Переключатель ATmega8 и две кнопки
Igor-13
Пытаюсь сделать Переключатель на ATmega8. Вход -две кнопки независимы, выход - один порт 8 пинов. Каждая кнопка управляет своим сдвигом, а на выходе комбинация состояний.  Сочинил программу, а она работает не так как задумал. Сдвиги по отдельности работают хорошо, а вот комбинацию их состояний не могу получить правильно. Где ошибка?  Вот мой код
#include <mega8.h>    // частота CP 4мгц.
#include <delay.h>
unsigned char temp = 0x01; unsigned char n = 0;
unsigned char temp1 = 0x01; unsigned char n1 = 0;
unsigned char temp0 = 0x00; unsigned char m = 0;
void main(void) { DDRB = 0xFF; PORTB = 0x00; DDRD = 0xFF; PORTD = 0x00; // выходы PORTB и PORTD.
DDRC = 0x00; PORTC=0x03; // входы PC0 и PC1. подключаем нагрузочные резисторы к PC0 и PC1
while(1) { delay_ms(100);  // главный цикл
//A:
while(PINC==0x03) {PORTD = temp0; }         // если ничего не нажато, то топчемся здесь.
if (PINC.0==0) { temp = temp << 1; n++;}      // если PINC.0 нажат, сдвигаем на 1 разряд temp вправо ( n=1, 00000010.)
while(PINC.0==0) { }                                    // пока PINC.0 нажато, ждем когда отпустит
while (n==!0) { m=n+n1;  // бесконечный цикл.  если n не нуль, то выбираем
if (m==0) PORTD=0b00000000;
if (n==1) {if (n1==8) PORTD=0b00000001;}  else PORTD=0b00000000;
if (n==2) {if (n1==7) PORTD=0b00000010;}  else PORTD=0b00000000;
if (n==3) {if (n1==6) PORTD=0b00000100;}  else PORTD=0b00000000;
if (n==4) {if (n1==5) PORTD=0b00001000;}  else PORTD=0b00000000;
if (n==5) {if (n1==4) PORTD=0b00010000;}  else PORTD=0b00000000;
if (n==6) {if (n1==3) PORTD=0b00100000;}  else PORTD=0b00000000;
if (n==7) {if (n1==2) PORTD=0b01000000;}  else PORTD=0b00000000;
if (n==8) {if (n1==1) PORTD=0b10000000;}  else PORTD=0b00000000; }
if (n==8) {temp = 0x01; n=0;}  delay_ms(100);
while(PINC==0x03) {PORTD = temp1; }
if (PINC.1==0) { temp1 = temp1 << 1; n1++; }    // сдвигаем на 1 разряд temp вправо
while(PINC.1==0) { }
if (n1==8) {temp1 = 0x01; n1=0;} delay_ms(100);
}}                 //  фигня. PORTD.0 мигает по разному.
Изменено пользователем Igor-13
  • Ответов 66
Бегло ознакомлся, можт чего-то не допер... Вобще-то я на тете Асе пишу, и на Паскале... :D
Заведите себе две переменные типа byte (или как там этот тип в Сях-то называется? :)) - Left и Right. По одной кнопке двигаете Left влево, по другой Right - вправо. Затем делаете лог. ИЛИ этих двух переменных, результат пихаете в Temp, а уже Temp бросаете в порт - и будет у Вас в этом порту комбинация из двух "бегущих огоньков"... ;)
Изменено пользователем Prozac
Мне надо не бегущие огоньки.
Надо переключатель типа кодовый, от двух кнопок логическое И.  Если первый нажмет один раз, а второй нажмет восемь раз, то загорится первый на порту выхода. и так далее (2+7, 3+6, 4+5.......8+1). Вот переделал пока наполовину (до четырех нажатий), вроде бы работает, но иногда проскакивает мимо. Значит что-то не так.
#include <mega8.h>    // частота CP 8мгц.
#include <delay.h>
unsigned char k = 0;
unsigned char s = 0;
unsigned char temp = 0;
void main(void) {              // начало программы
DDRD = 0xFF; PORTD = 0x00; // выход -  PORTD.
DDRC = 0x00; PORTC=0x03;   // входы - PC0 и PC1. подключаем нагрузочные резисторы к PC0 и PC1
PORTD = 0x0F; delay_ms(1000); PORTD = 0x00; // мигнуть для проверки лампочек
while(1) {  // главный цикл
if(k!=5) { while(PINC==3) {PORTD=temp;} }  // если сумма не равна 5, если нет нажатий, то топчемся
if (PINC.0==0) {n++; while(PINC.0==0)  {delay_ms(10);} if (n>4) n=0; }    // если есть нажатие n
if (PINC.1==0) {m++; while(PINC.1==0) {delay_ms(10);} if (m>4) m=0; }  // если есть нажатие m
k=n+m; delay_ms(1); if (k==5) {s=k-n;    // вычисляем сумму, если равна 5, то вычисляем s и делаем выбор на выход
switch (s) {
case 1: PORTD=1;  break;
case 2: PORTD=2;  break;
case 3: PORTD=4;  break;
case 4: PORTD=8;  break; }
delay_ms(1);  k=0;}
В любом случае, я считаю что Вам нужно завести две переменных - одну для первой, а вторую - для второй кнопки. И менять их значение (сдвигать) только по этим кнопкам. А результат всех операций над ними помещать в Temp, или еще куда-то. Но эти переменные - только по кнопкам! В них будет как бы неприкосновенно храниться состояние сдвга. :) А уж их можно AND'ить, OR'ить и вообще что угодно, но не трогая их значение - с помещением результата в новую переменную...
все сделал, как Вы рекомендуете.   n++; - для первой, m++; - для второй, k=n+m; - их сумма, s=k-n; - условие для выхода. А проскакивает, видимо, из-за того, что бывают моменты когда обе кнопки нажаты одновременно.
На самом деле, не очень понятно о каких сдвигах идёт речь и какие состояния должны быть при нажатии кнопок.
Опишите поподробнее.
PS: Когда выкладываете код, обрамляйте его в специальный тег.
изменил код, кажется стало лучше.
Скрытый текст
#include <delay.h>
PORTD = 0xFF; delay_ms(1000); PORTD = 0x00; // мигнуть для проверки лампочек
if(k!=9) { while(PINC==3) {PORTD=temp;} }  // если сумма не равна 5, если нет нажатий, то топчемся
if (PINC.0==0) {n++; while(PINC.0==0)  {delay_ms(10);} if (n>8) n=0; }    // если есть нажатие n
if (PINC.1==0) {m++; while(PINC.1==0) {delay_ms(10);} if (m>8) m=0; }  // если есть нажатие m
k=n+m; delay_ms(1); if (k==9) {    // вычисляем сумму, если равна 5, то делаем выбор на выход
switch (n) {
case 1: PORTD=1;     if(PINC==3) { while(PINC==3) {PORTD=1;} }   else {n=0; m=0;} break;
case 2: PORTD=2;     if(PINC==3) { while(PINC==3) {PORTD=2;} }   else {n=0; m=0;} break;
case 3: PORTD=4;     if(PINC==3) { while(PINC==3) {PORTD=4;} }   else {n=0; m=0;} break;
case 4: PORTD=8;     if(PINC==3) { while(PINC==3) {PORTD=8;} }   else {n=0; m=0;}  break;
case 5: PORTD=16;   if(PINC==3) { while(PINC==3) {PORTD=16;} }  else {n=0; m=0;} break;
case 6: PORTD=32;   if(PINC==3) { while(PINC==3) {PORTD=32;} }  else {n=0; m=0;} break;
case 7: PORTD=64;   if(PINC==3) { while(PINC==3) {PORTD=64;} }  else {n=0; m=0;} break;
case 8: PORTD=128; if(PINC==3) { while(PINC==3) {PORTD=128;} } else {n=0; m=0;} break; }
delay_ms(1); temp = PORTD;}
А смысл такой. Первая кнопка управляет регистром сдвига Р1 (типа 561ие8), вторая тоже, но другим Р2. Далее надо сложить их состояния и вывести на выход при условии (1+8 =1, 2+7=2, 3+6=3, 4+5=4.......8+1=8).  Всё.
Всё равно ничего не понял, видимо у меня сегодня с кумекалкой что-то не то :D
44 минуты назад, Igor-13 сказал:
Вывести состояния или их сумму ?
Судя по коду, Вы выводите 1,2,4,8,... Ни состояния, ни сумма никак не клеится к этим значениям :unsure:
А если будет 1+5 ? Или, например, 5+3 ? Что тогда ?
Тут никак не могу догнать, что это за суммы и условия ...
Да и причём тут сдвиговые регистры, тоже не понятно, т.к. Вы просто считаете кол-во нажатий.
да, я был слишком краток.
Каждое нажатие кнопки - это один шаг виртуального сдвигового регистра на 8 позиций (по кольцу).
Состояния двух сдвиговых регистров Р1 и Р2 складываются. Если сумма = 8, то на выходе порта С горит только одна лампочка, в соответствии с состоянием первого регистра. Мой код опять не так работает. У меня логики в уме не хватает добить до конца, поэтому и мучаю тему.
Р1 и Р2 должны крутиться сами по себе от кнопок С0 и С1. А у меня почему-то они друг от друга зависимы, Р1 не двигается, пока не сдвину Р2,
и вот я не знаю как исправить это.
Ага, теперь понятно...
Ну первым, что бросается в глаза, это немного неверный опрос кнопок. Нужно по условию делать сразу задержку (прождать дребезг), а после неё уже ждать отпускания.
if (PINC.0==0) {    // если есть нажатие n
  delay_ms(10);
  while(PINC.0==0); // Ждём отпускания
  n++;              // Инкремент переменной
  if (n>8) n=0;     // Проверка на переполнение
Далее. Зачем так много всего ненужного в case'ах ? Какие-то чтения PINC, условия, вайлы, ... Там же, всего-лишь, нужно вывести значение, и всё. Причём значение, равное единице, сдвинутой на n-1.
Все кейсы можно выкинуть к чертям собачьим и сделать вот так :
PORTD=1<<(n-1);
У Вас задача то элементарная, а Вы программу понакрутили, что мозг можно сломать :)
антидребезг я понял, сделаю. А PORTD=1<<(n-1); будет как работать? сам по себе? - не понял. наверное надо m тоже сделать как PORTD=1<<(m-1); или
  delay_ms(10);
  if (n>8) n=8;     // Я бы сделал лучше так. Не обнулял, а просто не давал бы выйти за 8 и ждать нажатия другой кнопки, для суммы, равной 9-ти
if (PINC.1==0) {    // если есть нажатие m
  delay_ms(10);
  while(PINC.1==0); // Ждём отпускания
  m++;              // Инкремент переменной
  if (m>8) m=8;     //
if((n+m)>=9){
  PORTD=1<<(n-1);
  n=m=0;
Вот вся Ваша программа :)
7 минут назад, Alex сказал:
сейчас прошью, проверю.
проверил. работает так же как и мой код. лампочка горит, тыкаю кнопку, а лампочка не гаснет. Опять регистры взаимосвязаны
8 минут назад, Alex сказал:
Покажите весь код, который собираетесь прошить.
#include <delay.h>
  delay_ms(10);
  delay_ms(10);
  if (m>8) m=8;     //
if((n+m)>=9){
  PORTD=1<<(n-1);
  n=m=0;
обнулять n и m надо обязательно
ну, вот. первое нажатие первой кнопки. потом нажимаю вторую кнопку. при восьми нажатиях должна загореться первая лампочка (в смысле светодиод). Далее. нажимаю вторую кнопку, а лампочка не тухнет (а должна, т.к. ((n+m) не равно 9)
Ах вот оно что, Михалыч :)
Да, в этом варианте они не гаснут, а только меняются после очередного нажатия кнопок 8 раз.
3 минуты назад, Igor-13 сказал:
А она загорается, кстати ? Алгоритм работает ?
М.Б. так ?
#include <delay.h>
temp=0;
  delay_ms(10);
  temp=1;
  delay_ms(10);
  if (m>8) m=8;     //
  temp=1;
if(temp){
  if((n+m)>=9){
    PORTD=1<<(n-1);
    n=m=0;
  else{
    PORTD=0;
