Proxxximus
Композит для наушников
7 сообщений в этой теме
Proxxximus    0
Нашел интересный вариант усилителя для наушников на mc34119p в качестве раскачки ne5532 ну или любого другого ОУ.Звуком очень доволен.https://vk.com/photo13281676_456239092
Запитал вот так https://vk.com/photo13281676_456239095
Proxxximus    0
На слух с моего OPPO смарта  косяки мп3 записей усиливает.Со звуковухи Xonar или Creatyve играет идеально.
В общем как повторитель с усилением
THD сам бы рад посмотреть,но звук копия входного
Так то ищу усилитель для ушей с питанием 12Вольт от преобразователя.Кстати Лаайков 5 не катит для наушников
fivik    70
А что не так с Лайковым???
Proxxximus    0
Для наушников слишком громкий и шипящий на 16 Ом.Усиление возможно убавить,а шум вряд-ли.
https://vk.com/i9100588907?z=photo13281676_456239352%2Fphotos13281676 вот второй из Лайковых который так-же шумит.
fivik    70
странно, 6 версия, Fostex T50RP - шума нет... немного фонит, но это другое...
Proxxximus    0
Вот по этой схеме собрано.Так как в симуляторе нет mc34119 пришлось подставить и на выход ne5532.Резисторы делителя уже встроены в и mc.Прикладываю печатку.Резисторы стоят 4,7К на схеме 5,1К
mc34119&NE5532.lay6
Изменено пользователем Proxxximus
Уточнить номиналы резисторов
    • А зачем тогда ЛБП, сделайте блоки питания с фиксированными напряжениями для микроконтроллеров и прочего и будет вам счастье. Выбросы в микросекунды проблем для МК не сделают. Нет в мире ничего идеального, просто нужно правильно брать все от жизни.
    • Посмотрите осцилом выход ДА1.1, базу VT4, VT3, незаземлённую обкладку C6 во время восстановления после КЗ. R8 выглядит очень большим, боюсь, от него толку мало.
    • Всем привет! Возникла следующая проблема:   Есть две ардуины 'Mega2560'. По несчастливому стечению обстоятельств данные платы попали в руки одному чуваку, который, вернув их, заявил, что они перестали работать после того, как он "чисто ради интереса" поковырял на обеих некоторые фьюзы. Есть у меня такой китайский usbasp v2 программатор: Подключив данный девайс к ICSP-пинам первой платы, удалось без проблем восстановить на ней загрузчик через стандартную Arduino-IDE, после чего работоспособность платы полностью восстановилась. Но вот при попытке сделать то же самое со второй платой, получаю это: Такое же сообщение получаю при попытке зашить загрузчик в неподключенную к программатору ардуину, то есть программатор вообще не видит МК. Плата прекрасно работала до того, как вышеупомянутый товарищ покрутил настройки фьюзов.   Что я пытался предпринять: Замыкал пины JP3 программатора, отвечающие за понижение скорости, подключал к ардуине 5V от внешнего источника при прошивке загрузчика, - не помогло.   Поиском пользоваться умею, аналогичную тему тут находил, но там проблема была в том, что парень неверно подключал программатор к контроллеру. В моём же случае всё подключено верно, повторюсь, что загрузчик первой платы этим же программатором был восстановлен успешно. Буду рад любым советам касательно того, как восстановить работоспособность платы.
    • А если конденсатор для задержки сигнала с датчика поставить не между электродом и минусом, а между электродами, то что получится?
      Время задержки в секундах считается по формуле "емкость умножить на сопротивление"?
      Когда эту же схему собирал не на транзисторах КТ, а на маленьких BC, то получалось такое мощное усиление, что даже не опуская датчик в воду транзисторы уже пропускают все с коллектора на эмиттер. Если бы надо было собирать на маленьких транзисторах или вобще на составных транзисторах BC517 или TIP122, то как ослаблять усиление сигнала?
      Можно в эту схему вместо реле поставить оптопару MOC3021 или MOC3041(M) чтобы в другой схеме ( симисторного регулятора мощности тэна) разрывать участок цепи управления?
    • Несколько лет доводили схему до ума. Тысячи постов... Вроде получили весьма неплохой результат. Но мы не ищем легких путей.. вдруг заново по тем-же кочкам поскакали начиная от 14 версии. Может давайте себе на компы поставит Винду 95 и начнем бороться с проблемами, которые сами себе создали?
