Преобразователь Напряжения 12в В 1.5в.
Подскажите схему ПН. Необходимо запитать flash-плеер(работает от мизинчиковой батарейки) от АКБ авто.
http://194.67.26.35/docs/FAIR/003226.pdf
Это описание LM317, Крен12 это ее аналог, схема включения та-же.
Схема и формула на 4 странице.
Как советовать, так все чатлане ...
обычный параметрический стабилизатор на КС133. добавочный резистор зависит от тока потребления плеером.
Напряжение стабилизации КС133 - 3.3 В К нему еще эмитерный повторитель прикручивать придется.
Еще подстроечник или пару резисторов на делитель, но они и для LM317 потребуются
Или вместо КС133 подобрать пару мощных диодов, включив их последовательно. Но это у меня найдется десятка два-три диодов, есть из чего выбирать. Но не у каждого такой запас есть, а покупать с тестерем наверно не в каждом магазине позволят.
LM317L стот червонец, в Москве или Питере и за 5 рублей найти можно, так-что вариант простой и не сильно затратный, потому и советую.
P.S. Ток потребления плейера зависит от громкости, режима работы, загрузки проца(битрейта)
Добавочным резистором не обойдешься
Изменено пользователем Migray
Migray
я собсна и имел ввиду параметрический стабилизатор с усилителем на транзисторе по схеме эмитерного повторителя. просто кратко написал ибо печатать было лень :)
у меня стоит КС133, кт 315 и резистор на 1 кОм. Вообще то на выходе было 3 вольта, но плеер вполне сносно пашет....сам удивляюсь.
Изменено пользователем к174ун4б
