Импульсный ИП HBP500. Сильная просадка по U.
Запой
Всем привет. Вторая моя тема и опять не уверен, что в нужной ветке пишу.
Купил на Али блок питания на +-38В с заявленной высокой мощностью. Под нагрузкой напряжение просаживатся на 4 вольта. Сам я новичок в этом деле и в мысли, кроме замены на более мощные конденсаторы, ничего не приходит. Блок питания схемы не имеет, в гугле не гуглится, кроме ссылок на продавцов. Поэтому накидаю фоток.
В качестве нагрузки используется усилитель на tda8954.
В данном случае нагружен только один канал.
Помимо просадки напряжения, еще есть вопрос почему положительная полуволна (если я правильно выражаюсь) имеет столько просадок, а отрицательная чистая вплоть до полного клипа?
Изменено пользователем Запой
