжения коллектор-эмиттер при токе коллектора, равном нулю; значение тока коллектора при напряжении коллектор-эмиттер, равном нулю. Напряжением насыщения можно пренебречь.
Провести прямую линию между двумя этими точками.
voltex    0
Спасибо, а не подскажите как нагрузочную по переменному току построить?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Роман22211
      у меня усилитель для авто PROLOGY Club CA-200, двухканальный, и не работает левый канал, звук появляется в определённом положении регулятора громкости, но сам переменный резистор я поменял на новый, на правом канале звук нормальный, при мостовом включении (на 200W) звук намного меньше чем должен быть. Был сгоревший конденсатор C10, 2200мкф 25в- заменил на 16 вольт.. визуально всё в порядке, в чём может быть причина поломки?
    • Автор: Andriano Xani
      Добрый день!
      Ищу схему радиоприемника на транзисторе. Из транзисторов есть кт846в, кт837ф, кт940а, кт837в, кт602, кт805бм, но нет конденсатора переменной емкости. Питание до 9 в. Хотелось бы услышать что-нибудь в городе и настраиваться на частоты резистором. Слушать буду через обычные наушники. В интернете не нашел схем для имеющихся транзисторов.
    • Автор: viramir
      Переделываю дедов альпинист срочно нужна схема громкоговорящего фм приемника на 9 волт  на сверхгенераторе желательно попроще 9 вольт обязательно
    • Автор: viramir
      Нашел схему простого фм радио но не имею npn транзисторов,но зато есть много МП42а МП41как быть с заменой
    • Автор: pryanic
      Доброго времени суток, попросил знакомый посмотреть усилитель DLS MA12. Схема в сети нашлась без проблем.
      Что было:
      C3, C3A вздулись и лопнули FET4, FET5, FET6 пробиты R31 сгорел после замены вышеперечисленного ПН все равно не запускался. На выводе Ref TL494 что-то в районе 70 мВ. ШИМка заменена. Дальше ПН запустился, но потребление от ЛБП идет максимальное (3А) и горид светодиод защиты.
      Сделал карту напряжений.
