Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно построить нагрузочные линии по постоянному и переменному токах в однотактном усилительном каскаде на биполярном транзисторе КТ201Б, который выполнен по приведенной ниже схеме, если известны выходные параметры каскада, которые являются входными параметрами двухтактного усилителя мощности?
Выходные данные:
Рн = 8,5 мВт;
Rн = 2,35 Ом;
fв = 16 кГц;
Uн = 0,2 В;
Ек = 15 В;
Изменено пользователем voltex
Лишние фото
Для постоянного тока поставить на графике две точки: значение напряжения коллектор-эмиттер при токе коллектора, равном нулю; значение тока коллектора при напряжении коллектор-эмиттер, равном нулю. Напряжением насыщения можно пренебречь.
Провести прямую линию между двумя этими точками.
