Не баг а фича (Не баг а фича)
Не могу подключить семисегментный индикатор
38 сообщений в этой теме
Очень странный семисегментник ba56-11srwa q. Я полный профан в этом деле, только вчера приобрел ардуино. Помогите его подключить.
Vascom    651
Открываешь даташит на этот индикатор и подключаешь, как там написано.
  • Одобряю 1
Только что, Vascom сказал:
https://lib.chipdip.ru/195/DOC000195380.pdf
даташит уже открывал, мне не понятно как вывести цифры. У меня 28 выводов (14 с одной 14 с другой) На какой ноге общий анод?. Ну помогите плиз
Vascom    651
Там же написано, что для первой цифры это ноги 3 и 26, для второй 19, а для третьей 18.
солар    184
Сфотографируйте снизу и вам, возможно, разрисуют на фото что и куда подключать.
26 минут назад, Не баг а фича (Не баг а фича) сказал:
Очень странный
Да, диоды они такие странные.
musa56    197
10 минут назад, солар сказал:
Для начала хотелось бы понять для чего ему это нужно. Самый простой вариант аноды соединяете вместе и подключаете к плюсу питания. Катоды через резистор Ом 360 (примерно) на три порта контроллера. Цифру сформируете програмно. В любом случае пока не научитесь программировать все будет сложно.
Непонятная проблема с ногами. Откройте приведеный даташит и на первой странице вся нумерация ног и схема что куда подключено
Изменено пользователем musa56
GalatZ    183
Там, в даташите,  приведено самое полное описание индикатора, его схема, показано где какие сегменты (a,b,c,d,..), и нумерация выводов на корпусе, если это не понять, то кажется, браться за ардуино еще рановато.
colorad    451
Можно без даташита легко определить . Подключаете +5В на любую ногу , по другим через резистор 1k-300Ом  -5В поочередно проводите . Если ничего не загорелось - наоборот .
2 минуты назад, GalatZ сказал:
Понимаю, можете хотябы какую-нибудь литературу подкинуть. У меня получается вывести отдельные сегменты, но самой сути не понимаю. Где общие аноды и.т.д.
солар    184
3 минуты назад, Не баг а фича (Не баг а фича) сказал:
Прочитайте динамическую индикацию.
Только что, солар сказал:
Динамическая индикация уже предполагает что я уже знаю распиновку.
солар    184
Распиновка это одно, а вывод на такой индикатор - другое.
GalatZ    183
Вон все же понятно, иначе просто не знаю как объяснить.
смотрим сверху на индикатор и считаем ноги .с левого нижнего угла и против часовой стрелки, по 14 ног на каждую сторону - разобрались.
смотрим на схему - в индикаторе 3 знакоместа(цифры) и у каждой есть точка, для каждой цифры есть общий анод и 8 катодов для каждого сегмента и точки, на схеме показана ситуация для одной цифры, пометил красным что есть что, но так же указаны номера выводов ,которым схема соответствует, то есть внутри индикатора 3 таких схемы, например для первой цыфры общий анод - это вывод 3 или 26, катоды 25, 24, 4 ,2, 1, 27, 28,5 подав на общий анод +5 вольт через резистор, как советовали 470 ом ~ 1 кОм, а минусом пощупать по указанным выводам, будут загораться сегменты в первой цифре. Для двух других выводы так же указаны ниже.
Посмотрите чужие решение по выводу инормации на индикатор и его подключению, там станет понятно какие выводы и как соединять вместе, для динамической индикации.
25 минут назад, GalatZ сказал:
А зачем два анода первому сегменту?
GalatZ    183
Просто, просто потому что!
чтоб занять неиспользуемый вывод, возможно для нужд облегчения трассировки платы, вам пока над знать что их просто два и внутри они соединены между собой, используйте какой захотите.
Только что, GalatZ сказал:
Спасибо, пойду куплю транзисторов для дим. индикации
musa56    197
38 минут назад, Не баг а фича (Не баг а фича) сказал:
 пойду куплю транзисторов для дин. индикации
А подумать и посмотреть варианты. Для динамической индикации тоже нужна программа и не такая простая как вам кажется. Мой вариант не подходит? Есть вариант с регистрами. Это микросхемы такие в которые можно что то записать и они помнят. Тогда динамическая индикация не нужна и все проще. Динамическая индикация плоха тем что она постоянно занимает время работы процессора. Для начала поймите как сформировать программно цифры
Dr. West    3 437
С регистрами (и этим индикатором) будет точно такая-же динамическая индикация, и её тоже надо будет обслуживать. Экономятся только ноги МК.
ЗЫ. Фигню я написал, не разглядел сразу, что все разряду раздельные.
Но в общем уже понятно, что автор не с той стороны начал.
musa56    197
Причем с использованием специальных микросхем типа MBI5168 или аналогичных существенно. Плюс не нужно кучи резисторов. С похожими индикаторами мы микросхему ставили с обратной стороны между ног индикатора и получалась компактная схема с возможностью наращивать разрядность не занимая дополнительных ног процессора.
В 20.05.2017 в 11:38, musa56 сказал:
Так и не нашел подходящих регистров, но нашел транзисторы. У вас не будет разводки платы с общей шиной, никак не получается ее сделать не пересекая контакты?
musa56    197
46 минут назад, Не баг а фича (Не баг а фича) сказал:
Ну уж так и не нашли. Так например первое что пришло в голову 74 573, 74 574. А чем не устраивает вариант предложенный чуть выше. Это распространенная специализированная микросхема для работы со светодиодами и возможностью каскадирования. Разводку посмотрю делал когда то. Не гарантирую что вообще без перемычек но с минимальным количеством. Но у вас всеравно еще будет куча резисторов и транзисторы. Их тоже нужно учитывать и они могут упростить разводку.
musa56    197
14 часа назад, Не баг а фича (Не баг а фича) сказал:
Ну а если немного подумать. Вот набросал за полчаса вариант. В принципе и оставшиеся перемычки можно убрать если подумать
В 23.05.2017 в 11:26, musa56 сказал:
у меня получилось(
Изменено пользователем Не баг а фича (Не баг а фича)
  • Похожие публикации
    • Автор: utf16
      Всем доброго времени суток!
      Никак не могу найти простое решение своей проблемы. Подскажите пожалуйста!
      Думаю над сборкой многоканального аудио ресивера с управлением от ардуино. Есть идея собрать усилитель(ресивер) 5.1
      Не хочется травить платы, поэтому задействую 2 двухканальных усилителя на готовых платах на ТДАшках, и 2 одноканальных для центрального канала и сабвуфера, тоже на ТДАшках.
      Ресивер дожен иметь 5.1 канальные входы для подключения к компьютеру (фронт, тыл, центр и сабвуфер), стереовход(AUX), и блютуз(допустим тоже простой стереовход).
      Коммутировать все это дело должна ардуинка с релейными модулями(это все понятно).
      Суть проблемы вот в чем: как коммутировать сигнал с разных источников звука, чтобы не было проникновения каналов в друг друга? Допустим, включаю обьемный звук с компьютера, нажимаю кнопку, арудуина подключает через реле питание усей, сигнал от входов идет каждый на свои усилитель. А потом переключаю допустим на обычный стерео вход, и нужно его как то коммутировать снова на усилитель фронтальной акустики и, например, на усилитель сабвуфера, и при этом чтобы полностью исключить сигнал от входов с компьютера (от входов многоканального звука).
      Проще говоря, нужно как то иметь около 5-6 входов аудио сигнала и иметь возможность с ардуино перенаправить эти сигналы на 5-6 выходов на усилители.
      Можно ли все это проделать с мультипликаторами, или, допустим, с матрицей вроде MT8816??? Буду благодарен за любые подсказки)
    • Автор: Krokodil007
      Продам
      ИВ-4, новые, с хранения, 183 шт. по 150 р/шт.
      Местонахождение: Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой в любой регион РФ.
    • Автор: Sergey-Ufa
      Продам семисегментные вакуумные люминесцентные индикаторы:
      ИВ-4                 91шт.           50 руб./шт.
      https://rudatasheet.ru/tubes/iv4/
      ИВ-6               110 шт.         30 руб./шт.
      http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/iv6.html
      ИВ-11              98 шт.           80 руб./шт.
      https://rudatasheet.ru/tubes/iv11/
      ИВ-27        7 шт.           80 руб./шт.
      http://yarelektronika.ru/files/image/ИВ-27М.PDF
      ИВЛ1-7/5      7 шт.           150 руб./шт.
      http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/ivl/ivl1 7.5.pdf
      Цена без стоимости пересылки. Все индикаторы новые. Так как детали стеклянные и хрупкие, то требуется хорошая их упаковка и отправка возможна только посылкой. Поэтому для маленькой партии стоимость пересылки может равняться или даже быть больше стоимости деталей. При заказе большой партии возможна скидка. Все предложения в личку.
    • Автор: Радиосталкер
      Доброго времени суток. На китайских часах сгорели сегменты на индикаторе
      Точно такой же сегментный индикатор найти не могу, поэтому решил собрать из 4 отдельных индикаторов и применить светодиоды двоеточие(секунды)
      Микросхема T2488DD3
      У меня есть 4 штуки 7 - сегментные индикаторы и два светодиода(для секунды) и хочу их соединить с помощь по этой схеме:
      но в схеме на данный момент только 4 сегмента, а как применить к этой схеме двоеточие?
      Заранее спасибо!
    • Автор: Leonids Dislovojs
      Здравствуйте уважаемые техники, мой вопрос может показаться многим глупым, но я учусь в Латвии на мехатроника, знаю необходимые формулы и умею проводить расчеты, но я не понимаю, по моему, самого важного, при построении печатных плат с микроконтроллерами (в основном atmega328) я не знаю по какому принципу, где, когда и почему нужно добавлять конденсаторы, зачеты сдавал только благодаря копированию конденсаторов с платы Ардуино на свою, все работает но долго схемы копировать я не смогу.
      Можете, пожалуйста, посоветовать какую нибудь литературу или хотя бы простой принцип что бы понять принцип добавления конденсаторов (да и резисторов) в схему при том, что в схеме есть микроконтроллеры, например: сейчас я проектирую схему с участием atmega328 и sx1278, программу написать могу, плату развести могу, но куда и какие элементы ставить, мне не понятно.
      Спасибо.
