Не могу подключить семисегментный индикатор
В таких случаях бывает удобно "обыграть" токоограничивающие резисторы, использовав их в качестве перемычек.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Каким образом? У меня просто схема с общим анодом. Да и питания ардуино нехватает. Нужно 154мА а ардуинка тольк 40 выдает
Только что, Не баг а фича (Не баг а фича) сказал:
Не выдает , а терпит  .  В таких случаях ,ставят ключи на транзисторах .
6 часов назад, Не баг а фича (Не баг а фича) сказал:
Каким образом?
Разводим на плате с индикатором также и выводные балластные резисторы, пропуская между их ножками печатные проводники. Сводя таким образом, количество проволочных перемычек к нулю или до минимума.
4 часа назад, Не баг а фича (Не баг а фича) сказал:
смд резисторы на 511ом
Интересная у вас динамическая индикация получается. Обычно ставятся с противоположной стороны и восемь штук. И номинал сильно меньше. Из за динамической индикации индикаторы у вас включаются по очереди и две трети времени не горят из за этого видимая яркость у вас упадет и чтобы её поднять увеличивают ток и соответственно уменьшают сопротивление. Из за этого и нельзя напрямую подключать к выходам контроллера. Через аноды будет течь ток всех восьми сегментов и там уж точно нужен транзистор. Гуглите в нете полно готовых схем.
Изменено пользователем musa56
В 26.05.2017 в 20:29, musa56 сказал:
Да вот же, искал. А вот значение резисторов с обратной стороны не понимаю
При установке одного резистора в цепь общего анода (или катода) индикатора, получается так, что сегменты при включении будут работать параллельно. Но выходной ток дешифратора или порта МК обычно ограничен и делится между сегментами, зачастую неравномерно. В итоге, к примеру цифра 1 у вас будет светится ярче, чем цифра 8, что особенно заметно на многоразрядных индикаторах. Кромо того, возможна перегрузка порта контроллёра. Так иногда делают, но это неправильно.
Если же включить по резистору в цепь каждого сегмента, ток через них будет одинаковым при любой комбинации. Таким образом, не занимаясь сомнительной экономией нескольких копеечных резисторов мы улучшаем надёжность и потребительские свойства устройства. На рисунке ниже для примера правильная схема подключения.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Я бы честно говоря так делать не порекомендовал бы. Вывод контроллера мы перегружаем по току это нехорошо. Один вывод это куда ни шло но мы так нагружаем и целый порт микроконтроллера. Лучше всетаки начинать с более правильных схем и умощнить выводы транзисторами.
Но погуглите схему с параллельными регистрами как вариант.
Современные индикаторы имеют большую яркость. Тем более ТС применил SRWA, то есть супер яркие красные. Даже при 4-х разрядной динамической индикации 300 ом на сегмент более чем достаточно. Свечение получается очень ярким и никакого перегруза МК не будет. С подобными индикаторами я ставил даже 750 ом, что позволило отказаться даже от анодных транзисторных ключей и подключить общие аноды непосредственно к выводам МК, так как суммарный анодный ток в этом случае не превышал 25 ма. Яркость и в этом случае получилась вполне достаточной даже через светофильтр из красной полупрозрачной пленки.
20 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
Но в схеме приведенной для примера стоят 130 Ом. А это явно мало. А так как вы предлагаете да пойдет
Схема была приведена для примера. Само собой, номиналы балластных резисторов следует пересчитать под конкретные индикаторы и возможности порта МК или дешифратора.
Суть в том, что ставить один резистор в общий анод или катод не по фен-шую.
