Помогите подобрать замену триггеру
Всем привет, собираю генератор с регулировкой длительности помогите найти замену 561ТМ2, нужно чтоб он был более быстрым. Питание может быть любым, главное сходство по принципу работы, чтоб я мог поставить его в эту схему (под буквой В), 561ЛЕ5 тоже хочу заменить на 74HC02! Спасибо.1-57.thumb.jpg.439e2dd198b633f648c16ec5316efcd7.jpg
А что в даташите написано? Вы туда хоть заглядывали? Я имею в виду напряжения питания.
Ну питание я само собой до 6В понизил. Меня больше по принципу работы волнует не отличаются ли они. Т.е. если я поставил в эту схему 74HC74 c соблюдением подключения выводов и питания должна ли она работать не изменяя схемы? (в цифровой схемотехнике плохо разбираюсь)
1 час назад, pavlovp сказал:
я это учел) А больше они ничем не отличаются?
Отличаются. Входами предустановки (R и S). У 561-й серии активный уровень лог.1. У 74-й - активный - лог.0.
Рис.а  и рис.б выводы R, S подключить к +Uпит.
Рис.в выводы S - к +Uпит., вывод R (D1.2) подключить к прямому выходу (выв.1) D1.1, а в разрыв между выв.3 D2.1 и выв.4 D1.1 добавить еще один инвертор (из свободных элементов D2).
6 минут назад, Геннадий сказал:
Спасибо, можно ли что-то поменять чтоб схема работала?
@Геннадий Собрал схему как вы сказали. Заработала, длительность регулируется как и положено, по скорости также устраивает. Но есть одно но - глядя на осциллограф наблюдаю как импульсы скачут в разные  стороны(вправо, влево) на небольшие расстояния(не более 1\10 периода). Может кто-то встречался с этим? Почему они не устойчивы? Когда на 561тм2 собирал наблюдалась та же проблема(
Изменено пользователем pavlovp
Тогда стОит проверить свой осциллограф. Возможно, глючит синхронизация.
С осциллографом все впорядке. здесь что-то другое. В общем, на вход под цифрой 1(3 вывод D1) я подаю меандр частотой от 50 до 100Гц и если эта частота имеет некоторые определенные значения (50, 55, 62, 71, 83, 100)Гц, то импульсы на выходе устойчивы.  Если же я отклоняюсь от этих частот, импульсы снова скачут.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
